ARGOMENTO: Condizionatore pigro?
Condizionatore pigro? 11/06/2014 17:32 #273260
Ciao a tutti.
Proprio oggi, con 37°C all'esterno, ho acceso il condizionatore e ho spostato la ventola alla 3° velocità.
Sinceramente non sono rimasto soddisfatto della potenza di refrigerazione dell'abitacolo, in quanto l'aria non era poi così tanto fredda, in confronto a quelle dei miei amici che hanno la ventola alla minima velocità (con auto differenti).
Non sono il tipo che usa il condizionatore per andare a fare la spesa e per percorrere brevi tratti. Lo accendo giusto quando sono in tangenziale o in autostrada.
Oggi è stato la prima volta nell'anno ad averlo acceso.
Ho una Fiesta del 2011, allestimento Ikon, 1.4 GPL 92cv, comprata nuova in concessionario.
Grazie a tutti in anticipo.
  • ClaXT1032
  • Avatar di ClaXT1032
Condizionatore pigro? 11/06/2014 18:02 #273264
Solitamente il clima della fiesta non butta fuori aria gelida, c'è chi apprezza questa cosa e chi invece non è soddisfatto finché non vede la brina sulle bocchette di aerazione.
Se credi che l'impianto abbia perso efficienza puoi fare una ricarica, altrimenti non c'è molto altro da fare
Condizionatore pigro? 11/06/2014 18:18 #273265
Anch'io il condizionamento di questa nuova Fiesta 2013 lo trovo un po' troppo "fiacco"...
Se è molto caldo c'è bisogno di tenere la ventola al massimo con evidenti noie acustiche.
La mia precedente Fiesta 1.2 del 2000, dopo 13 anni, senza mai aver ricaricato l'impianto, raffreddava molto di più anche con la ventola al minimo!
  • ruzzino71
  • Avatar di ruzzino71
Massimiliano
FoFi MK7b Plus 1.5 TDCi 75cv 5p Nero Panther (2013)
Re:Condizionatore pigro? 11/06/2014 20:08 #273273
Guarda la stessa cosa ho notato anche io ... per avere un po di fresco dentro lo devi far andare al massimo o quasi... E pure sono uno a cui piace girare con finestrini basi.. ma ogni tanto in traffico o autostrada o cmq andando veloce i finestrini aperte Fano tropo rumore quindi opto per climatizzatore. .. ma rispetto alla mia vecchia alfa 147 fa forse un quarto di freddo. ..
  • Artur_1989
  • Avatar di Artur_1989
  • Ringraziamenti ricevuti 18
Re:Condizionatore pigro? 11/06/2014 20:25 #273277
Purtroppo non è efficientissimo...è una cosa nota per le mk7
Re:Condizionatore pigro? 12/06/2014 07:28 #273321
Anche sulla mk7b non è molto potente.... Premetto che io preferisco avere i finestrini abbassati al clima acceso, comunque l'altro giorno dopo aver avuto la macchina tutta la mattinata sotto al sole cocente, quando sono entrato ho deciso di accendere il clima al massimo ma usciva un'aria tiepida, ho iniziato a sentire un po' di fresco dopo una decina di minuti....
  • Miguelito
  • Avatar di Miguelito
  • Ringraziamenti ricevuti 41
Re:Condizionatore pigro? 12/06/2014 12:43 #273332
Se è la prima volta che lo usi e normale che non fa subito freddo .. gli devi dare il tempo che faccia il suo dovere tutte le cose nuove non danno il massimo di prestazione subito ma un po alla volta..
  • Artur_1989
Re:Condizionatore pigro? 12/06/2014 13:10 #273336
si.... l'avrò acceso solo 3-4 volte....
  • Miguelito
Re:Condizionatore pigro? 13/06/2014 13:26 #273438
Grazie a tutti per le risposte.
Come potrebbe essere possibile aumentare l'efficienza del climatizzatore? Secondo voi ricaricando l'impianto con un nuovo tipo di gas "più freddo" (sempre che esista) la cosa potrebbe migliorare? Oppure è un difetto stesso dell'impianto?
  • ClaXT1032
Re:Condizionatore pigro? 13/06/2014 13:36 #273441
Non esiste un gas più freddo. Bisognerebbe far lavorare di più il compressore in modo che ci sia più gas da espandersi (il gas si raffredda espandendosi) e quindi una temperatura minore allo scambiatore. In realtà poi ci sono altri fattori, come il fatto chr l'evaporatore lo fa staccare spesso. All'atto pratico si dovrbebe intervenire sul sw, ma considera che è una cosa impossibile
