ARGOMENTO: Bocchettone rifornimento
Bocchettone rifornimento 01/02/2014 11:53 #260181
lollapalooza ha scritto:
Ed il sistema di rifornimento della Fiesta e' fatto proprio per evitare questo... perche' se non metti la pistola del giusto diametro, il bocchettone non si apre.
P.S.
non fare post doppi: usa il tasto modifica.
purtroppo è Tapatalk che me li raddoppia (l'ho gia segnalato nell'apposita sezione) e me lo fa solo su questo forum
  • jldegre
  • Avatar di jldegre
  • Fiesta 1,4 GPL "R"
  • Ringraziamenti ricevuti 47
jldegre
Ultima modifica: 01/02/2014 11:54 da jldegre.
Re:Bocchettone rifornimento 01/02/2014 14:19 #260194
Si ma lo fa solo a te. Come li invii i messaggi? Attendi un attimo e chiudi o premi più volte il tasto invia?
Re:Bocchettone rifornimento 19/02/2014 11:42 #261848
ora so a cosa serve "quella cosa" che ho trovato nel cassetto... non immaginavo servisse a quello
ad ogni modo prima avevo una FoFi del 2005 e per aprire il serbatoio servivano le chiavi, in questa del 2009 invece basta premere il tappo - perfetto mi sono detto, così molto più comodo ma per curiosità vado a vedere se si apre anche dopo aver chiuso: si apre ugualmente... è normale? quando è chiusa la saracinesca metallica si blocca?
  • dutlui
  • Avatar di dutlui
Ultima modifica: 19/02/2014 11:49 da dutlui.
Re:Bocchettone rifornimento 19/02/2014 11:46 #261849
'dopo aver chiuso' che cosa?
Il bocchettone non è sotto chiave, è sempre uguale. Ma tanto senza l'imbuto apposito non puoi infilarci niente.
Io invece ho un problema con lo sportellino, ogni volta che vado per aprirlo mi si incastra e devo farlo saltar fuori con la chiave (ovviamente infilata in un fazzoletto)...
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re:Bocchettone rifornimento 19/02/2014 11:48 #261850
Allora non hai capito a cosa serve quell'imbuto che hai trovato :-)
Il bocchettone non e' sempre aperto, anche se lo sportellino si apre il bocchettone resta chiuso.
L'unico modo per aprire il bocchettone e' quello di infilarci la pistola del benzinaio (o qualcosa dello stesso diametro, come per esempio l'imbuto che hai trovato nel cassettino).
Re:Bocchettone rifornimento 19/02/2014 11:53 #261851
intendevo aver chiuso la macchina a chiave... ok, si può usare solo l'imbuto (ma quindi a che serve??) per aprire il bocchettone, ma quindi io che ho questo imbuto e voglio vendicarmi di un tizio posso prendere il mio imbuto, inserirlo nel serbatoio (visto che anche a macchina chiusa si apre) e buttarci dentro dello zucchero? non lo farei mai, non sopporterei di rovinare una FoFi XD
  • dutlui
  • Avatar di dutlui
Re:Bocchettone rifornimento 19/02/2014 11:55 #261852
Certo che potresti farlo.
Come potrebbe farlo chiunque su qualsiasi auto se invece che un imbuto avesse in mano un cacciavite (di sicuro più facile da reperire di un imbuto della misura esatta).
  • Lookaloopy
Re:Bocchettone rifornimento 19/02/2014 11:55 #261853
Lo sportellino non e' sotto chiave, si apre sempre.
L'imbuto serve per tutte quelle occasioni in cui ti serve mettere qualcosa nel serbatoio (additivi, o un rifornimento di emergenza da una tanica) che non sia la pistola del benzinaio.
Bocchettone rifornimento 19/02/2014 13:22 #261866
Non lo fa solo a me perché ne vedo tanti di doppi inviato tramite tapatalk. Premo invia (ovviamente solo una volta) ed attendo fino a che mi compare un messaggio di errore del tipo che è stato inviato un messaggio duplicato oppure che è passato troppo tempo. Raramente mi dice 'spedito'
JLDEGRE - Fiesta 1.4 GPL "R"
  • jldegre
  • Avatar di jldegre
jldegre
Ultima modifica: 19/02/2014 13:25 da jldegre.
Re:Bocchettone rifornimento 19/02/2014 13:43 #261871
La migliore cosa allora è inviare e uscire dal messaggio, tanto lo invia. Per verificare se c'è aggiorna la pagina
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione Bocchettone rifornimento
