ARGOMENTO: Fiesta GPL su Quattroruote - Ottobre
Re:Fiesta GPL su Quattroruote - Ottobre 28/09/2009 00:12 #11570
Flat Eric ha scritto:
YodaX ha scritto:
Io sono sempre più felice del mio acquisto :D
Se vi può interessare nel test hanno usato una plus verde squeeze, i cerchi non riesco a identificarli, non sembrano quelli in acciaio di serie..
Devo comprarlo allora, forse almeno in foto la vedo la mia Fiesta! :(
Appena la tua arriva controlla i km! :D
  • YodaX
  • Avatar di YodaX
Fiesta Titanium 1.4 GPL, 5 porte, Grigio Polvere di Luna senza titanium pack, con Premium Sound Systam e alzacristalli posteriori. -> My Photogallery
Re:Fiesta GPL su Quattroruote - Ottobre 28/09/2009 09:20 #11591
Comprato questa mattina e ho visto il risultato :D. Veramente ottimo, ma c'è un MA! La fofi usata ha i cerchi da 15 le titanium hanno quelle da 16 = consumano poco di più.
  • Andrix88
  • Avatar di Andrix88
Re:Fiesta GPL su Quattroruote - Ottobre 28/09/2009 09:29 #11593
perchè i cerchi da 16 fanno consumare di più?? a me sembra che avendo stessa sezione di gomma 195, non dovrebbe cambiare alcunchè...
  • antoniomontag
  • Avatar di antoniomontag
Re:Fiesta GPL su Quattroruote - Ottobre 28/09/2009 12:30 #11617
. . . . infatti !
  • ema69
  • Avatar di ema69
  • 1.2 3p titanium bianco frozen titanium pack PSS
Al mio segnale scatenate l'inferno !
Re:Fiesta GPL su Quattroruote - Ottobre 28/09/2009 23:19 #11723
veramnete il consumo aumenta cn l'aumentare della larghezza delle ruote nn cn l'aumento del diametro anke se in teora dovrebbe consumare di meno xkè la ruota compie più strada in un giro......correggetemi se sbaglio....
  • Raflello
  • Avatar di Raflello
Re:Fiesta GPL su Quattroruote - Ottobre 28/09/2009 23:30 #11725
Se non sbaglio la dimensione totale della ruota non cambia, cerchio più grande porta ad una spalla più bassa e in totale il diametro della ruota rimane identico... Escludendo effetti areodinamici non credo che il pollice in più di raggio del cerchio porti a sostanziali differenze nei consumi
  • YodaX
  • Avatar di YodaX
Re:Fiesta GPL su Quattroruote - Ottobre 28/09/2009 23:58 #11730
il rotolamento delle gomme della Fiesta è praticamente uguale sia per i 195/50R15 che per i 195/45R16 e anche per i 175/65R14...
Il numero dei giri delle ruote è di conseguenza uguale.
Le uniche gomme che dovrebbero permettere di abbassare il consumo dovrebbero essere le 175/65R14..ma per la sezione più bassa e dunque per la resistenza al rotolamento.
  • antoniomontag
Re:Fiesta GPL su Quattroruote - Ottobre 06/10/2009 18:52 #13442
Raflello ha scritto:
...veramnete il consumo aumenta cn l'aumentare della larghezza delle ruote nn cn l'aumento del diametro...
giusssto, più che giusssto!
...anke se in teora dovrebbe consumare di meno xkè la ruota compie più strada in un giro......correggetemi se sbaglio....
Sbagliato! :P
Il maggior diametro del cerchio viene compensato dalla minore altezza della spalla. Quindi il diametro totale non cambia. Se così non fosse sarebbero costretti a modificare i rapporti al cambio per ogni tipo di cerchio montato, altrimenti si sballerebbero accelerazione, ripresa, velocità max, consumi, ecc.
Col cerchio più grande (a parità di larghezza di'impronta dello pneumatico) si migliora la tenuta ma si peggiora l'assorbimento delle asperità stradali.
  • sirlucas
  • Avatar di sirlucas
Re:Fiesta GPL su Quattroruote - Ottobre 06/10/2009 20:54 #13465
Anche se per uno stesso diametro di cerchio (ad es. 16) esistono diverse altezze della spalla. Ad es 195/45R16 ma anche 195/55R16. Quest'ultima ha credo un diametro maggiore (stesso cerchio ma spalla più alta). Non credo però
Per la cronaca sul manuale della Fiesta c'è scritto che se sia cambia misura di pneumatico può rendersi necessario il ri-settaggio del tachimetro-contachilometri in officina per evitare di avere velocità sballate.
Fiesta 1.4 16V Titanium GPL 3p Nero Panther (metallizzato) - Titanium Pack -
Premium Sound System - ESP/TCS/EBA - City Pack - Comfort Pack
Re:Fiesta GPL su Quattroruote - Ottobre 08/10/2009 15:55 #13843
Normalmente sul libretto sono indicati accoppiamenti ruote/cerchi che non vanno ad alterare il rapporto sopra detto.
Tieni conto che le misure indicate su di uno pneumatico sono da leggersi in questo modo:
195/45R16
195= larghezza pneumatico espressa in millimetri
45= rapporto espresso in percentuale tra la larghezza sopra detta e l'altezza effettiva della spalla
R16= diametro del cerchio, espresso in pollici
Da questo si deduce che l'altezza della spalla del pneumatico considerato è pari a circa 88 mm (195 mm x 45%)
Considerando uno pneumatico 205/45R16, si avrà una spalla alta circa 92 mm, quindi, a parità di misura (45), più alta della prima!
  • sirlucas
Ultima modifica: 08/10/2009 15:56 da sirlucas.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Le prove della Fiesta di riviste e siti web Fiesta GPL su Quattroruote - Ottobre
