ARGOMENTO: Problema Avast non si disinstalla -->
Problema Avast non si disinstalla --> 30/03/2012 17:03 #171807
Ho un problema su un pc che non è mio,con sistema operativo Windows 7 su cui c'è Avast Free,questo è scaduto da pochi giorni,ma non è possibile disinstallarlo che da il seguente messaggio :
il programma avast antivirus è stato fermato o è in uno stato inconsistente. Provando a rimuovere il programma viene fuori questa scritta: ERROR READING PRODUCT DATA FROM C:/PROGRAM FILES/AVAST/SETUP/SETUP CANNOT CONTINUE.
Provato sia in modalità normale che provvisoria,ma nulla,non cambia,da sempre il solito.
Come potrei fare? Chiedo a voi non conoscendo molto Avast e anche Windows 7 su cui non ho ancora "smanettato" molto per questi problemi.
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re:Problema Avast non si disinstalla --> 30/03/2012 17:07 #171808
Usa Revo Uninstaller, è freeware e ha diverse modalità di disinstallazione.
In primis cerca di usare il software di disinstallazione proprietario del programma che decidi di rimuovere, se questo non funziona ci pensa lui, e con la modalità avanzata ti fa sparire anche tutte le chiavi di registro e files vari in giro per il sistema...
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re:Problema Avast non si disinstalla --> 30/03/2012 17:27 #171810
Prima potrei provare con programma di disinstallazione di Avast,che dici?
support.avast.com/index.php?languageid=9...icle&kbarticleid=734
  • Tecnico75
Re:Problema Avast non si disinstalla --> 30/03/2012 17:36 #171815
Beh certo, ma mi pareva d'aver capito che non riuscissi a farlo funzionare....
  • Lookaloopy
Re:Problema Avast non si disinstalla --> 30/03/2012 17:41 #171817
No no,non avevo provato,non avendo troppo smanettato con Windows 7,però penso sia sicuro,al massimo non va,giusto?
Non dovrebbe creare guai al pc?
  • Tecnico75
Re:Problema Avast non si disinstalla --> 30/03/2012 17:44 #171820
Scusa, forse sono io che sono tardone, ma non riesco a conciliare queste tue affermazioni:
E
Quindi, hai provato o no col software di disinstallazione?
  • Lookaloopy
Re:Problema Avast non si disinstalla --> 30/03/2012 18:05 #171826
Mi sono spiegato male io forse,è stato provato a rimuoverlo nel modo classico da pannello di controllo sia in modalità provvisoria che normale ma compare sempre il messaggio.
Dovrei provare con l'utility ,quello non è stato fatto,posso provare con quello.
  • Tecnico75
Re:Problema Avast non si disinstalla --> 30/03/2012 18:40 #171843
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 23/09/2012 19:28 da zannamax.
Re:Problema Avast non si disinstalla --> 30/03/2012 23:10 #171912
....oppure entra nelle modalità amministratore ed apri il registro di sistema con REGEDIT....dentro in ogni chiave con TROVA elimina tutto quello che ha a che fare con avast.....
voglio vedere se lo trova ancora o no....ahahahahahahhahah
  • oldrobbi
  • Avatar di oldrobbi
Re:Problema Avast non si disinstalla --> 31/03/2012 23:34 #172174
Per caso su questo pc è installato qualche altro antivirus?
Se si, allora mi sa tanto che i due sono andati in conflitto..
  • BlueRose21
  • Avatar di BlueRose21
  • Fiesta Felina
  • Ringraziamenti ricevuti 18
Tu sei qui: Home Forum Oltre la Fiesta Informatica e tecnologie varie Problema Avast non si disinstalla -->
