ARGOMENTO: Officine Ford incompetenti, ORA BASTA!!
Re: Officine Ford incompetenti, ORA BASTA!! 18/05/2013 11:31 #237456
infatti! Visto che li per li non mi tornava, ma erano le 6 e non volevo nemmeno sollevare un polverone senza essere sicuro di ciò che stavo dicendo, lo farò lunedì e come hai detto tu, non hanno scusanti
Qundi nella lista possiamo mettere anche FOrd Authos di c.so grosseto, oltre ad essere pigliaculo sugli interventi che fanno, sono anche truffaldini, per l'ennesima volta SCONSIGLIATI
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
  • Ringraziamenti ricevuti 17
Ultima modifica: 18/05/2013 11:33 da Iena991.
Re: Officine Ford incompetenti, ORA BASTA!! 18/05/2013 14:50 #237495
Più passa il tempo e più mi convinco che i meccanici onesti sono pochissimi. Io dal secondo tagliando mi farò tutto in casa. Il meccanico lo vedrò solo per interventi che si discostano dai normali tagliandi.
  • MaxFiestaMy2012
  • Avatar di MaxFiestaMy2012
Re: Officine Ford incompetenti, ORA BASTA!! 18/05/2013 15:14 #237497
Hai ragione, ma questo genere di ragionamento però lo puoi fare solamente se la garanzia è scaduta (o se non la vuoi tenere).
Perchè, credo che tu lo sappia già che saltare un tagliando fatto da una officina abilitata, annulla la garanzia.
Ovviamente devi avere anche una buona manualità, e molto tempo libero.
:P
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Ultima modifica: 18/05/2013 15:16 da novantasei.
Re: Officine Ford incompetenti, ORA BASTA!! 18/05/2013 15:22 #237499
Alla fine la garanzia Ford è come tutte le altre. Copre tutto e niente. Se leggi il problema che ho descritto io, verrebbe anche a te un giramento di balle. Macchina con un anno di vita e la garanzia non risponde dei rumori che ho agli ammo anteriori.
Quindi che vada al diavolo la garanzia. Intanto comincio a risparmiare (e non poco) sui tagliandi. Se un giorno avrò un problema, quello risparmiato lo spenderò. In caso contrario, avrò guadagnato. :D
I problemi si vedono durante il primo o secondo anno. Siccome il secondo tagliando lo dovrei fare alla fine del (appunto) secondo anno, capisci che non ho problemi a ragionare così.
  • MaxFiestaMy2012
Re: Officine Ford incompetenti, ORA BASTA!! 18/05/2013 16:08 #237507
piccolo OT:
Ho letto della tua disavventura, e mi dispiace.
per me..
Il tuo problema comunque NON è la fiesta ma è l'officina alla quale ti sei affidato, che non ha utilizzato la garanzia per sostituirti i pezzi, quando faceva i tentativi inutili.
La garanzia, per legge copre i danni o difetti occulti che non derivano da usura ordinaria.
Pertanto se, come a molti.. quando piove gli ammortizzatori fanno rumore, da pochi mesi dall'acquisto è un difetto... buca o no.
Comunque, hai fatto bene a fare la lettera.
  • novantasei
Ultima modifica: 18/05/2013 16:09 da novantasei.
Re: Officine Ford incompetenti, ORA BASTA!! 18/05/2013 16:46 #237514
tanto la lettera serve a niente, ti dicono che c'è una garanzia apposta per i problemi...
Cmq problema porta risolto, una boiata immane, che di sicuro non ho risolto con il grasso come hanno fatto in ford
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
Re: Officine Ford incompetenti, ORA BASTA!! 18/05/2013 17:23 #237516
novantasei ha scritto:
piccolo OT:
per me..
Loro per chiedere se passa una cosa in garanzia o meno, chiamano Ford. Visto che Ford sugli ammortizzatori da garanzia 8000km, non c'è discorso che tenga. Purtroppo è così.
La lettera l'avvocato l'ha mandata comunque. Ford con me ha chiuso e la sconsiglierò a chiunque.
Visto che le auto costano, me la terrò fin che va. Non ho soldi da buttare, ne tantomeno da regalare a Ford. I tagliandi li farò io con i componenti di concorrenza. Li facevo sulla vecchia polo di prima :)
Per la garanzia, tanto se si inventano mille scuse per non farti passare i pezzi, a che serve? Che vadano con tutto il cuore a quel paese :D
(Ps: mi si è staccata la bocchetta dell'aria di destra. Quella che è nascosta dalla portiera. Me la son trovata sul tappetino. Manco un po' di colla ci mettono sti pezzenti della Ford. Ma che vergogna! Andrò dal carrozziere per farmi consigliare che collante mettere. Giusto un filo per farli stare li. :D )
  • MaxFiestaMy2012
Re: Officine Ford incompetenti, ORA BASTA!! 25/09/2013 12:32 #248836
£@ Officine Ford incompetenti, ORA BASTA!!
Ciao a tutti,
ho in corso una "disputa" con una Concessionaria/ Officina/ Gommista.
E ho addirittura messo in mezzo l'associazione dei consumatori ALTROCONSUMO.
Pertanto a giorni mettero' qui la mia esperienza. Non mettetemi fretta, dato che preferirei mettere i fatti accaduti solo dopo averli conclusi.
Ma per il momento avrei una domanda. Questo Tread non sarebbe il caso di renderlo "visibile" in alto nella sezione. Invece di lasciarlo come tutti gli altri Tread che se abbandonati passano alla 2a, 3.a pagina?
In fondo questo (almeno la parte riassunta da «Magarelli») è utile anche senza che vi siano interventi, no?
  • novantasei
Ultima modifica: 05/12/2013 11:20 da novantasei.
Re: Officine Ford incompetenti, ORA BASTA!! 16/10/2013 08:55 #250530
Ciao a tutti, sono nuovo sul forum, ho appena comprato una Fofi a Torino in cso Unione, ho letto tante brutte opinioni riguardo le officine Authos per fare i tagliandi, ma sono obbligato a farlo da loro? Non posso andare da altri Ford?
Grazie a chiunque sappia rispondermi
  • Iellopecora
  • Avatar di Iellopecora
Re: Officine Ford incompetenti, ORA BASTA!! 16/10/2013 11:21 #250534
Puoi andare in qualunque officina, anche non Ford, grazie alla direttiva Monti
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione Officine Ford incompetenti, ORA BASTA!!
