ARGOMENTO: domanda tecnica
domanda tecnica 30/12/2014 18:27 #290840
probabilmente sarà un argomento trito e ritrito e me ne scuso se dovesse infastidire, ma esattamente dieci giorni fa, con amici sopra Montecarlo, ci siamo accorti dell'accensione della spia dell'olio, e io stupidamente ho fatto pochi chilometri per trovare un punto più agevole dove trovare un benzinaio aperto (di sabato notte), per prenderlo nuovo.
Il dramma è che praticamente il motore si è ingrippato e l'auto è da buttare (gloriosa fiesta del 2002). :unsure:
dopo aver chiamato un carro attrezzi per farmi portare l'auto fin sotto casa, ho chiamato il meccanico per farmi dare la definitiva sentenza di morte della cara auto, (dopo aver cambiato la distribuzione a gennaio e averla fatta controllare bene da lui a fine marzo per il collaudo) e mi ha "rimproverato" dicendomi che con l'olio ho percorso circa dodicimila chilometri e per questo era finito del tutto.
Volevo chiedervi se è possibile che sia quella la sola causa scatenante (e in tal caso mi cospargo il capo di cenere) o se potrebbero esservi sopraggiunti altri problemi concomitanti.
Qualsiasi vostra ipotesi la prendo in considerazione: grazie a chi avrà la pazienza di rispondere.
  • Lorr
  • Avatar di Lorr
domanda tecnica 30/12/2014 18:29 #290841
L'olio andrebbe cambiato ogni 20.000 km
  • Miguelito
  • Avatar di Miguelito
  • Ringraziamenti ricevuti 41
domanda tecnica 30/12/2014 18:33 #290842
A 12mila km l'olio non è da cambiare, non può essere la causa... se si è accesa la spia vuol dire che la "gloriosa" ne mangiava assai ed eri rimasto senza. E se si accende la spia fai 5km e grippi ;)
  • fannius
  • Avatar di fannius
  • Ringraziamenti ricevuti 83
domanda tecnica 30/12/2014 18:33 #290843
quindi potrebbe essere anche un problema dovuto ad altri fattori oltre alla mia dimenticanza?
mi consolerebbe alquanto questa notizia
  • Lorr
  • Avatar di Lorr
Ultima modifica: 30/12/2014 18:34 da Lorr.
domanda tecnica 30/12/2014 18:38 #290845
allora a quanto pare era destino che la gloriosa percorresse gli ultimi chilometri :(
per la cronaca ha 113000 chilometri e il cambio distribuzione è avvenuto a circa centomila e il collaudo oltre due mesi dopo, quindi con circa altri 1500 km sul groppone....
  • Lorr
  • Avatar di Lorr
domanda tecnica 30/12/2014 18:39 #290846
Siccome fidarsi e bene ma non fidarsi è meglio fai dare una controllata da un altro meccanico ;) anche se la distribuzione non può centrare con l'olio e se era fatta male non durava così tanto. Quanti km hai fatto con la spia accesa?
  • fannius
  • Avatar di fannius
I seguenti utenti ringraziano:: Lorr
domanda tecnica 30/12/2014 18:44 #290847
pochi, non più di quattro o cinque, a velocità estremamente ridotta, e con un rumore di ferraglia terribile,
ora è da buttare e proprio oggi sono andato al concessionario Ford per prendere un'auto nuova, la sorellina KA, più che altro perché è più economica e purtroppo essendo senza lavoro, non voglio gravare troppo sulla pensione dei miei.
Mi auguro che il nuovo anno, oltre all'auto nuova mi porti anche un lavoro
  • Lorr
  • Avatar di Lorr
domanda tecnica 30/12/2014 19:49 #290850
Purtroppo il rumore di ferraglia era un brutto segno... il lato positivo è che puoi darla dentro per la ka... in bocca al lupo per tutto!
  • fannius
  • Avatar di fannius
domanda tecnica 30/12/2014 20:08 #290852
Un mio amico ha una Fiesta del 2000, e manutenzione quasi zero, ma intanto è a quota 180.000km!!!
Il motivo che hai grippato il motore può essere causato da tanti problemi, come il tipo e la qualità dell'olio, la certezza del cambio olio, rottura della pompa olio, pompa olio otturata, livello dell'olio sotto il minimo, coppa olio piena di morchie,... mi fermo qua perché allora si fa notte.
  • ScuderiRacing
  • Avatar di ScuderiRacing
domanda tecnica 04/01/2015 13:26 #291094
non aveva tanti chilometri...mi sembra strano che sia grippano così...o mangiava 1kg d'olio ogni 2-3.000 kilometri ...o è saltato qualche tendichinghia...o la pompa olio...hai controllato se c'era ancora olio? Appena si accende quella spia bisogna spegnere subito il motore.
  • simopente
  • Avatar di simopente
  • Ringraziamenti ricevuti 26
Individual 1.0 Ecoboost 100cv
Cerchi 17" originali
