ARGOMENTO: Perdita liquido
Re:Perdita liquido 26/07/2014 16:05 #277424
E allora controlla meglio ed eventualmente cambia la fascetta
Re:Perdita liquido 26/07/2014 22:42 #277455
A me era capitato che perdesse il manicotto,uno dei due,quello sopra a fianco batteria,fascetta allentata,alla ford mi hanno cambiato quelli sotto,perché gocciolando bagnava il sottostante con attacco automatico.
Ho notato però qualche giorno fa una macchia in quella zona,ma sembrava acqua di condensa del clima come quella a circa metà auto.
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re:Perdita liquido 28/07/2014 07:44 #277548
Fabietto, ho controllato la vaschetta con auto in folle e accellerate (NO BOLLE) quindi credom che testata sia ok.
I problemi mi iniziarono l'anno scorso quando portai la macchina per la ricarica del gas dell'aria condizionata (da lì le prime macchie, chissà dove avranno messo le mani).
Ora mi trovo anche con il tubo dell'aria condizionata andato (ho rifatto la ricarica circa 50 giorni fà e se nn abbasso i finestrini addio aria fresca).
ultima cosa, noto che il consumo di acqua si manifesta quandi prendo la macchina per la prima volta, esempio:
-ieri mattina, faccio quasi 40 km, livello sotto la strscia che delimita il min-max (precedentemente avevo rabboccato al max)
ennesimo rabbocco di circa 400 ml. Macchina ferma dala 12:30 alle 16:30 utilizzo per circa 30 km, ieri sera noto che era quasi a livello delle 12:30 (notando che dove avevo messo la macchina nel pomeriggio, ferma quasi x 3 ore, non ho natato nessuna macchia).
  • roc74
  • Avatar di roc74
Re:Perdita liquido 28/07/2014 10:53 #277558
Purtroppo da qui c'è poco che possiamo fare. Devi andare da un meccanico e vedere quello che può essere
Re:Perdita liquido 31/07/2014 12:19 #277847
ragazzi nella mia mk7 noto una cosa strana attorno 8 /9 mila chilometri in liquido scende dal max arriva quasi al minimo è normale??poi noto che a volte dallo sfiato delle vaschetta è bagnato l'ho notato propio due accellerate ? può essere il tappo?
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
Re:Perdita liquido 02/08/2014 09:27 #278011
Sto pensando che il mio possa essere un priblema di termostato.
La perdita maggiore è quando l'auto viene utilizzata dopo essere stata ferma la notte
  • roc74
  • Avatar di roc74
Re:Perdita liquido 02/08/2014 16:10 #278046
Anche se sembra tutto ok (no fumo bianco e olio emulisonato, sintomo di una guarnizione completamente andata) ci può essere una piccola perdita sempre nella guarnizione della testata, che immette aria nell'impianto e la espelle dalla vaschetta (insieme al liquido). È successo a mio nonno con la rav4 nuova...mai nessun problema prima. Per fortuna era in garanzia. Controlla una volta raboccata la vaschetta, se in accelerazione a folle l'acqua fa delle bolle. In caso affermativo è come dicevo
fabio io ho fatto questa prova e vedo che dai tubi piccolini neri della vaschetta arrivano bollicine..quindi è la testa vero?
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re:Perdita liquido 02/08/2014 17:17 #278049
Potrebbe essere
Re:Perdita liquido 03/08/2014 10:54 #278082
sicuramente sarà la guarnizione ma una cosa lieve perchè olio nell'acqua non ce ne fumo nemmeno ha solo un consumo ogni 8/ 9 mila chilometri
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re:Perdita liquido 03/08/2014 13:46 #278091
anche se minima non mi terrei un motore con la guarnizione della testata rovinata. portala da un meccanico
