ARGOMENTO: Sul consumo...
Re:Sul consumo... 11/02/2012 00:02 #159569
:laugh: :laugh: :laugh:
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:Sul consumo... 11/02/2012 00:34 #159578
Palo89cb ha scritto:
Lotus ha scritto:
Scusate l'ignoranza ma perchè d'inverno dovrebbe consumare di più?
La cosa principale riguarda le gomme termiche. Poi il fatto di far scaldare l'auto. Poi il carburante in inverno è diverso da quello estivo. Poi il fatto di avere sempre il riscaldamento acceso. Poi per chi come me sta subendo queste nevicate eccezionali consuma molto di piu perchè sulla neve slitta ;) .Questi sono i motivi che conosco io, non so se ce ne siano altri.
Allora io dovrei essere a posto... Qui in sicilia usiamo le stesse gomme sia d'inverno che d'estate.. non nevica e dopo la notte prima di avviare l'auto la facciamo stare al massimo trenta secondi :D
Tengo la ventola accesa, ma il compressore spento.
  • Kamina
  • Avatar di Kamina
Ford Fiesta Ikon TDCI 1.4 Grigio ardesia
Re:Sul consumo... 11/02/2012 01:28 #159583
@palo e oldrobby
effettivamente potrebbero essere tanti piccoli fattori che messi assieme influiscono.
Una cosa non mi quadra, il riscaldamento: il calore non viene estratto in modo "passivo" diciamo cosi dal motore? Non dovrebbe influire sui consumi :huh:
  • Lotus
  • Avatar di Lotus
Potete ingannare tutti per qualche tempo, o alcuni per tutto il tempo, ma non potete prendere per i fondelli tutti per tutto il tempo.
Abramo Lincoln
Re:Sul consumo... 11/02/2012 11:20 #159596
...ti sto seguendo...
cosa intendi per......."""""" il calore non viene estratto in modo "passivo" diciamo cosi dal motore?""""""....non riesco ad afferrare il concetto...
  • oldrobbi
  • Avatar di oldrobbi
Re:Sul consumo... 11/02/2012 11:50 #159598
Allora ci provo :laugh:
secondo me quando giriamo la manopola sul rosso ci arriva il calore prodotto normalmente dal motore, non è che viene consumato del carburante in più per generare quel calore. Quindi in sostanza non dovrebbe influire sui consumi. Se sbaglio correggetemi ;)
  • Lotus
  • Avatar di Lotus
Abramo Lincoln
Re:Sul consumo... 11/02/2012 12:16 #159602
...ricordo tempo fa di aver visto una puntata di Top Gear (quei 3 fusi di testa inglesi che si divertono un casino con le auto....) nella quale con una audi A8 diesel fecero una prova di consumo....ricordo che ci rimasi male quando Jeremy diceva di aver ANCHE disattivato il riscaldamento interno per ridurre ulteriormente i consumi.....
secondo me aveva disattivato il "clima automatico" e quindi lo posso capire che sconnettendo tutto il sistema il motore fosse "meno" sfruttato...ma nel caso del classico e misero riscaldamento ad acqua, come dicevi tu Lotus, credo che l'unico consumo sia dato dalla corrente per far girare il ventilatore interno....e quindi solo questo influirebbe sul consumo specifico.....
secondo la mia testa, potrei dire anche delle fregnaccie paurose..., penso che sfruttando solo il riscaldamento termico del motore ed il flusso dinamico dell'aria nelle bocchette (quindi a ventilatore interno fermo), il riscaldamento NON dovrebbe incidere sul consumo...
gli altri che dicono???
  • oldrobbi
Ultima modifica: 11/02/2012 14:26 da oldrobbi.
Re:Sul consumo... 11/02/2012 13:27 #159607
Il riscaldamento interno è una serpentina che scalda con il liquido refrigerante...a rigor di logica, secondo le leggi della termodinamica, sottraendo calore al motore, c'è meno lavoro sulla pompa dell'acqua. L'unico motivo per cui potrebbe consumare di più è il riscaldamento ausiliario elettrico, che viene montato su quasi tutti gli odierni turbodiesel. Questo funziona quando, a macchina fredda, il liquido non è abbastanza caldo da poter scaldare l'abitacolo.
Re:Sul consumo... 11/02/2012 16:17 #159649
Vabbè c'è sempre un consumo elettrico per la ventola....poi che io sappia il motore a freddo consuma di piu...quando accendiamo l'aria calda se ci fate caso in inverno la temperatura del motore diminuisce...quindi potrebbe essere dato anche da questi 2 fattori:
Ventola accesa ( quindi consumo elettrico )
Riscaldamento aria ( che fa abbassare la temperatura del motore )
Re:Sul consumo... 11/02/2012 16:24 #159650
Grazie per la precisazione. In sostanza non dovrebbe un fattore che influenza granchè il consumo.
Ma a voi questo riscaldatore ausiliario funziona? Io se accendo il riscaldamento a motore freddo l'aria esce perfettamente FREDDA. Stiepidisce di pari passo col motore quindi...
  • Lotus
  • Avatar di Lotus
Abramo Lincoln
Re:Sul consumo... 11/02/2012 18:43 #159663
Ciao ragazzi, io ho la fiesta 1.6 TDCi da poco ma non ho ancora capito il calcolo del computer di bordo :blush:
Io sono "all'antica" e faccio il calcolo con il pieno di gasolio vedendo i litri messi e i kilometri percorsi fino all'altro pieno :)
Fino ad ora mi sta facendo 18 Km al litro.
  • adrianonline
  • Avatar di adrianonline
