ARGOMENTO: Gomme invernali
Gomme invernali 23/11/2013 12:57 #253729
sono andato per verificare per poi sgonfiarle con il compressore accessorio della festa gpl e in realtà stavano intorno ai 2.2 tutte e quattro ruote, mentre il gommista mi disse di averle gonfiate a 2.4... le ho rimaste così...
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
Re:R: Gomme invernali 23/11/2013 13:07 #253731
Peppe78 ha scritto:
lollapalozza sei troppo pesante... conosco il manuale e ce le avevo da manuale il consiglio lo chiedevo a te!!! cmq fa niente !!! stat buon!!!
Io sarei pesante?
Ti avevo appena detto "mettile come dice il manuale", e mi vieni a chiedere "tu cosa mi consigli"... ma ci sei o ci fai?
Il manometro del gommista è sicuramente più preciso di quello dato in dotazione con la macchina.
Ultima modifica: 23/11/2013 13:13 da lollapalooza.
Re:R: Gomme invernali 23/11/2013 13:29 #253741
Ragazzuoli.... Senza entrare troppo nella specifico, da manuale a seconda delle gomme, su tutti e 4 tra 2 e 2.2, ma se qualcuno fosse amante delle gomme più dure, le anteriori Vanno gonfiate a pressioni inferiori delle posteriori. E non per una questione di pesi ma è pura termodinamica.... ;)
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
  • sparviero76
  • Avatar di sparviero76
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Life begins at 500 knots!
Re:R: Gomme invernali 23/11/2013 13:32 #253743
lollapalooza ha scritto:
Io sarei pesante?
ma se uno ti chiede un consiglio per come ti stai trovando tu e come hai la pressione... il manuale dice varie pressioni di cui in base alle persone, pesi che si porta... il consiglio mi serviva per aver un giusto equilibro suggeritomi da chi ne sa piu di me ovviamente!!! comunque lasciamo perdere... io sarei anche esagerato nelle domande,ma nelle risposte potreste essere almeno piu concreti una volta che prendete comunque il disturbo di digitare sulla tastiera richiamando e facendo osservare di come andar a prendere determinate risposte!!! io non voglio certo rompere le scatole ma tante volte faccio le ricerche per trovare le me risposte e mi porta dove non mi serve a nulla pur stando nell'argomento che mi interessa e devo quindi poi sfogliare forum di centinaia di pagine per trovare una banale risposta? sempre se qualcuno abbia fatto la domanda che mi pongo io...!!!
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
Re:R: Gomme invernali 23/11/2013 14:33 #253756
Io sarei pesante?
Dai lasciamo perdere :)
La pressione che dice il manuale è diciamo quella migliore per avere il compromesso che cerchi. Purtroppo se chiedi a qualcuno un parere personale, e sempre considerando che sia una persona con esigenze particolari da cambiare quel valore, non è detto che tu abbia quelle esigenze. Indubbiamente se non hai bisogni particolari, lasciarle a manuale è la cosa migliore. Al massimo si può ottimizzare ancora di più seguendo alcuni fattori. Ad esempio: l'80% delle volte viaggi da solo? Si? No? l'80% delle volte viaggi in coppia? Si? No? e così ti regoli quel 0.1-0.2 di differenza. Cose che però non penso siano apprezzabili senza adeguate strumentazioni.
Tanti rigiri di parole per? Per dirti di andare come consigliato, ovvero come dice il manuale
  • cirillo30
  • Avatar di cirillo30
  • Ringraziamenti ricevuti 27
Re:R: Gomme invernali 23/11/2013 15:08 #253764
la pressione delle gomme è soggettiva. c'è chi si trova bene con 2 bar, ma io se all'anteriore non le metto almeno a 2.4 noto una differenza enorme!
Re:R: Gomme invernali 23/11/2013 15:12 #253766
io esempio all'anteriore ho messo 2.4 e 2.3 al posteriore e mi trovo benissimo...
Re:R: Gomme invernali 23/11/2013 16:13 #253771
Forse volevi dire il contrario :-)
Re:R: Gomme invernali 23/11/2013 16:17 #253772
Ma infatti il consiglio te lo avevo appena dato... se vai a leggere quello che ho scritto lo vedi.
Ti ho detto che il manuale consiglia una certa pressione, che è il miglior compromesso tra tenuta, stabilità, consumi, e comfort, e che è l'ideale per l'utente medio. Tu stesso hai detto che non ne capisci niente, quindi rientri esattamente nell'utente medio.
Più concreto di così ... volevi forse che qualcuno venisse a casa tua a gonfiarti le gomme con un manometro di precisione?
Gomme invernali 23/11/2013 19:41 #253789
lasciamo perdere...
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
