ARGOMENTO: domanda forse sciocca
Re: domanda forse sciocca 21/10/2012 16:35 #204734
Ringhio_bra ha scritto:
Mamma mia quanto scrivete... :P
Come prima cosa vorrei chiederti quanti km ha la macchina..motorizzazione e se l'hai presa usata o nuova, perchè è molto insolito che il liquido freni e il liquido refrigerante siano sotto il minimo...io ho 53.000km e non è mai andato sotto il minimo...anche con le pastiglie "finite"....discorso olio capita ma da quella foto credo un 4 etti massimo ma per sicurezza mettine 2 etti alla volta e controlli B)
Altro consiglio dato che ci avviciniamo all'inverno per i rabbocchi liquido refrigerante consiglio di NON diluire con acqua distillata perchè abbassa la resistenza alle basse o alte temperature...l'anno scorso da me ci sono stati -24 gradi...tanti clienti sono arrivati in officina con la pompa acqua congelata.. :)
quello che ho detto anch'io (più o meno) :laugh:
Re: domanda forse sciocca 09/11/2012 16:41 #207273
ho anche io da chiedervi un info spero che vada bene questo topic:
1. ho l'asticella olio motore che segna il livello olio sotto alla prima incavatura partendo dalla punta dell'asticella ( che vuol dire che sono al di sotto del minimo)??
2. qual'e il max e il min dell'asticella?
3. riguardo il liquido refrigerante io sono un po sopra il livello minimo e ho 50mila km ed abito in Campania....in base alle temperature della mia regione non sotto allo zero gradi max. in inverno ( cosa rara).....come devo fare il rabbocco?? va bene l'acqua distillata?
  • Oscar081
  • Avatar di Oscar081
Re: domanda forse sciocca 09/11/2012 21:50 #207316
per la prima domanda ti consiglio vivamente di rabboccare l'olio, o al limite se sei in procinto del tagliando fai tutto in quel momento...
per la seconda domanda va bene sia acqua distillata che liquido refrigerante pronto all'uso basta che sia dello stesso colore di quello della tua fofi e quindi penso sia rosso ^_^
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re: domanda forse sciocca 09/11/2012 23:21 #207322
scusami ma l'auto non dovrebbe segnarmelo con una spia la mancanza di olio??
  • Oscar081
Re: domanda forse sciocca 20/11/2012 20:14 #208875
sei sotto al minimo. nella foto che vedi la prima tacca a partire dal basso (corrispondente alla prima incavatura) e' il minimo, la superiore of course e' il massimo. nella foto noti che il livello e' un bel po' sotto al minimo, cio' comunque non comporta automticamente l'accensione della spia olio sul quadrante, quindi non ti fidare se non la vedi accesa, controlla l'asta e basati su quella!. rabbocca di 250 ml in 250 ml finche' non arrivi giusto alla tacca del max ( SENZA SUPERARLA).
il liquido refrigerante rabboccalo fino a raggiungere la tacca MAX sulla vasca di recupero nella modalita' in cui mi hanno consigliato a me un paio di post fa, 50% refrigerante rosso 50% distillata.
  • alessio75
  • Avatar di alessio75
