ARGOMENTO: Smontaggio paraurti ant.(dove c'è laTarga)
Re:Smontaggio paraurti ant.(dove c'è laTarga) 02/12/2011 14:03 #143181
  • Lotus
  • Avatar di Lotus
Potete ingannare tutti per qualche tempo, o alcuni per tutto il tempo, ma non potete prendere per i fondelli tutti per tutto il tempo.
Abramo Lincoln
Re:Smontaggio paraurti ant.(dove c'è laTarga) 02/12/2011 14:06 #143183
Devi usare un phon professionale altrimenti la plastica solo son le mani non si modellerà mai!!
macchè phon!
smonta il paraurti, togli la griglia dagli incastri e dagli una bella botta in modo che rientri com'era prima!
comunque sbaglio o avevi già postato il problema nella tua presentazione??
Re:Smontaggio paraurti ant.(dove c'è laTarga) 02/12/2011 15:54 #143218
quindi la devo portare dal carrozziere...quanto pensi che possa costare ??il danno riguarda solo l'angolino sporgente della foto che è incastrato poco dentro se stesso...non ci sono righe o sverniciature
  • diego83
  • Avatar di diego83
Re:Smontaggio paraurti ant.(dove c'è laTarga) 02/12/2011 15:55 #143219
macchè phon!
se tiri una botta su una plastica già deformata (che devi già ringraziare dio che non si è crepata con la botta) rischi solo di romperla!!
Re:Smontaggio paraurti ant.(dove c'è laTarga) 02/12/2011 16:04 #143226
Io sono d'accordo con Fabio....una volta che si abbozzano o che, si devono solo sostituire...Forse solo riscaldandola potrai provare ad ottenere qualche risultato positivo, ma non cert usando la forza....Sono plastiche che come ricevono dei colpi cambiano le loro caratteristiche quindi non tornano allo stato iniziale...
Re:Smontaggio paraurti ant.(dove c'è laTarga) 02/12/2011 16:36 #143236
infatti....ho provaro a smontarlo e a forzare per tirare fuori il bozzo..non ce la si fa....forse scaldandolo potrebbe essere una soluzione...ma di certo bisogna avere un phon che non è quello dei capelli...qualcuno sa piu o meno quanto potrebbe costare il carrozziere per fargli fare questa cosa ???non credo che ci voglia molto...
  • diego83
  • Avatar di diego83
Re:Smontaggio paraurti ant.(dove c'è laTarga) 02/12/2011 20:48 #143300
Sinceramente non penso che il carrozziere perda tempo in questo....devi trovarne uno che ha poco lavoro da fare.....se vai da un carrozziere ti dirà di sostituirlo perchè lui fa prima...non ci mette neanche 30min se è pratico....
Re:Smontaggio paraurti ant.(dove c'è laTarga) 03/12/2011 03:59 #143344
Io comunque mi ricordo di aver letto su un thead che la griglia si può staccare anche senza smontare il paraurti!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Smontaggio paraurti ant.(dove c'è laTarga) 03/12/2011 10:46 #143358
Si c'è chi lo ha fatto, ma il carrozziere è molto piu veloce di noi nel togliere il paraurti. Se non sbaglio lo ha detto un ragazzo che non sapeva o volevs togliere il paraurti ( perchè è un po una rottura di scatole ) e quindi l'ha tolta senza smontare il paraurti.
Re:Smontaggio paraurti ant.(dove c'è laTarga) 03/12/2011 12:51 #143378
Indubbiamente....
ma la differenza sostanziale è che il carrozziere per farlo vuole essere pagato!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione Smontaggio paraurti ant.(dove c'è laTarga)
