ARGOMENTO: Galaxy S2 o Galaxy S3???
Re: R: Galaxy S2 o Galaxy S3??? 22/12/2012 14:06 #213358
luctun ha scritto:
maanche sygic si può passare così? :woohoo:
PM
Re: R: Galaxy S2 o Galaxy S3??? 09/02/2013 12:47 #220391
ragazzi, da qualche giorno sono RIPASSATO al galaxy S3 con jelly bean 4.1.2 ma ho notato che, quando metto in carica il telefono, ci mette una vita a caricare la batteria!!!
Leggendo qua e la ne ho sentite di tutti i colori, qualcuno di voi ha lo stesso problema??? Come si può risolvere??
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
R: Re: R: Galaxy S2 o Galaxy S3??? 09/02/2013 13:34 #220403
Quale caricabatterie usi? Quello originale carica 1A,quindi con 2 ore e qualcosa si carica del tutto
R: Galaxy S2 o Galaxy S3??? 09/02/2013 13:37 #220404
Alcuni S3 passando a Jelly Bean hanno problemi con il caricabatterie in dotazione, quello in due pezzi per intenderci. Prova con un altro caricabatteria micro usb, molti hanno risolto così
Inviato dal Sound System Portatile con sync telepatico
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re: R: Galaxy S2 o Galaxy S3??? 09/02/2013 14:33 #220416
...si, uso quello originale con cavetto usb (no quello tutto un pezzo) e stanotte alle 3 lo avevo messo sotto carica (aveva circa un 60% di carica) e questa mattina alle 7.30 era al 92% :ohmy: :ohmy:
Già altre volte avevo notato questa lentezza nel ricaricare, l'ho notata anche dal caricabatteria supplementare che ho (quello dove si infila solo la batteria, per capirci) e ci impiega circa 5/6 ore per caricare completamente da zero...forse sarà il cavetto usb che fa schifo?? Fortunatamente ho la doppia batteria ma la mia paura è se dovessi usare il navigatore in auto, collegando l'usb, non avrebbe la carica adeguata per tenerlo acceso in caso di batteria scarica!!!
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Re: R: Galaxy S2 o Galaxy S3??? 09/02/2013 16:16 #220443
è evidente che ci sono problemi. per risolvere si potrebbe cambiare il kernel...
che JB hai? è uscito da poco un aggiornamento alla XXEMA2 che risolve alcuni problemi della EMA1.
Ultima modifica: 09/02/2013 16:19 da Fabietto1990.
Re: R: Galaxy S2 o Galaxy S3??? 09/02/2013 16:35 #220446
La disponibilità dipende dal Brand del telefono.
I Tim e i Wind sono ancora fermi alla 4.1.1
Vodafone e Tre sono alla 4.1.2 ma fermi alla XELLA
Solo i No Brand hanno disponibile la XEMA2
Il problema della carica lenta su alcuni terminali dal passaggio a Jelly Bean comunque è noto:
www.androidiani.com/forum/samsung-galaxy...lenta-galaxy-s3.html
  • Lookaloopy
Re: R: Galaxy S2 o Galaxy S3??? 09/02/2013 17:36 #220456
parlo dei no brand...invito chi è brand a sbrandizzare il telefono e a sostituire la parte modem con quella più adeguata
Re: R: Galaxy S2 o Galaxy S3??? 09/02/2013 17:44 #220458
.. :dry: :dry: :dry: ????? Cioè???
il mio è brand Vodafone con XELLA
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Re: R: Galaxy S2 o Galaxy S3??? 09/02/2013 17:48 #220459
prova a cambiare il kernel con il siyah 1.8.9
per cambiarlo usa odin con le guide che ci sono in giro e poi installi stweaks dal play store. da li puoi regolare la corrente in ingresso, sia da usb che da caricatore
Tu sei qui: Home Forum Oltre la Fiesta Informatica e tecnologie varie Galaxy S2 o Galaxy S3???
