ARGOMENTO: TOGLIERE RESINA DI ALBERO DA CARROZZERIA!!
Re:TOGLIERE RESINA DI ALBERO DA CARROZZERIA!! 07/05/2012 23:47 #180870
mi sembra che questa vernice sia piu' resistente, non come quella che avevo sulla focus1 dove appena si spiaccicava unn moscerino saltava via, quanti strati di trasparente daranno 1 o 2??
  • gianka77
  • Avatar di gianka77
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Re:TOGLIERE RESINA DI ALBERO DA CARROZZERIA!! 08/05/2012 00:19 #180882
Splashed ha scritto:
Personalmente io uso il diluente nitro che sulle vernici catalizzate che si usano da più di vent'anni a questa parte non ha nessun effetto deleterio.
Tuttavia se hai timore di usare un prodotto aggressivo ti consiglio, nell'ordine dal più leggero al piu relativamente forte:
1) Alcol denaturato o per liquori/profumi
2) "Benzina per accendini" Zippo la migliore, in realtà si tratta di vera Nafta purificata.
3) Alcol isopropilico si trovava una volta nelle boccettine di diluente del bianchetto (non il vino) ma il correttore liquido per ufficio, adesso è stato un pò abbandonato per la sua accertata neurotossicita.
4) petrolio bianco lascia però, cosi come il wd 40 di cui è un componente, una traccia oleosa che deve essere rimossa con acqua e sapone
sconsiglio vivamente di usare forti basi non tamponate come la soda
NB i depositi di materiali ammoniacali quali gli escrementi di uccelli se esposti a forte temperatura (sole) accellerano il processo di trasformazione con lo sviluppo di sostanze paragonabili ad uno sverniciatore diluito ed in questo caso anche la poliuretanica catalizzata ne risente, in misura molto ma molto ridotta questo può avvenire anche con la resina degli alberi perchè si sviluppano vapori di acquaragia, ne consiglio la rimozione non appena possibile.
Ciao
mmh ok.
allora provo prima con l'alcool denaturato, poi con il wd-40. spero vengano via, è un po che quelle macchie sono li :S
grazie per il momento ;)
Re:TOGLIERE RESINA DI ALBERO DA CARROZZERIA!! 08/05/2012 00:35 #180893
io le goccie di resina le tolgo con l'acqua bollente
essendo un prodotto naturale lo si toglie in modo naturale, senza diluenti o liquidi strani....ci vuole pazienza ma l'acqua calda neutralizza la componente oleosa-collante della resina
provare per credere
  • oldrobbi
  • Avatar di oldrobbi
Re:TOGLIERE RESINA DI ALBERO DA CARROZZERIA!! 08/05/2012 12:14 #180962
noi abbiamo tolto le macchine con il gasolio e sono venute via!!nella macchina non c'erano da tantissimo!! la resina comunque dopo un pò mangia la vernice dunque occhio la prossima volta toglila subito!! se usi il gasolio basta poi sciacquare la macchina e lavarla..non si creano problemi!!lo dico per esperienza!
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Re:TOGLIERE RESINA DI ALBERO DA CARROZZERIA!! 08/05/2012 12:59 #180964
Io quando mi succede uso un prodotto che non ricordo il nome, fortunatamente sono anni che non mi succede, che la leva al volo... un volta mi è caduta una goccia enorme sul tetto e si è indurita al sole ho usato questo prodotto e l'ha levata quasi tutto il restante via di pasta però era un caso estremo ;)
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:TOGLIERE RESINA DI ALBERO DA CARROZZERIA!! 10/05/2012 09:13 #181385
Per togliere la resina dai vestiti si usa un po' di burro, non so se lo stesso principio si possa utilizzare anche per le carrozzerie...
  • FFT
  • Avatar di FFT
Fiesta 1.4 Titanium GPL 5P Black Panther
Paraspruzzi
Battitacco (ant. e post.)
Deflettori (ant. e post.)
Bracciolo centrale
Re:TOGLIERE RESINA DI ALBERO DA CARROZZERIA!! 10/05/2012 10:48 #181405
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 24/09/2012 20:14 da zannamax.
Re:TOGLIERE RESINA DI ALBERO DA CARROZZERIA!! 10/05/2012 11:22 #181412
zannamax ha scritto:
io la resina la trovo sempre sulla mia... percheggio sotto gli alberi della ditta... però son tanti puntini piccolissimi....
al fine settimana, lavandola, vengon via tutti... non so forse perché appunto son piccoli e basta passare il panno con lo shampoo per levarli... :dry:
quella non è vera e propria resina e va via con un lavaggio normale ;) la resina dei pini per toglierla è dura! Ci sono dei prodotti appositi ma non so quanto funzionino...la migliore cosa è accorgersene appena cade e toglierla quando è ancora fresca!
Re:TOGLIERE RESINA DI ALBERO DA CARROZZERIA!! 10/05/2012 11:45 #181418
  • zannamax
Ultima modifica: 24/09/2012 20:12 da zannamax.
Tu sei qui: Home Forum Oltre la Fiesta Off topics TOGLIERE RESINA DI ALBERO DA CARROZZERIA!!
