ARGOMENTO: Estensione Garanzia è una rapina
Estensione Garanzia è una rapina 16/04/2013 10:38 #231773
Salve a tutti,
questo è il mio primo post.. un post di protesta come si legge dall'oggetto!!
Ho una fiesta del 2009 a cui avevo applicato l'estensione della garanzia 1.6 tdci 90cv..
Premetto che la macchina ha dato sempre problemi a bassi regimi.. sotto i 2000 giri strattonava, e nelle curve strette in cui dovevo rallentare molto dovevo inserire persino la prima!! Il problema si è fatto sentire sempre di più fino al punto che la macchina ha iniziato a vibrare a bassi regimi e si sentivano dei rumoracci in zona trasmissione!!
Mi sono rivolto al meccanico ford.. dove è stata sempre regolarmente tagliandata e mi dice che probabilmente è un problema agli ingranaggi del cambio..e avrei potuto sostituirli in GARANZIA!! bene.. accetto per far eseguire il lavoro ed ecco la sorpresa!! non era il cambio.. bensì i parastrappi frizione!! e un ingranaggio frizione che aveva gioco!! ( la macchina è nata con questo difetto .. lo dico al 100% )
Morale della favola!! la garanzia non mi ha coperto le spese perchè si trattava di un componente di usura.. MA SOSTITUIRE DEI PARASTRAPPI E INGRANAGGIO FRIZIONE A 90000 KM NON E' UNA COSA NORMALE!! Soprattutto dopo aver fatto notare il difetto fin dal primo giorno in cui ho ritirato la macchina!!! Quindi il meccanico mi ha presentato il conto che ho dovuto saldare personalmente!! poichè l'assistenza mi ha voltato la faccia!! 600 e passa euro di lavoro!! su una macchina neanche a metà vita!!
CARA FORD, HAI PERSO UN CLIENTE AFFEZIONATO.. POICHE' HO SEMPRE ACQUISTATO FORD .. adesso ne ho due in famiglia!! ma mi sposterò a breve verso altre marche!!
  • emidio
  • Avatar di emidio
R: Estensione Garanzia è una rapina 16/04/2013 10:44 #231774
Ma... un momento :huh: Se ti ha detto che il lavoro da fare è di un tipo e soprattutto in garanzia, non può fartene uno diverso e soprattutto a tue spese SENZA PRIMA CHIEDERTI CONSENSO... Il CRC l'hai già sentito? :)
Inviato da Galaxy SI con Tapatalk2
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re: Estensione Garanzia è una rapina 16/04/2013 10:47 #231777
non l'ho mai sentito sinceramente, comunque alla fine ho dato il consenso senza sapere il costo preciso del lavoro, non potevo tenermi la macchina con quel difetto!! la macchina mi serviva.. e l'assistenza mi rassicurò dicendo che avrebbe valutato il caso.. quindi speravo in una copertura!! almeno parziale.. invece niente!!
  • emidio
  • Avatar di emidio
Re: Estensione Garanzia è una rapina 16/04/2013 11:23 #231786
Non capisco perchè hai aspettato 90.000km per farla sistemare...
Se l'auto dava problemi fin da subito, dovevi rompere le scatole affinché te la sistemassero sul momento...
La garanzia estesa cita espressamente le parti non coperte, pure se la loro usura è anomala.
Nei primi due anni, invece, non ti avrebbero fatto pagare nulla.
Re: Estensione Garanzia è una rapina 16/04/2013 11:25 #231787
Ok che concessionarie, case ecc... non sempre sono onestissime... Ma te ci hai messo del tuo. Dai il consenso senza sapere, senza informarti... oltre a quanto sacrosantemente detto da gigific.
Insomma, diciamo che sei andato anche un po' a cercartela :unsure:
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re: Estensione Garanzia è una rapina 16/04/2013 11:50 #231802
emidio ha scritto:
Salve a tutti,
mah, qua la colpa è solo tua che non l'hai fatta riparare subito :huh:
Re: Estensione Garanzia è una rapina 16/04/2013 11:52 #231803
l'ho portata più volte dal meccanico.. ovviamente in problema è andato sempre crescendo.. all'inizio non era fastidiosissimo..
e mi dicevano, non ti preoccupare.. lo deve fare.. non ti preoccupare .. aspettiamo l'aggiornamento centralina.. non ti preoccupare.. etc etc etc
  • emidio
  • Avatar di emidio
Re: Estensione Garanzia è una rapina 16/04/2013 11:57 #231806
mai pensato di cambiare meccanico?
Re: Estensione Garanzia è una rapina 16/04/2013 12:09 #231807
E da come hai descritto le cose mi sa che pure chiamare il CRC sia inutile :unsure:
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re: Estensione Garanzia è una rapina 16/04/2013 12:09 #231808
è un meccanico ford!! il problema non è il meccanico.. trovare il difetto a motore montato era quasi impossibile.. il problema sta nell'assistenza.. che doveva valutare i vari reclami che ho fatto prima che il difetto diventasse insopportabile.. e valutarlo come difetto di fabbrica!
  • emidio
  • Avatar di emidio
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione Estensione Garanzia è una rapina
