ARGOMENTO: Sostituzione filtro aria motore
Sostituzione filtro aria motore 18/05/2013 16:11 #237508
Scusate ancora
Ma la sostituzione del filtro aria motore di una fiesta del 2007 si puo' fare da soli secondo voi ?
E' difficile ?
Quale sarebbe la procedura esatta ?
Quale sarebbe il modello di filtro adatto ?
Vi ringrazio anticipatamente
  • marcobrasil
  • Avatar di marcobrasil
Re: Sostituzione filtro aria motore 18/05/2013 16:34 #237511
Ciao,
si il filtro aria del motore è un componente che si può sostituire facilmente da soli.
E' contenuto nella scatole quadrata tra la batteria e l'ingresso del liquido lavavetri...in foto.
Attenzione: Spoiler! [Clicca per espandere]
Comunque le possibilità sono 2:
1) Vai in un negozio di ricambi FORD e chiedi il pezzo di ricambio (è uguale per tutti i motori).
2) Vai in internet e predi una alternativa... (Tread corretto.
La differenza non è tanto nel prezzo. Perchè costano solo 10euro di differenza... Ma è la possibilità di lavare quello NON originale (quello Ford è in carta usa e getta). Pertanto ogni tagliando recuperi la differenza... ma in presatazioni è molto meglio dell'originale.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
I seguenti utenti ringraziano:: marcobrasil
R: Re: Sostituzione filtro aria motore 18/05/2013 19:06 #237527
novantasei ha scritto:
Ciao,
Ha specificato che la fiesta è del 2007,quindi non quella in foto
Re: R: Re: Sostituzione filtro aria motore 19/05/2013 12:58 #237576
Hai ragione,
Chiedo scusa a «marcobrasil»... non volevo.
Allora, per procurarti il filtro nuovo, il discorso si ripete...
1) Vai in Ford e chiedi un ricambio dando il num. di telaio o dicendo il motore e modello della vattura.
2) Vai in internet e prendi un filtro in un negozio di tuning. Occhio però, sul modello del 2007 (MK6B) i filtri sono diversi per motorizzazione.
Per la sostituzione, invece è una cosa fattibile da soli.
Il filtro si trova nella "carenatura in plastica" sopra il motore.
Per aprirlo devi staccare 3 tubi...
1) il grozzo tubo di ingresso aria a destra (quello che arriva dalla griglia anteriore).
2) Il grosso tubo di uscita aria filtrata a sinistra (quello bloccato con una fascetta argentata a scatto).
3) il piccolo tubo nero a sinistra (semi nascosto vicino al tappo olio).
Una volta staccati i tubi, dovrai svitare le viti a vista sul coperchio e poi sollevarlo, il coperchio (farai scattare dei perni sul lato abitacolo).
E appena avuto in mano, lo dovrai mettere sotto sopra e togliere le viti sotto.
tutto quì.
Ci vuole 1ora circa.
Il coperchio è quello in foto con su scritta "duratec"
  • novantasei
Ultima modifica: 19/05/2013 13:01 da novantasei.
Re: R: Re: Sostituzione filtro aria motore 25/05/2013 11:46 #238520
Scusate l'ignoranza ma tecnicamente ogni quanti km o ogni quanto tempo andrebbe cambiato sto benedetto filtro dell'aria motore ?
  • marcobrasil
R: Re: R: Re: Sostituzione filtro aria motore 25/05/2013 12:34 #238522
Tiralo fuori e vedi in che condizioni sta :) se è molto sporco lo cambi!
Re: R: Re: R: Re: Sostituzione filtro aria motore 29/05/2013 15:28 #238935
Scusate se ariciccio con sto benedetto filtro dell'aria
ma per poterci dare anche semplicemente un occhiata
e' sufficiente svitare le tre viti presenti sul coperchio posto sopra a protezione ?
o la cosa e' piu' complicata ?
Se fosse piu' complicato avete per caso foto, guide o tutorial su come fare la sostituzione ?
  • marcobrasil
Re: R: Re: R: Re: Sostituzione filtro aria motore 29/05/2013 16:44 #238942
svita le torx che vedi, solleva il coperchio e sfila il filtro :)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione Sostituzione filtro aria motore
