ARGOMENTO: Problema cansumi 1.2 82cv
Problema cansumi 1.2 82cv 14/05/2015 14:48 #301446
Ciao a tutti!
Da poco sono in possesso di una fofi 1.2 82cv del 2010 con 45000 km.
La macchina non da nessun problema apparte i consumi... La benzina finisce in un batter d occhio!
Secondo il computer di bordo il consumo istantaneo in prima arriva a 55l/100km senza neanche schiacciare a fondo e in seconda e in terza arriva a picchi di 35l/100 km sempre restando tra i 2500/4000 giri!
Come è possibile? È il consumo normale di questo motore oppure ha qualche problema?
Qualche consiglio per migliorare i consumi?
Grazie a tutti!
  • Ale1794
  • Avatar di Ale1794
Problema cansumi 1.2 82cv 14/05/2015 15:10 #301447
Purtroppo è così, io sono in attesa di una Fiesta TDci 1.5 da 75 cv e vengo da Citroen C2 1.4 da 75 cv.
La Citroen beve tanto, tanto tanto, ma per essere una cit car cammina tanto e nelle strade di montagna è un piacere guidarla; consedera che con un pieno di 32 litri faccio circa 420 km.
Purtroppo i motori a benzina, seppur più collaudati e con minori problematiche, consumano molto.
Poi se ci sono altri tipi di problemi devi portarla a farla vedere, quanti km fai con un pieno?
  • NaL
  • Avatar di NaL
Fiesta TDCI 1.5 75 cv blue blazer 5p.
Titanium Pack
Navigation system
City Pack
& immancabile ruotino
Problema cansumi 1.2 82cv 14/05/2015 15:13 #301448
Con finisce in un batter d'occhio cosa intendi?
Anche il mio 1.4 TDCI 70cv nelle ripartenze mi da come consumo istantaneo un numero bello alto (adesso non ricordo ma tra i 20 e i 30l/100km). Quel che conta secondo me è la "prova del pieno" (secondo me il cdb è abbastanza impreciso, a me da la media dei 19-20 quando in realtà è sui 21-22) ovvero :
- riempi il serbatoio di benzina fino all'orlo e azzera il conta KM parziale
- giri fino a consumare il pieno
-rifai il pieno e vedi quanti litri ci stanno
Dividendo i km fatti (li vedi dal conta KM parziale azzerato durante il primo)per i litri che hai messo con il secondo pieno vedi su che media di consumi si aggira la tua auto.
Non conosco il motore ma per un benzina sui 13-14 penso sia già buono
Correggetemi se sbaglio! :pinch:
  • Ste92
  • Avatar di Ste92
Problema cansumi 1.2 82cv 14/05/2015 15:31 #301449
il consumo istantaneo non serve praticamente a niente. bisogna guardare il consumo medio e soprattutto fare il calcolo da pieno a pieno per vedere il consumo reale. si sa comunque che un motore economico non è
Problema cansumi 1.2 82cv 14/05/2015 15:58 #301451
Se il consumo medio sta tra 6,8 e 8 litri/100km è tutto normale...
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re:Problema cansumi 1.2 82cv 14/05/2015 16:47 #301452
Se guidi con calma puoi stare sui 6-6,6 L/100 Km.. E con un pieno fai circa 600-650 km mistro tra città ed extraurbano. Controlla anche sul libretto di uso e manutenzione che c'è una tabella che riporta i valori di consumo ;)
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Problema cansumi 1.2 82cv 14/05/2015 16:58 #301453
La mia al consumo medio è 6/6,5lt e per come la uso consuma poco :laugh: l'istantaneo non serve a niente a meno che non sei a velocità costante per qualche secondo
  • fannius
  • Avatar di fannius
  • Ringraziamenti ricevuti 83
Re:Problema cansumi 1.2 82cv 15/05/2015 07:44 #301491
Grazie a tutti delle risposte! Io come consumo medio sto sui 8/8.5 l / 100km.
Provero a vedere quanto mi da di autonomia facendo il pieno!
Comunque provero a farla controllare... Vi faro sapere!
Grazie ancora a tutti!
  • Ale1794
  • Avatar di Ale1794
Re:Problema cansumi 1.2 82cv 15/05/2015 07:45 #301492
Quei consumi possono essere normali se fai solo - o prevalentemente - città.
Poi ci sono da considerare altri fattori, uso del climatizzatore, gomme invernali, pressione delle gomme ecc...
  • Lookaloopy
Re:Re:Problema cansumi 1.2 82cv 15/05/2015 07:51 #301493
mah...io a quelle cifre ci sto con l'ecoboost.
15km a litro per un aspirato da 80cv ci credo poco.
mio zio ha una mk6 1.2 75cv (aspirato)e non farà più di 12km a litro
Ultima modifica: 15/05/2015 07:55 da vperv.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione Problema cansumi 1.2 82cv
