ARGOMENTO: consumo benzina su 1.4
consumo benzina su 1.4 20/02/2013 12:41 #222614
Faccio un paio di premesse, come mio solito :p
Ho cercato informazioni ma ho trovato solo poca roba e sparpagliata... in particolare suggerimenti (utili e che proverò) per far abbassare i tempi di commutazione.
Ciò che invece cerco di capire è quali sono i consumi a sola benzina della bi-fuel o di quella "liscia".
Perché ok l'inverno, ok i tempi di commutazione forse troppo lunghi, ok che con un pieno di gpl faccio 450 km di solito, ok che con l'ultimo ho sfiorato i 480 :woohoo: , ok tutto.... ma non è normale vedere "a vista d'occhio" la lancetta della benzina più bassa da un giorno all'altro... letteralmente :blink:
Infatti voglio provare a fare 100-150 km di sola benzina, anche se mi vien da piangere.... Ma possibilmente vorrei farlo avendo qualche dato di base su cui confrontarmi.
Ora che ho finito le premesse, veniamo alla domanda :woohoo:
Scherzo :p
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re: consumo benzina su 1.4 20/02/2013 13:12 #222626
Quella lancetta era il mio incubo, con il mio tragitto abituale (40km, 70% statale 15% urbano 15% sali-scendi in collina) stavo sui 7-9 L/100km, praticamente perdevo una tacca a viaggio :unsure:
  • Mark-the-Guitar
  • Avatar di Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
  • Ringraziamenti ricevuti 59
Re: consumo benzina su 1.4 20/02/2013 13:16 #222627
Adesso che fa freddo e l'auto ci mette di più a scaldare ovviamente i consumi aumentano...
Io all'incirca perdo 2-3 litri di benzina per ogni pieno di gpl...
R: consumo benzina su 1.4 20/02/2013 13:20 #222628
Quindi tra gli 11 ed i 14,3/lt :dry:
Nel nio caso aggravati dalle partenze a freddo :woohoo:
Però... anche fossero gli 11 :mad: vorrebbe dire che una tacca (10 lt) dovrebbe permettermi di percorrere 110 km, giusto? Ipotizzando una media di 2,5 km di uso a volta (tra quando è calda e quando la prendo fredda al mattino) dovrebbero essere circa 40 accensioni. 2 al giorno (casa/lavoro A/R ) dovrei consumare su questi dati una tacca in 20 gg. :dry::dry::dry: Mumble mumble....
Aspetto altri riscontri e ci ragiono :silly:
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re: R: consumo benzina su 1.4 20/02/2013 13:28 #222630
Io per tacca intendo l'ottavo di serbatoio sia chiaro ;)
  • Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
R: consumo benzina su 1.4 20/02/2013 13:31 #222632
Sai che io penso di avere solo i "quarti" di serbatoio :dry:
In ogni caso sono sempre più convinto che di benzina me ne consuma veramente troppa....
  • luctun
  • Avatar di luctun
Ultima modifica: 20/02/2013 13:32 da luctun.
R: consumo benzina su 1.4 20/02/2013 13:35 #222633
Da questa foto (che avevo già sul telefono) mi pare proprio di non avere gli "ottavi" :dry:
Anche se in realtà col topic nulla c'entra :blush:
EDIT: @gigific: ovviamente dipende da quanto dura poi il pieno. Nel senso.... se io perdo 3 litri con un pieno da 200 km sono tanti. Se ne perdo 7 ma un pieno dura (esagero) 1000 km sono pochi. Io circa 7-8 lt ogni 450 km.
È proprio per evitare questa variabile che mi sono sganciato dai topic aperti e che parlano del consumo a GPL con quello della benzina "a margine" ;) :)
  • luctun
  • Avatar di luctun
Ultima modifica: 20/02/2013 13:38 da luctun.
Re: consumo benzina su 1.4 20/02/2013 13:46 #222634
Hai ragione, è un po' che non ho più l'auto, la sto dimenticando :S
Comunque probabilmente mi riferisco alla tacca extra che appare una volta scesi nell'ultimo quarto. Non me ne vogliate male, ma andando a gpl proprio non mi andava di portarmi 40 L di benzina a spasso, mezzo serbatoio era più che sufficiente :whistle:
  • Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
R: consumo benzina su 1.4 20/02/2013 13:57 #222638
Se fai 480km a pieno secondo me consumi troppa benzina
R: consumo benzina su 1.4 20/02/2013 14:01 #222639
Ciao :)
È successo una sola volta. Ma 430-450 li faccio sempre... tranne una...
Il fatto però è che il valore mio medio corrisponde alla tabella di un utente che ha registrato tutti i suoi pieni.... ma è il consumo di benzina (mio cruccio) che non corrisponde :-( / :mad:
  • luctun
  • Avatar di luctun
