ARGOMENTO: Ha senso comprarsi un DAC ?
Ha senso comprarsi un DAC ? 23/01/2010 00:47 #33822
Fino a pochi giorni fa non avevo idea che esistesse un aggeggio del genere.
In pratica è una specie di scheda audio esterna. Se si collega un semplice cavo all'uscita per le cuffie del portatile alle due prese RCA di un amplificatore il suono non sarà mai un granchè perchè la conversione digitale - analogico viene fatta dalla scheda audio del portatile.
Ecco entrare in gioco il DAC (Digital Analogue Converter) che collegato via USB al pc mi converte lui il segnale dell'MP3 assicurandomi una fedeltà di suono eccezionale.
Sul mercato ce ne sono di tutti i prezzi. Il più economico costa un centinaio d'euro.
Volevo in futuro fare sempre più a meno dei cd e avere tutta la musica su chiavette o hard disk e collegare il portatile ad un impianto serio. Ora ho il Bose Cinemate che non è male anche se non nasce per ascoltare la musica.
Volevo un parere di qualcuno che conosce sti aggeggi e li usa per ascoltare musica dal pc. :)
  • Stalker
  • Avatar di Stalker
Re:Ha senso comprarsi un DAC ? 23/01/2010 01:10 #33831
Ciao stalker,
conoscendo il campo dell audio professionale, a mio parere e' relativamente utile, la conversione D/A e' esattamente la stessa.
Il problema si presenta nella conversione A/D cioe' quando devi convertire un suono, per esempio di vari strumenti o microfoni, in digitale, li' serve una scheda apposita altrimenti il lavoro non viene bene.
Pertanto sono sicuro che sentirai la differenza soltanto per la presenza di un processore di segnale integrato che migliora l'eq ed altro.
Aggiungo che gli mp3 ammazzano la fedelta', vanno bene per la macchina ma non per un ascolto di alta fedelta'... percio' che senso ha puntare su un impianto costoso per ascoltare mp3?
  • Tony
  • Avatar di Tony
  • Fiesta con curacao!
Re:Ha senso comprarsi un DAC ? 23/01/2010 16:43 #34004
In linea teorica:
- un MP3 è la compressione di un brano musicale ottenuta mediante la soppressione di alcune frequenze tagliate (non ci sono).
- vengono tagliate quelle non percepili dall'orecchio umano.
- nessun dispositivo hw o sw potrà mai riprodurre frequenze che non ci sono.
- un eventuale risultato, per quanto gradevole è un artefatto rispetto al brano originale.
- un brano analogico originale, viene percepito dall'orecchio umano allo stesso modo di un buon MP3 (si intende un MP3 in cui sono state tagliate solo le frequenze non udibili e non altre al fine di miglioranre la compressione)
Dove sta la differenza?
Nella modalità di trasmissione dei suoni:
- via aerea (analogico =MP3)
- via ossea: trasmissione di frequenza audo alla struttura ossea tamporomandibolare e successiva propagazione all'orecchio medio (l'analogico può essere differente dall'MP3. Ha delle frequenze in più che possono essere trasdotte, anche se poco percepibili, salvo particolari sensibilità dell'ascoltatore)
- via pancreatica. E' quel modo di percepire la musica dei frequantatori di discoteca, di quelli che vanno in auto col tunz tunz che si sente da due incroci prima. Le onde di pressione del suono mettono in risonanza gli organi interni. La musica fa tremare le budella in modo differente a seconda della quantità e qualità di frequenze non udibili del suono. Qui si che si percepisce la differenza fra un segnale analogico (completo) e un MP3 (carente di molte frequenze). Chi è abituato ad ascoltare musica analogica ad alto volume, che si tratti di rock o di sinfonia classica percepisce immediatamente la differenza fra analogico e MP3 (che trova meno soddisfacente) anche quando l'udito comincia ad abbandonarlo (calo fisiologico over 40 e/o danno acustico da alto volume).
Mi sa che facevo prima a dire quoto Tony... :)
  • t_OSS_ika26
  • Avatar di t_OSS_ika26
Ultima modifica: 23/01/2010 16:44 da t_OSS_ika26.
Re:Ha senso comprarsi un DAC ? 23/01/2010 21:44 #34070
Ottima analisi di tossika, bella la tesi della trasmissione pancreatica thumbs up per te
  • Tony
  • Avatar di Tony
Re:Ha senso comprarsi un DAC ? 24/01/2010 23:14 #34265
Tony ha scritto:
Ciao stalker,
Grazie per il parere. :) Quindi per le mie esigenze è sufficiente il cavetto da collegare all'uscita delle cuffie ?
Comunque di solito cerco di avere solo mp3 al massimo bitrate.
  • Stalker
  • Avatar di Stalker
Re:Ha senso comprarsi un DAC ? 25/01/2010 10:38 #34311
Se l'apparecchio in esame ha un dsp con equalizzatore esterno, sicuramente migliorerebbe l'esperienza di ascolto.
Il bitrate non c'entra troppo, vengono tagliate diverse frequenze (io me ne accorgo sempre)
  • Tony
  • Avatar di Tony
Re:Ha senso comprarsi un DAC ? 25/01/2010 12:27 #34338
Sti mp3 hanno rotto il ca²²o...
Esistono milioni di formati (tra cui ogg) di gran lunga superiori.
W il marketing spietato
  • Luco
  • Avatar di Luco
  • 1.8 TDCI 20V con impianto GPL a metano
Promotore non ufficiale del White Frozen!
Re:Ha senso comprarsi un DAC ? 25/01/2010 22:34 #34533
Peccato che l'ogg non venga supportato molto nell' audio al consumo... ma nell' audio professionale sono un must!
  • Tony
  • Avatar di Tony
Tu sei qui: Home Forum Oltre la Fiesta Informatica e tecnologie varie Ha senso comprarsi un DAC ?
