ARGOMENTO: tagliando fai da te! cosa serve?
tagliando fai da te! cosa serve? 24/09/2012 15:21 #201632
ciao a tutti!
non sono ancora arrivato ai 60000 km ma vorrei cominciare ad informarmi su cosa serve per effettuare un tagliando completo alla mia 1.4 tdci.
su ebay ho visto che si vendono i kit per fare il tagliando a prezzi ridicoli e siccome manualità e spazi non mi mancano di certo, vorrei capire se ci vuole qualche chiave particolare o attrezzo particolare per fare il tagliando, perchè di dare 50 e passa euro per un paio di ore di lavoro al meccanico non mi va più!
che io sappia per filtro aria, abitacolo non serve nulla di particolare ma mi chiedevo per quello dell'olio e per quello del gasolio se servisse qualche attrezzo particolare e qualche procedura particolare.
tipo per quello del gasolio so che prima di montarlo bisogna riempirlo con del gasolio altrimenti la macchina non parte e servirebbe una pompetta.
altre info?
  • skipdj
  • Avatar di skipdj
SkipDj Mode
R: tagliando fai da te! cosa serve? 24/09/2012 15:30 #201634
Su quello del gasolio serve una pompetta tipo quelle per misurare la pressione (da quello che ho visto io)...per il resto l'olio è una stupidata e il filtro dell'olio si deve svitare un tappo di plastica con una 27 (almeno sulla focus è così) a cricchetto, altrimenti rischi che si spana dato che è di plastica. Una volta tolta sfili il vecchio filtro, incastri il nuovo e riavviti il tappo di plastica. Poi una volta messo l'olio fino al max avii il motore e dopo 5 minuti lo spegni, lo lasci riposare un po' e ricontrolli il livello...dopo aver riempito il filtro dell'olio dovrebbe essere sceso. Rabbocchi fino al max e hai fatto. Per il filtro gasolio ti saprà dire meglio ringhio, dato che è meccanico ;)
Re: tagliando fai da te! cosa serve? 24/09/2012 16:02 #201635
che intendi per chiave a cricchetto?
queste?
click
  • skipdj
  • Avatar di skipdj
SkipDj Mode
Ultima modifica: 24/09/2012 16:14 da skipdj.
Re: tagliando fai da te! cosa serve? 24/09/2012 18:25 #201647
queste?
click
Si, quelle con la frizione :cheer:
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
Modifiche effettuate:
QUI
Re: tagliando fai da te! cosa serve? 24/09/2012 18:27 #201649
cmq sono arrivato alla conclusione che: il filtro gasolio lo faccio cambiare in officina ed io faccio tutto il resto.
oppure mi tocca comprare anche la pompetta per far caricare il filtro di gasolio, anche se vorrei informarmi sul fatto di riempire il filtro direttamente con un pò di gasolio.
al massimo avrà un buco nel pescaggio, ma dovrebbe andare bene
  • skipdj
  • Avatar di skipdj
SkipDj Mode
Re: tagliando fai da te! cosa serve? 24/09/2012 18:34 #201654
si si chiave a bussola...intendevo quelle li ;)
R: tagliando fai da te! cosa serve? 24/09/2012 19:25 #201661
Il gasolio basta che fai entrare quello che riesci poi lo monti e dopo 5 o sei prove di messa in moto parte e si riempe ;)
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re: R: tagliando fai da te! cosa serve? 23/10/2012 16:38 #205065
Ragazzi, sto vedendo che vendono dei kit proprio per la nostra Fofi su ebay con olio e filtri vari originali inclusi e si risparmia parecchio.
Ho provato a cercare sul forum, ma non ho trovato nulla di specifico, io sono a 50.000 e vorrei fare il terzo tagliando.
Voi per caso sapete, (oppure se c'è già scritto in qualche sezione che non ho trovato) cosa cambiano in questo tagliando?
La mia è una Fofi 1.4 TDCI anno 2009 :)
  • kogure1985
  • Avatar di kogure1985
Fiesta Titanium, Nero Panther 1.4 TDCi, Titanium Pack con cerchi 16".
Ultima modifica: 23/10/2012 16:39 da kogure1985.
R: tagliando fai da te! cosa serve? 23/10/2012 17:11 #205071
Vai su fordetis->manutenzione e cerca il tuo tagliando così vedi tutte le voci che devono essere espletate ;)
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
QUI
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione tagliando fai da te! cosa serve?
