ARGOMENTO: Problema illuminazione....
Problema illuminazione.... 25/08/2014 21:46 #279421
Salve a tutti ho sostituito le lampadine nella mia ford fiesta 1.2 del 2005 mah non voreei avere fatto un corto perche non mi si accendono piu sia nella plafoniera davanti che mel bagagliaio cosa potrebbe essere?le ho sostituite con dei led...
  • misterbild
  • Avatar di misterbild
Problema illuminazione.... 25/08/2014 22:12 #279424
Sono esattamente quelle che hai sostituito a non funzionare?
Hai provato a girare la lampadina? Alcune richiedono che venga rispettata la polarità.
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re:Problema illuminazione.... 25/08/2014 22:22 #279426
No tutte e due anche nel bagagliaio sia le led che le originali ufff casino se e un fusibile?
  • misterbild
Re:Problema illuminazione.... 25/08/2014 22:32 #279427
Se è un fusibile va cambiato. Nulla di grave
Re:Problema illuminazione.... 25/08/2014 22:40 #279428
Se no cosa puo essere? Comunque se non sbaglio e sotto il portaoggetti il fusobile giusto?
  • misterbild
Re:Problema illuminazione.... 25/08/2014 22:56 #279429
Dovrebbe essere li. Se non si accende in nessun modo è sicuramente il fusibile
Re:Problema illuminazione.... 25/08/2014 22:57 #279430
Ok grazie comunque nel manuale ci sara anche scritto quale sotto che voce tecnica c e scritto?
  • misterbild
Re:Problema illuminazione.... 25/08/2014 23:02 #279431
Non mi ricordo dove, ma c'è scritto e ci dovrebbe essere anche lo schema della scatola dei fusibili
Re:Problema illuminazione.... 25/08/2014 23:14 #279434
Ha ok grazie vi faro sapere
  • misterbild
Re:Problema illuminazione.... 25/08/2014 23:16 #279435
Aspetta però. Anche io nel cambiare luce nella plafoniera post ho avuto problemi.. Col tester mi si accendeva e attaccandola no. Mettevo la lampada normale e si accendeva, ma a led no. Se sono delle t10 quelle con i fili metallici sulla plastica come attacco, prova a riallineare quei filetti. Io ho risolto così, ma per sicurezza dai un'occhiata anche ai fusibili già che ci sei!
Inviato dal mio Nexus 4
  • Seccardino
  • Avatar di Seccardino
  • Ringraziamenti ricevuti 17
Commenta la mia Fiesta!
Ultima modifica: 25/08/2014 23:16 da Seccardino.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione Problema illuminazione....
