ARGOMENTO: Durata Duratorq 1.4 tdci
Durata Duratorq 1.4 tdci 01/08/2017 17:09 #335603
Salve a tutti, possiedo una FoFi 1.4 tdci con 164000 km... è sbagliato affermare che il motore è a metà vita? premetto che l'auto è stata usata prevalentemente in città, salvo sporadici viaggi extraurbani effettuati dal precedente proprietario. io l'ho presa a 162k che non aveva una goccia di olio nel motore (è per questo che fa un po' di fumo bianco?) e la distribuzione completamente fuori fase... una volta tagliandata e rifatta la distribuzione (ad aprile, appena presa) quanto ancora può durare il mio 1.4? aggiungo infine che sono appena tornato dalle vacanze... in una settimana 1180 km come una locomotiva!!!
  • Ardeleo91
  • Avatar di Ardeleo91
Durata Duratorq 1.4 tdci 01/08/2017 17:13 #335604
È un buon motore macina km..tutto dipende da come è stata trattata l'auto dal precedente proprietario, se ben mantenuta può fare anche 400.000km tranquillamente senza grossi problemi.
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
Durata Duratorq 1.4 tdci 01/08/2017 22:18 #335611
la durata di un motore può dipendere da mille fattori:
- frequenza cambio olio
- qualità olio usata
- utilizzo (evitare tirate a freddo, aspettare che si raffreddi prima di spegnerlo, se si tira più o meno frequentemente ecc)
- presenza o meno del dpf
e molti altri che adesso non ho in mente ma soprattutto anche dalla fortuna. poi bisogna anche valutare cosa si intende in generale perchè il motore comprende monoblocco e testata con le loro parti meccaniche in movimento, sistema di iniezione, sistema di raffreddamento ecc. tutto dipende da quanto si è disposti a spendere per sistemarlo quando invecchia. molti di fronte alla rottura della pompa alta pressione su una macchina così piccola (almeno 2mila euro di danno) preferiscono rottamarla, altri la riparano. una macchina, avendo pezzi di ricambio sostituibili, ha una durata teorica illimitata. sta poi al proprietario stabilire se vale la pena ancora tenerla o cambiarla
I seguenti utenti ringraziano:: Stegriffo
Durata Duratorq 1.4 tdci 29/01/2018 12:45 #339513
Ciao Fabietto,
hai detto che dipende anche dalla presenza del DPF, ma perchè? Il motore con il DPF dura meno?
  • Stegriffo
  • Avatar di Stegriffo
  • Fiesta ST - Line
ST - Line 1.5 95 CV
Durata Duratorq 1.4 tdci 18/01/2019 16:44 #350982
Ciao, adesso possiedo una fofi tdci 1.5 75 cv, ma prima ho avuto una C3 che dovrebbe avere lo stesso motore 1.4 della fiesta ( 68 cv ) con la quale ho percorso 330000 km, facendo normale manutenzione ogni 20000 km.
A 330000 km si sono inchiodati due volte gli iniettori , la prima volta ho rifatto la testata, la seconda mi sono arreso e l'ho rottamata.
Secondo me i 300000 km per un piccolo diesel come i nostri sono alla portata poi dipende da tanti fattori, stile di guida, manutenzione,
se usata in città , autostrada, ecc ecc.
  • claudio1963
  • Avatar di claudio1963
Ultima modifica: 18/01/2019 17:03 da claudio1963. Motivo: errore di scrittura
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione Durata Duratorq 1.4 tdci
