ARGOMENTO: Igienizzante per clima
Re:Igienizzante per clima 08/01/2015 00:40 #291434
No no nel vano, prima di rimettere il filtro
ah...mi sono dimenticato di scrivere che il prodotto va spruzzato con la ventola accesa al massimo e preferibilmente in modalità ricircolo
vperv ha scritto:
mah...vendono prodotti con tanto di spiegazione.
più di così
post molto costruttivo!
I seguenti utenti ringraziano:: vperv
Igienizzante per clima 08/01/2015 13:06 #291463
vperv ha scritto:
non devi prendere schiume...
vendono delle bobole che hanno un tubicino lungo 30cm circa che si infila nei bocchettoni dell'aria e si spruzza x qualche secondo in ogni bocchettone.
poi chiudi l'auto e metti l'aria condizionata con il ricircolo interno x 5min.
l'ho preso al supermercato un paio d'anni fa.
costerà 4-5€ e ti dura x almeno 3 cambi filtro
queste le istruzioni del prodotto che ho acquistato io
Re:Igienizzante per clima 08/01/2015 15:02 #291477
Nei prodotti non da supermercato invece (per esempio i tunap della ford) c'è scritto di fare come dico io...
Ultima modifica: 08/01/2015 15:02 da Fabietto1990.
Re:Igienizzante per clima 08/01/2015 17:02 #291486
Volevo prendere il tunap 582... Ma qual e l'ingresso bassa pressione del climatizzatore??
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Igienizzante per clima 08/01/2015 17:07 #291487
Oppure uso solo il tunap 181??
  • p.porcelli1
Re:Igienizzante per clima 08/01/2015 17:58 #291494
Bassa pressione del clima? Comunque guarda nei prodotti di lacuradellauto se c'è qualcosa di specifico...sono sicuramente migliori
Ultima modifica: 08/01/2015 17:59 da Fabietto1990.
