ARGOMENTO: filtro aria
filtro aria 14/01/2012 11:50 #152797
ciao a tutti premetto che ho usato il tasto cerca ma non ho trovato niente a riguardo . ho una ford fiesta 1.4 tdci , vorrei sapere se esiste nell'auto il filtro aria oppure coincide con il filtro abitacolo, poiche vorrei acquistare i ricambi per fare il tagliando .Sapete quando costano i ricambi alla ford (olio,e filtri).grazie a tutti in anticipo
  • lavezzi19
  • Avatar di lavezzi19
Re:filtro aria 14/01/2012 12:00 #152799
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 17/09/2012 20:10 da zannamax.
Re:filtro aria 14/01/2012 12:27 #152803
il tagliando non voglio farlo io , ma farlo fare al meccanico , il libretto di manutenzione non c'e lo .
  • lavezzi19
Re:filtro aria 14/01/2012 14:30 #152836
zannamax ha scritto:
la tua domanda è un po spaventosa.... ti spiego il perchè...
sul libretto trovi la posizione del filtro aria e del filtro abitacolo. 2 cose differenti...
dici di voler fare il tagliando da te, ma non sai la differenza dei due filtri....
Come vorresti fare per cambiare l'olio motore...aspiri? Diciamo che non è il massimo perchè sul fondo resta la croppa...mentre se lo svuoti da sotto, per effetto di gravità, la croppa esce mentre scola l'olio...inoltre il tappo essendo magnetico, avvicina (o almeno cerca) il pulviscolo metallico a se.
Inoltre per smontare il filtro olio, hai l'attrezzatura adatta? Chiave a catena...
A parer mio se hai fatto quella domanda, piuttosto che farlo tu, chiederei ad un amico con esperienza e fare il tagliando assieme a lui.
Per i ricambi, vai da un ricambista, dai il tuo libretto e ti darà i pezzi che vorrai cambiare...
zanna guarda che ha detto che vorrebbe sapere per i pezzi, non che vuole fare lui il tagliando :laugh: :laugh: :laugh:
comunque si sono 2 cose differenti :)
Re:filtro aria 14/01/2012 15:33 #152867
Questi sono i cod. pezzi originali ford fiesta mk7 1.4 tdci:
filtro olio: 1359 941
filtro aria 1672 497
filtro gasolio 1677 302
filtro abitacolo (antipolline) 1566 997
5l olio FORMULA F TDCI 5W30 originale ford
Il costo totale non dovrebbe superare i 100 euro (almeno da me)
P.s: per la sostituzione del filtro olio non hai bisogno della chiave a catena perchè il filtro è ad immersione basta una chiave a bussola.
Comunque valuta pure materiale non originale come bosch o altro sono ottimi prodotti alternativi e di risparmia B)
quanti km hai??devi cambiare anche le pastiglie?
Re:filtro aria 14/01/2012 16:12 #152886
devo fare quello dei 40000 cmq se prendo i pezzi non originali , non decade la garanzia?
  • lavezzi19
Re:filtro aria 14/01/2012 17:00 #152901
  • zannamax
Re:filtro aria 14/01/2012 18:26 #152916
Già che zanna ha citato le 2 tipologie di cambio olio... qualcuno sa quale metodo usano le officine ford? oppure ogni officina si regola come crede?
Spero proprio che non aspirino...
  • Lotus
  • Avatar di Lotus
Potete ingannare tutti per qualche tempo, o alcuni per tutto il tempo, ma non potete prendere per i fondelli tutti per tutto il tempo.
Abramo Lincoln
Re:filtro aria 14/01/2012 18:55 #152920
  • zannamax
Re:filtro aria 14/01/2012 21:17 #152939
Per non far decadere la garanzia si possono usare anche pezzi bosch lo so per certo, il risparmio è del 30%, ma se ti appoggi da un meccanico questo lo saprà, dovrà anche sapere cosa fare... B)
preso direttamente dal sito bosch:
Differenza tra ricambi originali ed equivalenti
Si definiscono ricambi originali quelli realizzati dal costruttore automobilistico o quelli installati come primo equipaggiamento, anche se realizzati da produttori di componentistica esterni come, ad esempio, Bosch. Sono definiti ricambi di qualità corrispondente quelli dove il produttore attesta che la qualità del prodotto fornito è pari o superiore a quella del prodotto di primo equipaggiamento. Bosch a fine 2003 ha diffuso, alla clientela, una dichiarazione attestante la qualità dei propri ricambi.
