ARGOMENTO: info sostituzione spazzole tergi
Re:info sostituzione spazzole tergi 18/12/2011 15:32 #146712
jejy90 ha scritto:
alla fine le ho prese a 36€. le ho da una settimana e vanno benissimo...finalmente ci vedo :) ho cambiato anche la posteriore con il gommino di ricambio bosch. devo stare attento a quando parcheggio sotto qualche pianta perchè le altre non andavano male, solo che alcuni residui tipo resina piccolissimi mi avevano tagliato la gomma della spazzola. me le sono tenute le altre comunque. quando dovrò rifare il cambio cercherò i gommini che 36€ sono proprio troppi!!
fabietto io ho trovato le aerotwin a 16€ l'una, cavolo più di 30€ infatti non so se fare come hai fatto te, ossia prenderle nuove e al prossimo cambio sostituire solo il gommino oppure sostituire il gommino delle ford!!
ragazzi mi sapreste consigliare una marca buona per i gommini quanto quelle della bosh, sembrano introvabili qua i gommini bosh!! ho trovato "marche" se così si possono definire, piuttosto scadenti!! si consumavano solo a guardarle!!:( fft ho letto che le ha prese della lampa!
mah jejy a dirti la verità se il gommino lo devi cambiare è meglio sulle originali senza multiclip ;) per trovare un gommino decente dovresti prendere una spazzola normale bosch da 65 cm, togliergli il gommino e rimpiazzarlo su quelle che hai. dovresti spendere sui 15€ in questo modo e hai comunque una spazzola di ottima qualità! l'unico dubbio è se i gommini si possono rimettere tranquillamente. per esserne sicura devi toglierlo dalla spazzola e portartelo al supermercato per confrontarlo. altrimenti ci sono i gommini da 3,50€ che sono comunque buoni...anche se durano meno comunque costano sempre un quinto di quanto andresti a spendere con l'altro motodo ;)
Re:info sostituzione spazzole tergi 18/12/2011 16:52 #146752
durano 1 giorno!! vedro' di girare un po'!!!
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Re:info sostituzione spazzole tergi 18/12/2011 16:56 #146753
ma i gommini intendete quelli della spazzola posteriore? o anche a quelle anteriori si sostituiscono solo i gommini?
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:info sostituzione spazzole tergi 18/12/2011 16:57 #146754
si si!! su you tube c'è anche un video con la guida per sostituirli!! è una cavolata farlo!!;)
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Re:info sostituzione spazzole tergi 18/12/2011 20:07 #146795
ciao, scusate ma in commercio non ci sono anche i rotoli di gomma da tagliare a misura?? non sono meglio quelli??
  • gianka77
  • Avatar di gianka77
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Re:info sostituzione spazzole tergi 18/12/2011 21:58 #146846
ma no dai sulla vecchia macchina con 7 mesi ancora andavano molto bene ;)
Re:info sostituzione spazzole tergi 18/12/2011 22:07 #146850
bè hai ragione in effetti!! almeno per un po' durano!! vedro' di cercare dei gommini più decenti possibili!!:;)
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Re:info sostituzione spazzole tergi 18/12/2011 22:14 #146856
altrimenti la soluzione di togliere i gommini dalle spazzole normali bosch non è male a mio parere ;)
Re:info sostituzione spazzole tergi 03/01/2012 19:19 #150190
..beati voi che gracchia dopo tanti annia..la mia e' nuova di zecca, e alla prima pioggia. gracchia gia' da nuova !
Mi era venuto il sospetto che ci fosse una cera sopra, dato che e' nuova, potrebbe essere ?
  • DANIELEIKON
  • Avatar di DANIELEIKON
Re:info sostituzione spazzole tergi 03/01/2012 19:45 #150195
Certo...anzi sicuramente è quello
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione info sostituzione spazzole tergi
