ARGOMENTO: Configurazione nuovo PC Desktop,consigli-->
Configurazione nuovo PC Desktop,consigli--> 28/05/2015 00:54 #302669
E'venuto il momento (o quasi) di cambiare il mio pc,anche se va ancora bene,dopo 9 anni di onorato servizio senza mai un problema,lo userò come "muletto" e per determinate cose.
Mi sto guardando un pò in giro riguardo ai pezzi da comprare e assemblare,mi avrebbero proposto questo :
Processore : Intel Core i7 4790 4GHz
Scheda Madre : MSI H97 USB 3.0
Audio : 7.1
Ram : Corsair 16GB 1600MHz
SSD 1 : Corsair 60GB Lettura 540 MB/s Scrittura 450MB/s (Sistema Operativo)
SSD 2 : Kingston 240GB Lettura/Scrittura 450MB/s (applicazioni)
Hard Disk : Seagate 7200rpm 1TB
Scheda Grafica : Zotac Nvidia GeForce GTX 970 4GB doppia ventola
Alimentatore : Corsair 650W 80+
Dissipatore CPU : Cooler Master 412S
Masterizzatore CD/DVD 24x
Card Reader Multiformato 68 in 1 + USB
Ventole 6 x Antec Ultra-Silent
Windows 7 64 Bit, Assemblaggio e Test performance macchina
Come vi sembra?
Secondo voi il prezzo?
Accetto consigli su configurazioni.....
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Configurazione nuovo PC Desktop,consigli--> 28/05/2015 11:38 #302691
Ciao,
premetto subito che non mi intendo poi cosi' tanto di computer.
Ma da quel che ne capisco è un ottimo prodotto.
E da quel che ho potuto verificare il prezzo della tua configurazioe è attorno ai 1300 Windows e montaggio esclusi.
Ma se permetti avrei un consiglio da darti.
Perchè non unire i due dischi rigidi SSD in uno solo che magari essendo meno costoso della coppia lo puoi prendere ancora più performante?
Tipo un SANDISK - Solid State Disk 480 GB Ultra II Sata III 6 Gb/s da 2.5pollici con velocità di scrittura 500MB/sec e lettura 550MB/sec.
che esattamente come la coppia di SSD costa 200.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Configurazione nuovo PC Desktop,consigli--> 28/05/2015 11:49 #302693
Si infatti anche io non so perchè mi ha messo due SSD,tra l'altro il primo piccolo,anche adesso ho un WD 74GB e un Maxtor da 300 per soli dati e va benissimo come configurazione.
novantasei ha scritto:
Ciao,
  • Tecnico75
Re:Configurazione nuovo PC Desktop,consigli--> 28/05/2015 11:52 #302696
La domanda che faccio in questi casi è sempre la stessa: Per cosa lo userai?
Appena risponderai a questa domanda posso darti una mia opinione. I due ssd se non sono per un raid non hanno senso di esistere. Meglio un ssd da 500gb, mentre per l'hd meccanico meglio 2tb. Il masterizzatore serve ancora al giorno d'oggi? Se la risposta è si, allora te ne consiglio uno per blu ray, altrimenti puoi risparmiare quei 20€.
Per il resto aspetto tue info
Inviato dal mio LG G2 utilizzando tapatalk
  • Computerman
  • Avatar di Computerman
Configurazione nuovo PC Desktop,consigli--> 28/05/2015 11:54 #302697
E allora fatti togliere il SSD 60GB, cosi' anche senza cercarne uno più veloce risparmi soldi ed è più semplice.
P.S.
Non quotare il messaggio immediatamente prima, non serve ed è sbagliato.
  • novantasei
Configurazione nuovo PC Desktop,consigli--> 28/05/2015 11:59 #302698
Ciao tecnico,per esperienza ti dico di non prendere le ram corsair,hanno la tendenza a dare problemi(tipo smettere di funzionare o iniziare a produrre una bella serie di schermate blu di windows) dopo un annetto di utlizzo,io li ho dovuti cambiare una volta ogni 6 mesi e alla fine son passato a delle kingstone che son decisamente più affidabili.Per quello che mi riguarda metterei anche un alimentatore un pò piu grande tipo 750w.Per l audio 7.1 ti conviene prendere anche una scheda audio dedicata,i chip integrati son vergognosi,tutto il resto del pc invece è ottimo.
Ovviamente son solo consigli i miei poi fai tu. B)
  • Andrea38
  • Avatar di Andrea38
Configurazione nuovo PC Desktop,consigli--> 28/05/2015 14:12 #302709
Ciao, anche io ho quel processore, una bomba (ma è 2,7 GHz, con turbo boost fino a 4, è un'altra cosa), alimentatore te lo consiglio pure io più grande (1000w) ed al posto dell'ssd da 60GB, o tieni uno singolo da 240GB (o 500 direttamente), potresti metterci un mSATA da 60GB, oppure sostituire direttamente entrambi gli SSD con un solo mSATA da 256/512 GB
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Configurazione nuovo PC Desktop,consigli--> 28/05/2015 14:31 #302711
Ho guardato caratteristiche ma mi dice 4 GHz con Turbo Boost a 4.4.
Infatti le RAM Kingston non mi hanno mai deluso,alle Corsair do poca fiducia...
  • Tecnico75
Ultima modifica: 28/05/2015 14:33 da Tecnico75.
Configurazione nuovo PC Desktop,consigli--> 28/05/2015 14:56 #302713
questo è il 4790
ark.intel.com/products/80806/Intel-Core-...Cache-up-to-4_00-GHz
quello che guardi tu è il4790K
ark.intel.com/products/80807/Intel-Core-...Cache-up-to-4_40-GHz
EDIT: mi sono confuso, quello che ho io è questo (4980 -> 2.8GHz to 4,0GHz) ark.intel.com/products/83503/Intel-Core-...Cache-up-to-4_00-GHz
  • Marco47Varese
Ultima modifica: 28/05/2015 15:01 da Marco47Varese.
Configurazione nuovo PC Desktop,consigli--> 28/05/2015 15:14 #302714
Hai ragione perchè nel preventivo c'è 4790 non mi pare con la "K".
Tu hai il 4790?
Devo chiedere di essere più preciso nelle specifiche.
  • Tecnico75
Tu sei qui: Home Forum Oltre la Fiesta Informatica e tecnologie varie Configurazione nuovo PC Desktop,consigli-->
