ARGOMENTO: olio motore ford fiesta gpl
Re:olio motore ford fiesta gpl 12/12/2011 23:21 #145184
Greyone ha scritto:
DOmanda veloce sul cambio olio fai da te...non ho la macchina sotto mano al momento da guardare ,ma sotto il motore c'e' da levare una protezione o il tappo da svitare e' a vista?
plug&play :laugh:
sviti il tappo e rabbocchi senza smontar nulla
Re:olio motore ford fiesta gpl 12/12/2011 23:25 #145186
grazie..!
costo filtro aria ?...poi,ultima domanda poi la smetto,le candele quando vanno cambiate ?
  • Greyone
  • Avatar di Greyone
Re: olio motore ford fiesta gpl 14/11/2012 17:42 #207979
ragazzi devo fare un rabbocco alla mia fofi 2009 gpl 1.4 titanium.....siccome alla ford vado tra altri 10mila km e sono sotto al minimo quale olio devo comprare?? con quali caratteristiche??
questo va bene?
www.ebay.it/itm/OLIO-CASTROL-EDGE-FST-5W..._uhb=1#ht_1545wt_952
accetto indicazioni precise...grazie
  • Oscar081
  • Avatar di Oscar081
Re: olio motore ford fiesta gpl 14/11/2012 18:30 #207987
Si và bene, comunque vedi il manuale d'uso della Fiesta segui le indicazioni che danno dell'olio ....W...... API..... ACEA... per la marca ognuno ha il suo parere ma..........una vale l'altra quando rispetti le qualità indicate dal costruttore.
ciao ;) ;) ;)
questo va bene?
  • Michele da Asolo
  • Avatar di Michele da Asolo
R: Re: olio motore ford fiesta gpl 14/11/2012 18:33 #207991
questo va bene?
Ti ho risposto sull'altro topic
R: Re: olio motore ford fiesta gpl 15/01/2014 16:34 #258319
Ho trovato questo, mi sembra un buon prezzo...
www.gommadiretto.it/cgi-bin/oshop.pl?dsco=130&item_id=72
  • Keishusan
  • Avatar di Keishusan
R: Re: olio motore ford fiesta gpl 15/01/2014 19:35 #258344
si quello dovrebbe andare bene
R: Re: olio motore ford fiesta gpl 17/01/2014 18:31 #258578
Cercavo un prezzo ancora più basso, ma credo non ci sia di meglio, se non cambiando marca...
  • Keishusan
olio motore ford fiesta gpl 15/03/2015 20:36 #297409
Leggendo sul forum mo sa qualcosa non quadra, ho una Ford fiesta1,4 gpl e sono in lombardia
10w40???ma non è meglio il5w40 per una GPL???
E prossimo cambio a30000? Mi se!bra sia a 40000 a me massimo a 30000 lo controllo e guardo per un rabbocco!
  • metaltibo
  • Avatar di metaltibo
Re:olio motore ford fiesta gpl 15/03/2015 20:46 #297410
Cambialo prima possibile e fai mettere il suo, cioè il 5w30
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione olio motore ford fiesta gpl
