ARGOMENTO: filtro olio candela aria filtro gpl un po di tutt
filtro olio candela aria filtro gpl un po di tutt 11/09/2016 15:43 #324548
allora volevo cheidere delle cose tecniche
come avete capito ho una ford fiesta gpl classico 1.4
volevo chiedere delle cose
1 filtro olio
ho letto del forum per per auto fuori garanzia i bosch sono ottimi, va benissimo solo che ho trovato 2 tipi per gli lpg (che sono i gpl in inglese immagino) uno con
il primo:1x F 026 407 078 Filtro olio FORD FIESTA VI 1.4 LPG 92hp 2009 BOSCH
il secondo: 1x F 02 6 407 078 Filtro olio FORD FIESTA VI 1.4 LPG 97hp 2009 BOSCH
sono identici cambia solo hp che sarebbe horse power ovvero i cv - sono andato sulla carta di circolazione ma non trovo i cv dell'auto. dove cavolo sono? qui ce un modello per 92 cv e uno per 97 cv
2 candela
quali candele vanno prese le fo.mo.co o le ngk? o altro ? l'auto non è piu in garanzia quindi come sopra va benissimo di concorrenza ma di qualità ? voi cosa consigliate?
3filtro aria e filtro gpl
non so cosa prendere, ne che marca ne che modello. logico è per l'impianto della brc ma sul libretto non dice nulla a riguardo.
grazie
Re:filtro olio candela aria filtro gpl un po di tutt 11/09/2016 20:12 #324559
Vai in un autoricambi e lascia perdere internet che è pieno di pezzi contraffatti, porta il libretto della macchina e chiedi filtri buoni. Stop...senza troppe seghe mentali. Il filtro olio è identico per tutte le versioni e le candele specifica che sono le ngk ILTR6H8G, perché spesso danno quelle del motore a benzina. Ford usa le stesse identiche candele rimarchiate ford
Ultima modifica: 11/09/2016 20:13 da Fabietto1990.
filtro olio candela aria filtro gpl un po di tutt 12/09/2016 15:55 #324582
ero interessata anche io. se è un metodo per risparmiare.
Ultima modifica: 12/09/2016 16:17 da Martipaglia8.
filtro olio candela aria filtro gpl un po di tutt 12/09/2016 17:18 #324585
ok va bene. ma mi chiedevo per il filtro aria e filtro gpl? come mi comporto? hai dei modelli??
io non ho un rivenditore di fiducia giro a caso per veder di spuntare un prezzo basso. a volte se vado da 3 rivenditori mi danno 3 filtri differenti. epr questo volevo avere un minimo di modello. e capire i cavalli della mia auto
Re:filtro olio candela aria filtro gpl un po di tutt 12/09/2016 19:08 #324588
Basta che prendi marche buone come mann, bosch, mahle, ecc ecc. Il modello è unico, anche perché se è sbagliato non monta
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione filtro olio candela aria filtro gpl un po di tutt
