ARGOMENTO: Cambio olio+filtro dopo un anno e 7000 Km
Cambio olio+filtro dopo un anno e 7000 Km 16/07/2013 10:32 #243889
cabron1980 ha scritto:
il l ho presa il 3 settembre, oggi sto a 14000km quindi sicuro non arrivo ai 20000
volevo chiedere quando posso portarla?
se la porto a fine settembre (quindi dopo i 365gg d'acquisto), la garanzia resta sempre valida?
portala a settebre anche se arrivi a 21.000 km non è che ti facciano storie.
per il discorso dei giorni non dovrebbero esserci problemi se il tagliando viene eseguito dopo 1-2 settimane.
io l'ho Fatto dopo 10 giorni , in officina autorizzata mi hanno detto che non fa nulla.
  • jiro180387
  • Avatar di jiro180387
  • new ford fiesta
1.4 GPL 71 KW 96 CV
Cambio olio+filtro dopo un anno e 7000 Km 11/09/2013 10:41 #247772
Aggiornamento!!!
Avevate ragione voi...il tagliando è da fare dopo un anno anche se l olio non ha perso le sue caratteristiche chimico-fisiche!!!
Per la cronaca...tagliando eseguito presso la mia officina Point Service di fiducia...mai più soldi a quelli della Miranda o alle autorizzate Ford in generale...MAI PIU'!!! :angry:
Le officine Ford vedranno di nuovo la mia auto solo in caso di interventi in garanzia...altrimenti i miei soldi preferisco darli ad altri!!! ;)
  • Revangel
  • Avatar di Revangel
Cambio olio+filtro dopo un anno e 7000 Km 11/09/2013 11:44 #247785
Revangel ha scritto:
Mark-the-Guitar ha scritto:
Il Cdb ha un timer impostato per ricordarti quando è passato un anno dall'ultimo tagliando, è semplicemente un avviso, niente di grave, ma..
Il tagliando si fa ogni 20000km o OGNI anno, dipende da quale dei due raggiungi prima. Da come dici tu ti sei fatto i primi 2 anni senza tagliando, quindi in teoria la tua garanzia dovrebbe essere andata a farsi benedire :dry:
Qui ci sono alcune utili informazioni FAQ Tagliandi
Ciao Mark e grazie x la risposta...
Comunque no...ho dato un occhiata al libretto manutenzioni e non sono stato 2 anni senza farmi il tagliando...credo che la garanzia sia salva!!! ;)
La macchina l ho presa a giugno 2010...
A settembre 2010 e dopo 5000 Km l auto è stata sottoposta ad un controllo dei fluidi ed a un cambio d olio (gratuito)
A maggio 2011 ho fatto il primo tagliando (11000 Km)
A giugno 2012 secondo tagliando (22000 Km)
Quindi oggi, dopo 7000 Km e un anno dall ultimo tagliando, l olio devo cambiarlo???
Ma perchè sul libretto delle manutenzioni mi dice di farlo ogni 15000 Km o ogni 2 anni???
Mhà...sono sempre più confuso!!! :dry:
se sul libretto c'è scritto cambio olio ogni due anni, allora non devi fare nessun tagliando. al massimo devi portarla in concessionaria, perché loro dopo ogni tagliando azzerano i dati per riattivare l'avviso del tagliando da fare successivo. e si vede che nel tuo caso non lo hanno fatto, o lo hanno fatto male.
Cambio olio+filtro dopo un anno e 7000 Km 11/09/2013 11:47 #247788
comunque gli oli sintetici non durano solo un anno....esagerano per fare fare più cambi....diverse testate giornalistiche fanno test con auto con cofano sigillato, e fanno 50 mila Km senza fare nemmeno i rabbocchi, e le auto vanno benissimo....
Cambio olio+filtro dopo un anno e 7000 Km 11/09/2013 11:54 #247790
A giudicare dall'olio che viene giù dal motore dopo 20.000km me ne guarderei bene dal farne 50mila senza sostituirlo.
Ultima modifica: 11/09/2013 11:55 da Gigific.
Cambio olio+filtro dopo un anno e 7000 Km 11/09/2013 12:44 #247799
sono testa fatti apposta, per vedere come vanno i motori....non ho certo consigliato di fare 50 mila km...;-)
è certo che l'olio deperisce, ma non è cosa che cambia da un mese all'altro....per dire, se uno non può o non vuole cambiare l'olio ( dopo la scadenza della garanzia ) al dodicesimo mese, e aspettasse anche qualche altro mese, non è che, il motore si disintegra...l'olio è testato per altri livelli...i livelli consigliati sono proprio i minimi...ribadisco, il consiglio è di fare i cambi...ma senza ansie...e senza aspettare, certo, 50 mila km tra un tagliando e l'altro...ci mancherebbe
Re:Cambio olio+filtro dopo un anno e 7000 Km 11/09/2013 12:58 #247803
Diciamo che sui benzina questo ragionamento potrebbe anche andare, ma sui diesel l'olio viene giù uno schifo dopo 20mila km
Re:Cambio olio+filtro dopo un anno e 7000 Km 12/09/2013 12:48 #247867
beh, io ho una 1,4 tdci e sarà anche nero, ma di problemi non ne da assolutamente. poi c'è da tenere conto del fatto che se ne mangia un po', e uno lo tiene sempre al massimo, rabboccando per tempo, il motore non ne risente per nulla....fa più danni partire a freddo e tirare un po' le marce che fare un migliaio di km in più guidando come si deve...anni fa, i tagliandi erano da farsi a 10 mila km...tra l'altro l'olio per diesel è migliore di quelli per i benzina...infatti puoi aggiungere l'olio per diesel in un benzina, ma non devi mai mettere un olio per benzina in un motore diesel...
Re:Cambio olio+filtro dopo un anno e 7000 Km 12/09/2013 12:57 #247868
La verità è una: Ford prevede tagliandi ogni 12 mesi o 20mila km (secondo il termine che si raggiunge prima).
Se li fate dopo è tutto a vostro rischio e pericolo. A maggior ragione nei motori turbocompressi dove un lubrificante in cattive condizioni può danneggiare la turbina.
Ciao Ciao
  • leon82
  • Avatar di leon82
Re:Cambio olio+filtro dopo un anno e 7000 Km 12/09/2013 13:22 #247874
L'olio sporco è una di quelle cose che quando vi accorgete dei danni che sta creando è tropo tardi. Cambiare l'olio è fondamentale e costa 50€ o giù di li. Rifare le punterie idrauliche, cambiare la pompa dell'olio, il dpf o la torbina costa almeno quanto 20 cambi dell'olio (si intende per ogni intervento scritto). Molte volte si oresentano qnche insieme, e se la macchina ha più di 3 anni potrebbe diventare controproducente riparare il danno. Se la vostra macchina ha 60mila km è facile a dire "mai avuto problemi"
Ultima modifica: 12/09/2013 13:24 da Fabietto1990.
Tempo creazione pagina: 0.096 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione Cambio olio+filtro dopo un anno e 7000 Km
