ARGOMENTO: Consumo pneumatici, longevità, prezzo ecc ecc
Re:Consumo pneumatici, longevità, prezzo ecc ecc 12/09/2011 17:31 #126125
Non si vedono le foto... ma hai provato con la moneta da 2 euro?
Re:Consumo pneumatici, longevità, prezzo ecc ecc 12/09/2011 18:02 #126129
  • Benz83
  • Avatar di Benz83
  • Improvvisare adattarsi raggiungere lo scopo
"improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo" - Gunny (1986)
Re:Consumo pneumatici, longevità, prezzo ecc ecc 12/09/2011 18:26 #126130
Ad occhio direi che non sono ancora al limite di legge, ma sono comunque al limite di sicurezza, e quindi forse andrebbero cambiate.
La prova della moneta che dice?
Re:Consumo pneumatici, longevità, prezzo ecc ecc 12/09/2011 22:36 #126195
sinceramente non ho ancora provato ma se è vera la nuova legge che ad ottobre aumenta il prezzo dei pneumatici sinceramente non so se cambiare ora oppure,,,,,tanto fino alla prossima estate non ci arrivano
  • Benz83
  • Avatar di Benz83
Re:Consumo pneumatici, longevità, prezzo ecc ecc 12/09/2011 23:45 #126227
Non credo che esca una legge per aumentare il prezzo degli pneumatici :-)
Al massimo aumenterà l'IVA dal 20 al 21%.
In ogni caso io li cambierei prima dell'inverno... non mi piacerebbe passare la brutta stagione con quelle gomme.
Re:Consumo pneumatici, longevità, prezzo ecc ecc 13/09/2011 11:31 #126289
confermo. vorrei cambiare prima della brutta stagiome. oltre alla scelta dei pneumatici che nom so dove cadra sto pensando a non invertire le gomme e quindi quelle dietro le lascio dove sono contipremiumcontact2 195 45 r16
  • Benz83
  • Avatar di Benz83
Re:Consumo pneumatici, longevità, prezzo ecc ecc 13/09/2011 12:26 #126317
non è che uscirà una legge per aumentare il prezzo dei pneumatici,ma bisgonerà pagare un contributo per lo smaltimento dei pneumatici vecchi.
  • BRESIGAR
  • Avatar di BRESIGAR
Re:Consumo pneumatici, longevità, prezzo ecc ecc 13/09/2011 12:46 #126324
Sbagliato.
Le gomme nuove le metti dietro, quelle che ora hai dietro le metti avanti.
Se lasci quelle di adesso dietro diventeranno di marmo, perderanno le proprietà elastiche (e quindi meno aderenza) e non le consumerai mai... arriverai che dovrai cambiarle comunque, ma avranno ancora la maggior parte del battistrada.
Quindi prendi 2 gomme uguali a quelle che hai già, le metti dietro, quelle di dietro le metti avanti, e tra 10.000 Km fai l'inversione, tra altri 10.000 un'altra inversione e così via fino al momento di cambiarle tutte e 4.
Da qui il consiglio: invertire le gomme ogni 10.000 Km per uniformare il consumo tra gli assali (ed avere quindi aderenza simile sia all'avantreno che al retrotreno), massimizzare la durata di tutte e 4 le gomme, e poi cambiarle tutte insieme.
Re:Consumo pneumatici, longevità, prezzo ecc ecc 13/09/2011 12:47 #126325
Quello si paga già da anni...
Re:Consumo pneumatici, longevità, prezzo ecc ecc 13/09/2011 13:07 #126333
Si ma prima era a carico del gommista, ora a carico del cliente
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione Consumo pneumatici, longevità, prezzo ecc ecc
