ARGOMENTO: Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009
Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009 20/04/2014 06:30 #268209
Buongiorno e auguri di buona Pasqua a tutti,
apro questa discussione per capire se qualcuno ha già eseguito da solo il cambio olio e filtro su questa motorizzazione o se ce qualcuno in grado di darmi qualche informazione in più.
Volevo sapere più o meno i passi da fare, e il grado di difficoltà.
Grazie.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009 20/04/2014 08:10 #268216
Il filtro si trova di fronte al paraurti, è ti vecchio tipo (non le cartucce di carta che si mettono dentro il tappo a cupola), mentre l'olio va tolto come in ogni altro motore, svitando il bullone sulla coppa
Re:Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009 20/04/2014 08:56 #268220
Grazie per la risposta, si ho capito di che tipo di filtro si tratta, devo capire bene dove è posizionato, comunque va sempre alzata la macchina, per il tappo sulla coppa è necessario sostituirlo una volta svitato? oppure si può riutilizzare?
Grazie.
  • ale112002
Re:Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009 20/04/2014 09:25 #268222
Beh, se riesci a lavorarci senza alzarla teoricamente no, ma dato che è impossibile va alzata e poi abbassata mentre l'olio scola. Il tappo andrebbe cambiato ma non è necessario
Re:Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009 20/04/2014 09:36 #268224
Si per lavorare meglio devo alzarla, procurami dei sostegni fissi comunque è un' operazione che non ho mai fatto prima quindi prima di mettere mano devo valutare bene tutto.
  • ale112002
Re:Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009 20/04/2014 11:38 #268228
Puoi comprare un 3 piedi da bricoman o negozi simili ad una decina di euro, apposito per tenere l'auto sollevata da un lato. La alzi, metti a fianco il sostegno fisso e puoi lavorare sotto la macchina in tutta sicurezza.
  • MaxFiestaMy2012
  • Avatar di MaxFiestaMy2012
Re:Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009 20/04/2014 11:44 #268229
Puoi anche alzarla con crick e mettere un cubo di legno o un blocchetto sotto, per sicurezza, diciamo pochi mm sotto, così in caso di problemi al crick la macchina si appoggia li senza problemi
Re:Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009 20/04/2014 13:40 #268232
Grazie per i consigli, poco tempo fa ho comprato un crick di tipo idraulico tuttavia è sempre necessaio utilizzare un appoggio fisso, per quanto riguarda il filtro olio lo trovo presso qualsiasi rivenditore? per l'olio che marca consigliate? il tipo mi pare sia il 5W30 giusto?
  • ale112002
Re:Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009 20/04/2014 13:55 #268234
La ford usa il castrol e lo rimarca ford... Controlla le specifiche che ti chiede a libretto in ogni caso credo che il magnatec 5w30 vada benissimo se poi trovi a meno qll marcato ford prendi qll che sono uguali... Pensa io per il rabbocco volevo prendere io castrol costava 10€/l (ed era ottimo) qll ford che è lo stesso olio 8€/l ovviamente ho preso il ford
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009 20/04/2014 17:48 #268240
Ho dato un' occhiata sotto la macchina, il filtro come diceva Fabietto è proprio di fronte il paraurti ed è facile da svitare, mentre il tappo sulla coppa essendo nella parte posteriore risulta più difficile da raggiungere e quindi bisogna per forza di cose alzare la macchina.
  • ale112002
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione Tagliando "fai da te" fiesta 1.2 2009
