ARGOMENTO: Vincolo manutenzione garanzia
Re:Vincolo manutenzione garanzia 06/02/2011 19:31 #98771
nel terzo stop non si cambiano le lampadine (o i led, non si sa), perché non è scomponibile senza romperlo.
La garanzia sull'elettronica comunque non è indipendente da cause esterne, se si fulmina una centralina potrebbe essere anche colpa tua, come col motore poi. Ma non ti preoccupare per il montaggio dello spoiler! :)
  • enrib
  • Avatar di enrib
Vincolo manutenzione garanzia 01/10/2013 17:17 #249253
Io sto aspettando notizie dal servizio clienti ford.
I tergi hanno smesso di andare, la prima officina ford ha smanettato un pò sulla centralina pensando di aver risolto il problema ma non è stato così, allora la seconda in cui l'ho portata (per questioni di praticità in quanto ero in giro quando pioveva e i tergi nono andavano) dice che il problema è del motorino ko causa accumulo d'acqua per canaline di scolo otturate...(la prima officina ha provato a suo dire a cambiare il motorino ma non ha risolto il problema), e che non rientra in garanzia perchè avrei dovuto tenerli puliti io...ma è scritto da qualche parte? Sarà mica colpa mia se il motorino è messo in una posizione del cavolo!
Ora, la mia vecchia punto dopo 8 anni ha avuto questo problema di otturazione, che capiti dopo 3 alla fiesta (di cui 1 di box notturno) mi sembra strano...e in più accumulo di fogliamo non ne ho mai notato!
Qualcuno ha avuto esperienze simili e mi sa dire se può essere considerato in garanzia?
Intanto o chiamato il servizio clienti ford italia, mi devono richiamare...
Grazie!
  • antares85
  • Avatar di antares85
Vincolo manutenzione garanzia 01/10/2013 19:49 #249270
È più che assodato che la pulizia delle canaline di scolo non è premura dei clienti, se hai fatto la regolare manutenzione, la garanzia non decade. Capita spesso alle audi e ad altre case, dove spesso centraline sono andate KO per via delle canaline otturate da fogliame o altre schifezze. Anche se parcheggiassi la macchina sotto un salice piangente, l'otturazione delle centraline di scolo è sempre a carico del costruttore che, se sa che si otturano facilmente, ne deve prevedere la pulizia in occasione dei tagliandi. Quattroruote ne ha parlato diverse volte, ci sono tutti gli estremi per far valere le tue ragioni!
Vincolo manutenzione garanzia 02/10/2013 08:15 #249294
Grazie gigific,
appena mi diranno qualcosa vi farò sapere!
  • antares85
Vincolo manutenzione garanzia 02/10/2013 09:28 #249296
Per l'assistenza di Ford Italia (Roma) il danno è causato da elementi esterni, quindi a loro dire non è coperto da garanzia.
Secondo loro quindi ogni settimana uno deve controllare se le canaline di scolo sono libere, altrimenti il motorino si fa un bel bagnetto e si brucia.
Inizierò a mandare fax di 'vibranti' proteste alla ford; come al solito il cliente con queste garanzie estensive lo prende sempre in quel posto...
  • antares85
Vincolo manutenzione garanzia 02/10/2013 13:13 #249316
Cerca l'aiuto di un'associazione dei consumatori, potrebbero aiutarti
Vincolo manutenzione garanzia 12/10/2013 21:25 #250178
spero che sia il posto giusto, volevo sapere se la garanzia finisce nel momento in cui cambio dei pezzi alla fiesta, tipo: pomello del cambio, volante, fanali...
attendo risposta grazie in anticipo
STeFO91 B)
  • STeFO91
  • Avatar di STeFO91
Ultima modifica: 12/10/2013 21:27 da STeFO91.
Vincolo manutenzione garanzia 12/10/2013 21:58 #250180
Ovviamente decade solo per le parti che hai sostituito e per quelle danneggiate per cause imputabili al loro montaggio, il resto è tutto coperto come sempre.
esempio: se cambi il pomello del cambio e domani ti gratta la terza marcia, la garanzia continuerà a coprire la riparazione, ma se monti una lampadina da 100w e ti si squaglia il faro, dovrai pagare tu la riparazione
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione Vincolo manutenzione garanzia
