ARGOMENTO: Problematica mia ford
Re:R: Problematica mia ford 25/10/2013 14:24 #251106
Quello volendo lo puoi fare anche tu con un semplicissimo tester!
Ma comunque visto che l'hai portata dall'elettrauto,se e un buon elettrauto,ti fara tutte le diagnosi dovute!
  • nsun
  • Avatar di nsun
  • Ringraziamenti ricevuti 24
Re:R: Problematica mia ford 25/10/2013 14:31 #251107
Il classico "tester" domestico non va bene per provare le batterie per auto.... puo' segnarti 12,5V, ma la batteria puo' non reggere sotto carico (es: motorino d'avviamento).
Re:R: Problematica mia ford 25/10/2013 15:14 #251110
Prova guarda qui!:)
E normale che un'elettrauto ti faccia una diagnosi piu approfondita,pero se prima di andare da un'elettrauto si vuole provare ad arrangiarsi da soli,si puo!
Comunque il problema non sussiste,visto che l'auto l'ha gia portata a far vedere!
  • nsun
  • Avatar di nsun
Re:R: Problematica mia ford 26/10/2013 07:14 #251141
Misurare la tensione col tester ti da un'idea della carica della batteria e se c'è un elemento in corto, ma se una piastra si è deformata e fa corto solo sotto carico il tester domestico non te lo dirà mai (proprio perché non sollecita la batteria durante la misurazione)
Re:R: Problematica mia ford 26/10/2013 07:29 #251146
Ok...
non sto dicendo che con un tester si e un elettrauto!
Pero io credo che in questo caso sia solo un problema di batteria ormai esausta!
Comunque ti dico che secondo me ha fatto bene a portarla dall'eletttrauto,e solo che avvolte trovi magari quello disonesto che per una fesseria ci mangia su 5 volte il dovuto!:)
  • nsun
  • Avatar di nsun
Ultima modifica: 26/10/2013 07:30 da nsun.
