ARGOMENTO: 2011 Ford Fiesta Secret Test Menu
Re:2011 Ford Fiesta Secret Test Menu 28/02/2011 18:22 #102507
AltiV3c_128 ha scritto:
Va beh google mi è amico.. :laugh:
Per entrare in modalità TEST :
1. Assicurarsi che il quadro sia spento (con la chiave disinseribile).
2. Tenere premuto il tasto di azzeramento del contachilometri (reset).
3. Girare la chiave nel quadro in posizione II (accensione delle spie), cotinuando a tenere permuto il tasto reset.
4. Quando comparirà sul display la scritta TEST sarà possibile lasciare il tasto d'azzeramento.
5. Da questo momento il sistema è in modalità diagnostica, è possibile scorrere tutti i test ed avviare il motore.
6. Per uscire dalla modalità TEST è necessario disinserire l'accensione.
Elenco dei test :
1 GAGE test: muove le lancette del quadro per verificarne l'escursione.
2 LCD test: verifica il display LCD.
3 BULB test: verifica tutte le spie del quadro.
4 r 22 test: Livello di revisione della ROM del quadro strumenti.
5 E001: Livello di revisione della memoria NVM (non volatile) del quadro strumenti.
6 dtc-NONE : test sul controllo trazione o codice d'errore.
7 000.0: velocità in miglia orarie.
8 000.0: chilometri orari.
9 37. : temperatura esterna in celsius rilevata all'interno del cofano motore, 37gradi.
10 800 : giri del motore.
11 0.66t : pressione del turbo (a motore spento indica 033.t).
12 F163
13 LI065: livello carburante in percentuale (indica alla lancetta del carb. la giusta posizione).
14 064.F
15 070C (a motore spento e acceso varia) che sia la temperatura in celsius del motore.
16 09EC (in esadecimale).
17 b 14.3: tensione della batteria.
18 Ab-L: Stato del relè, test airbag.
19 Eb-L: Stato del relè.
20 IL-L: Stato del relè, luci abbaglianti (IL-L off, IL-H on).
21 CR-H: Stato del relè.
22 A-6C
23 b-09 (B-08): varia se il motore è spento.
24 C-C1 (C-D1): varia se il motore è spento.
25 d-3b (d-3f)
26 0184 (variabile) controlla la tensione. Variabile.
27 1255: alla pressione del tasto reset viene azzerato.
28 2015 (variabile).
29 3255
30 4164 (variabile). Varia a motore acceso, quasi costante a motore spento.
31 5000
32 6000
33 7000
34 P117 potrebbe essere una diagnosi di un avvenuto errore
35 P2FF
36 P3FF
37 P4FF buffer di errori vuoti, FF solitamente indica nelle rom uno spazio vuoto.
Grazie! però i codici non corrispondono sulla mia Fiesta (Agosto2010)! per esempio quando scorro i tests io leggo un FP, FA che non compaiono nella lista sopra. Qualcuno ha una lista differente? ho cercato su Google, ma non c'era nulla che calzasse col menù che leggo.
Sto cercando il codice del livello carburante... potrebbe essere FP visto che quando la lancetta è circa a metà mi dà FP020 (visto che 40 è la capienza massima, e quando ho fatto il pieno leggevo FP040)
Grazie!!
Mario
2011 Ford Fiesta Secret Test Menu 14/03/2015 13:05 #297293
Ciao,ieri ho voluto fare il test sulla mia fofi,ma anche a voi le lancette fanno rumore?
  • olgiati
  • Avatar di olgiati
Re:2011 Ford Fiesta Secret Test Menu 14/03/2015 13:09 #297294
Quando fai il test delle lancette si, è normale
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
2011 Ford Fiesta Secret Test Menu 14/03/2015 13:15 #297296
Ah,ok.grazie
  • olgiati
  • Avatar di olgiati
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Le prove della Fiesta di riviste e siti web 2011 Ford Fiesta Secret Test Menu
