ARGOMENTO: info su chilomentraggio massimo raggiungibile
info su chilomentraggio massimo raggiungibile 17/12/2013 19:04 #256131
Salve ragazzi io ho una ford fiesta 1.6 diesel, ma ho notato che anche se la ho da 2 annetti i chilometri si sono accumulati abbastanza velocemente e così volevo sapere qual è il chilometraggio massimo che può raggiungere un auto del genere facendo i tagliandi con regolarità e con una guida che nel 90% dei casi non supera i 2mila giri
  • zergio
  • Avatar di zergio
info su chilomentraggio massimo raggiungibile 17/12/2013 19:24 #256132
Se fai tutta la manutenzione le auto vivono in eterno.
Sono progettate per durare 250.000km, ma se fai una manutenzione puntualissima e guidi bene puoi anche farne il doppio, specie se fai tanto extraurbano
info su chilomentraggio massimo raggiungibile 17/12/2013 19:44 #256135
quindi non ho nulla di cui preoccuparmi grazie mille :D
  • zergio
  • Avatar di zergio
info su chilomentraggio massimo raggiungibile 17/12/2013 22:40 #256148
Decisamente no ;)
info su chilomentraggio massimo raggiungibile 18/12/2013 08:56 #256167
Dipende molto da quanto hai voglia di portarla ogni tot dal meccanico... a un certo punto cominceranno a rompersi tubi, manicotti, frizione, pompa dell'acqua, turbina, sospensioni, etc. ... Questo succede soprattutto col passare degli anni, indipendentemente dai km. Credo che in generale sia meglio sfruttare l'auto nei primi 5-10 anni se possibile.
Ho avuto un'auto che aveva poco più di 15 anni ma con pochi km che portavo regolarmente dal meccanico per la qualsiasi a intervalli di massimo 3-4-mesi. Una mattina uscendo dal garage zampillava benzina da un tubicino logorato dal tempo, per fortuna che il motore era freddo...
info su chilomentraggio massimo raggiungibile 18/12/2013 09:00 #256168
Le tubazioni andrebbero controllate a ogni tagliando, specie con l'avanzare degli anni, difficilmente un tubo che si crepa sembra nuovo al tagliando precedente. Se uno si limita a cambiare olio e filtri è ovvio che non si va così lontano
info su chilomentraggio massimo raggiungibile 18/12/2013 10:10 #256171
La mia precedente auto aveva 18 anni e mai avuto nessuna rottura di tubi o tubicini nonostante avessi effettuato un unico tagliando a 2000 km. Poi ho sempre fatto manutenzione personale era un 1600 benzina di marca spagnola ,certo se si comincia a taroccare centraline per potenziare il motore si sottopone l'auto a sforzi non previsti dalla casa madre e quindi può succedere di tutto .
  • inilrep
  • Avatar di inilrep
info su chilomentraggio massimo raggiungibile 19/12/2013 18:23 #256316
ovviamente ai tagliandi di chilometraggio elevato corrispondono prezzi maggiori, cosi come bisogna lasciare l auto originale altrimenti altro che 250.000 km
  • zergio
  • Avatar di zergio
info su chilomentraggio massimo raggiungibile 19/12/2013 20:29 #256331
la mia vecchia punto1.1 benzina l'ho rottamata a 280000km e ancora andava.l'altra peugeot 1.4 hdi ne ha quasi 300000 e cammina ancora.al max qualche problema all'impianto elettrico.
  • stey84
  • Avatar di stey84
info su chilomentraggio massimo raggiungibile 19/12/2013 22:26 #256348
la mia vecchia ford escort sw 1.8 td l'avevo venduta con 280.000 Km, ancora ben funzionante, tanto che ogni tanto mi capitava di vederla in circolazione. Poi sono passato a ford fusion 1.4 td, che tuttora posseggo con 10 anni di vita e 220.000 Km. entrambe non mi hanno mai dato nessun problema, sempre regolarmente tagliandate, da 13mesi posseggo la fofi 1.4 td già raggiunto i 23.000 per il momento posso considerarmi sodisfatto.Però se posso fare una considerazione, la fusion è quella che mi ha dato più soddisfazione ( tuttora la sta usando mia moglie), mai nessunissimo problema, pensate che la batteria originale l'ho sostituita solo un anno fa, dopo ben 9 anni , tanto più che anche il conce è rimasto sorpreso.........quindi cos'altro posso aggiungere, mi ritengo un fordista fortunato, ma finché continuerà cosi, non potrò far altro che rinnovare la mia fiducia a FORD...... :) :)
  • supergedo
  • Avatar di supergedo
I seguenti utenti ringraziano:: Dibio
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione info su chilomentraggio massimo raggiungibile
