ARGOMENTO: cambio candele motore
cambio candele motore 10/08/2012 06:05 #195044
sapete dirmi quanto ci vuole di soldi per cambiare le candele e se e' una cosa abbastanza semplice da fare da solo?
  • Gianlu892
  • Avatar di Gianlu892
Re: cambio candele motore 10/08/2012 08:48 #195055
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 25/09/2012 22:30 da zannamax.
R: cambio candele motore 10/08/2012 10:20 #195067
È molto difficile spanare il filetto sulle candele... Quando sono avvitate bisogna applicare una forza sovrumana per spanare il filetto! Le candele poi vanno strette pochissimo! Comunque ti consiglio di prenderle con la convenzione con priviteria ricambi che abbiamo...per la chiave basta vedere la misura e poi si compra in molte parti tipo autoricambi ecc...i prezzi si aggirano intorno ai 10€. Per montarle si toglie la pipetta tirandola dalla gomma, si svitano, si riavvitano le nuove e si rimette la pipetta. Se hai la gpl è un po più complicato in quanto se non ricordo male devi scollegare i cavi degli iniettori del gpl
Re: R: cambio candele motore 10/08/2012 11:04 #195075
Ciao Gianlu ricordati di farlo a motore freddo perchè stai tranquillo che non spani nulla all'infuori non le metti storte e comunque insisti a con forza a farle entrare. Ricordati se hai il GPL prendi le iridium
P.S. Appena hai un secondo passa nell'area presentazioni a presentarti al forum ;)
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re: R: cambio candele motore 10/08/2012 12:08 #195084
  • zannamax
Re: R: cambio candele motore 10/08/2012 15:05 #195111
zannamax ha scritto:
si infatti io intendevi di star attento a non metterle storte... e fidati che c'è gente che lo ha fatto :S
evidentemente si parla di incompetenti che si mettono nei panni di meccanici. le candele, come i dadi delle ruote, vanno avvitate a mano fino al serramento, poi si stringono con la chiave!
Re: R: cambio candele motore 10/08/2012 15:09 #195114
  • zannamax
Ultima modifica: 25/09/2012 22:29 da zannamax.
Re: cambio candele motore 28/08/2012 16:44 #197547
Ciao a tutti,
anch'io vorrei cambiare le candele.
Nella mia vecchia auto l'ho fatto 2 volte ed era una cavolata.
Adesso però con la fofi la vedo più difficile perché ha l'impianto gpl.
Qualche dritta,consiglio...etc?
grazie
  • evald80
  • Avatar di evald80
R: Re: cambio candele motore 28/08/2012 18:05 #197553
evald80 ha scritto:
Ciao a tutti,
grazie
Per accedere alle candele togli i tappi/pipette e dove non ci arrivi scolleghi i connettori dell'impianto gpl ricordando l'ordine. Poi le candele si cambiano svitando le vecchie e mettendo le nuove :)
