ARGOMENTO: I mie primi tre tagliandi
Re: I mie primi tre tagliandi 11/07/2012 20:20 #191546
Povero illuso :)
Non hai idea di quante officine usino olii minerali da 2€ al litro nei tagliandi (compresi quelli di sofisticate turbodiesel, e poi ci chiediamo perché le turbine vadano in malora) e quanti filtri vengano soffiati o rigirati, invece che sostituiti!
Per non contare poi quelle officine per cui "tagliando" significa rabboccare l'olio e basta, pur fatturando a tre cifre...
Certo, poi si aggiunge il tunap per mantenere il motore in piena efficienza :)
Re: I mie primi tre tagliandi 11/07/2012 22:05 #191568
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 25/09/2012 18:21 da zannamax.
Re: I mie primi tre tagliandi 12/07/2012 09:53 #191600
Gigific ha scritto:
Povero illuso :)
presente,
me ne sono accorto io che mi hanno girato il filtro invece che cambiarmelo e inoltre l'olio che mi hanno messo chissà che m*rda era perché adesso che ho cambiato l'olio io e ho messo olio originale, il motore è molto meno rumoroso...
  • evald80
  • Avatar di evald80
Re: I mie primi tre tagliandi 12/07/2012 10:06 #191603
  • zannamax
Re: I mie primi tre tagliandi 12/07/2012 10:14 #191604
Le officine credo usino barilotti da più di 25 litri di olio, forse alcuni hanno le tanichette da 4 litri, ma non si usano molto.
Ad ogni modo non ci vuole molto ad avere delle taniche castrol che a fine giornata possono essere riempite con qualsiasi robaccia pronte per dei nuovi tagliandi.
So che alcuni produttori di olio "di marca" stanno sperimentando l'inserimento di alcuni traccianti nei loro prodotti, in modo da penalizzare il furbetto che dice di mettere un olio di una certa marca e poi invece mette della fuffa, ma al momento credo che siano più mirati a difendere la propria immagine (con controlli da parte dei rappresentanti della marca in questione) che non per difendere i dubbi di ogni singolo acquierente
Re: I mie primi tre tagliandi 12/07/2012 11:01 #191617
Mi sembra giusto.
Chiaramente loro lo fanno per difendere i propri interessi ma indirettamente anche noi avremmo un beneficio.
Sarò io sfigato, ma in vita mia non ho mai trovato un meccanico onesto. Mi dispiace molto generalizzare ma sembra che siano quasi tutti non onesti.
  • evald80
  • Avatar di evald80
Re: I mie primi tre tagliandi 12/07/2012 12:21 #191634
Gigific ha scritto:
Povero illuso :)
Io sono rimasto presente tutto il tempo,ho visto con i miei occhi togliere l'olio e mettere il nuovo,così come il filtro. Ovvio che poi non sei sopra il cofano accanto a loro e se vogliono fartela te la fanno.
Il filtro aria ho visto che è stato cambiato.
Mi hanno detto che nel prossimo ci sono le candele da sostituire,ma è già ora?
Con la strada che faccio prevedo avrà sui 35000km circa.
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re: I mie primi tre tagliandi 12/07/2012 12:27 #191637
  • zannamax
Re: I mie primi tre tagliandi 12/07/2012 13:45 #191648
Se hai la GPL avvicinandoti ai 40.000km conviene cambiarle le candele, come tra l'altro sarebbe previsto se facessi 20.000km all'anno. Mi stupisce, quasi, che non ti abbiano proposto di cambiarle lo stesso già adesso...
Ad ogni modo, che ti abbiano cambiato l'olio o no, il prezzo che ti hanno fatto, non è da meccanico onesto.
Re: I mie primi tre tagliandi 13/07/2012 11:02 #191790
scusate ragazzi parlando di tagliandi avrei una domanda lo so è stupida ma e sempre meglio essere informati.
tra un tagliando e l'altro quanti giorni di tolleranza si possono avere?
mi spiego
la mia macchina è immatricolata il 12/01/2010
primo tagliando 13/01/2011
secondo tagliando 17/01/2012
dalla data di immatricolazione al primo tagliando e passato 1 giorno mentre dalla data di immatricolazione al secondo tagliando 5 giorni.
nel caso in cui la vettura avesse avuto problemi rientrava in garanzia anche se ero fuori di 5 giorni ?
  • jiro180387
  • Avatar di jiro180387
  • new ford fiesta
1.4 GPL 71 KW 96 CV
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione I mie primi tre tagliandi
