ARGOMENTO: Compressore A/C
Compressore A/C 18/04/2013 00:37 #232183
A settembre dell'anno scorso un bel di l'A/C mi lascio morire di caldo in una giornata molto afosa! Tra me e me pensai sarà finito il gas, la porto da un amico e questo mi fa la ricarica (30€), ritorna a funzionare, 2gg dopo di nuovo fuori uso e in più si sente un rumore provenire da sotto lato passeggero accanto al guidatore, tipo una perdita d'aria solo quando attivo l'A/C...vado allora alla Ford a far controllare, la ricaricano e me la ridanno, io salgo accendo e sento ancora il rumore lo faccio notare e la macchina resta li per ulteriori controlli...il giorno dopo mi chiamano dicendomi che la ricarica era finita (ma va?!?) e che la stavano ricaricando nuovamente con il tracciante.
Risulta successivamente un problema ad un tubo che è forato, mi viene sostituito e ricaricato una terza volta. Ritiro l'auto ma il rumore è ancora presente, quello mi dice che è normale poiché l'A/C era attiva (ma prima quel rumore non l'aveva mai fatto!!!), pagò il conto di 200€ circa e vado via. Indovinate?!? 3 giorni dopo sono di nuovo da loro, il gas è finito di nuovo...nuovamente ricarica con tracciante e si scopre che è niente popodimenoche il COMPRESSORE!!! Causa mancata disponibilità economica in quel momento e visto che l'estate era finita, decido di rimandare la riparazione...
Sono tornato alla Ford martedì, ho lasciato la vettura raccomandandomi di fare verifiche accurate non vorrei sostituire pezzi inutili e pagarli un botto!!!! Hanno ricaricato nuovamente con il tracciante e stamattina mi hanno chiamato, è ufficialmente il compressore il problema, perde proprio da li....
Il costo della sostituzione più delle cinghie che ha detto anche ma non ho capito molto poiché ero a lavoro è di circa 550€....in totale questa aria condizionata mi è costata circa 800€!!!! Adesso attendo venerdì che arrivi il compressore e mi venga sostituito...
La prossima volta mi metto in auto un ventilatore gigante comprato dai cinesi, così risparmio!!!
  • GiuseppeL90
  • Avatar di GiuseppeL90
R: Compressore A/C 18/04/2013 00:57 #232185
Purtroppo sei incappato in un'officina di idioti, come lo sono la maggior parte. Alla macchina di mio padre per il radiatore dell'ac bucato abbiamo buttato 200€ di manodopera quando bastavano 40 minuti e una saldatura di riparazione da 30€. Oltretutto non avevano controllato l'origine del problema, cioè il cavo della ventola che urtava il radiatore. Spostato il cavo e sistemato, riparato il radiatore e ricaricata l'aria tutto è tornato a funzionare. La manodopera stavolra l'ho fatta io, e si è visto! Alla peugeot ci sono tornato per insultarli...sono dei ladri bastardi! Anche a te comunque per non trovare la perdita col tracciante ce ne vuole!
Re: R: Compressore A/C 18/04/2013 12:26 #232261
il compressore dell'aria condizionata dovrebbe entrare in garanzia è uno di quei componenti che non rientra nella normale usura.
La presente garanzia convenzionale (qui si seguito per
brevità “FordProtect”) garantisce per un periodo di 5
anni dalla data di consegna del veicolo nuovo al primo
acquirente, l’assenza di difetti originari di conformità
su tutti i componenti del veicolo con esclusione di
quanto indicato nel punto 3, fino al raggiungimento
della percorrenza massima di 100.000 km.
3)tutti i componenti del veicolo con l’esclusione di
particolari soggetti a normale usura: filtro olio e
guarnizioni, antigelo e liquidi vari, candele, filtro aria,
filtro antiparticolato di prima generazione (con
additivo), filtri vari, disco frizione, sistema di scarico
(eccetto catalizzatore), pinze freno e
pasticche/ganasce freno, batteria, lampadine, cinghie
di comando, ammortizzatori, bracci e spazzole
tergicristallo, tergifari, carrozzeria, verniciatura, cerchi
ruota e pneumatici, operazioni di taratura, messa a
punto e calibratura centraline elettroniche, infiltrazioni
acqua, aria e di fluidi vari, profilati in gomma, plastica,
adesivi e sigillanti nella carrozzeria, gruppi ottici interni
ed esterni, paraurti e modanature, tappezzeria,
rivestimenti interni, vetri e specchi (ad eccezione di
lunotto e parabrezza termico per problemi elettrici),
fino a 100.000 km totali di percorrenza.
prima di ritirare l'auto chiama l'assistenza ford e spiegagli tutto,se rientra in garanzia fatti dare il suo codice di identificazione ,vai in officina e digli che hai parlato con il centralino e gli dai il codice identificativo dell'assistente.
  • jiro180387
  • Avatar di jiro180387
  • new ford fiesta
1.4 GPL 71 KW 96 CV
Re: Compressore A/C 18/04/2013 16:15 #232321
Ciao, ti ringrazio per la risposta! Ma se non mi sbaglio a me la garanzia era di solamente 2 anni...sai se c'è modo di scoprire se il veicolo è ancora in garanzia? Inoltre, qual'è il numero dell'assistenza Ford?
  • GiuseppeL90
Re: Compressore A/C 18/04/2013 16:54 #232326
Confermo, la garanzia dovevo estenderla fino a 5 anni/100000km entro il 22.12.2010 ma non l'ho fatto...
  • GiuseppeL90
Re: Compressore A/C 18/04/2013 16:58 #232328
ecco perche lo faccio sempre al momento che compro la macchina !!
  • curva72
  • Avatar di curva72
  • Ringraziamenti ricevuti 14
Re: Compressore A/C 19/04/2013 19:43 #232674
Servizio Clienti Ford
Numero Verde 800.22.44.33 se chiami da rete fissa
06.45211800 se chiami da rete mobile (le tariffe applicate sono quelle previste dal tuo gestore telefonico)
Ecco i servizi e le informazioni a cui potrai accedere:
Assistenza post-vendita per i clienti Ford
Lancio di nuovi modelli della gamma o di nuovi servizi
Attività commerciali e promozionali
Concorsi e campagne di comunicazione in corso
Prezzi, caratteristiche dei modelli della gamma e disponibilità presso i Ford Partner
Possibilità di fissare un appuntamento presso il Ford Partner
Flotte aziendali: richieste Test Drive (anche in azienda) e di ricevere un consulente Ford Fleet
Servizi finanziari Ford
Oppure contattaci per posta, scrivendo all’indirizzo:
Ford Italia S.p.A.
Via A. Argoli n° 54
00143 Roma
Prova a contattarLi comunque, magari scopri che sei ancora in garanzia.
:P
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Ultima modifica: 19/04/2013 19:43 da novantasei.
