ARGOMENTO: Problemi autoradio
Problemi autoradio 17/11/2017 08:39 #337815
Ciao ragazzi,
felice possessore di una fiesta del 2010 che da qualche giorno presenta un problema all'autoradio e ai comandi vocali. Tutti i tasti dell'autoradio non funzionano e la retroilluminazione rimane disattivata. Praticamente la radio si accende quando avvio il motore ma non posso fare nulla. Ne regolare il volume ne cambiare stazione. Nulla. Neanche i comandi al volante e quelli vocale funzionano.
Esiste un modo per resettarla? Per fortuna il volume è basso e quando spengo il motore si spegne ma prima di portarla se esiste qualche tentativo che posso fare accetto suggerimenti..
  • Ciceronik
  • Avatar di Ciceronik
Problemi autoradio 17/11/2017 21:00 #337828
Prova a staccare la batteria per un po' di tempo, poi riattacca e riprova.
  • Bart-Sp
  • Avatar di Bart-Sp
Problemi autoradio 19/11/2017 21:53 #337865
Puoi dirmi come staccare la batteria?
  • Ciceronik
Problemi autoradio 20/11/2017 01:07 #337868
Alza il cofano, procurati una chive inglese da 10, allenta il morsetto del negativo di colore nero (basta semplicemente allentare, non serve svitarlo tutto) sflila il morsetto e appoggialo in modo che non tocchi parti metallice o il polo positivo della batteria.
Aspetta 5 minuti e poi riattacca il morsetto serrando bene.
  • Bart-Sp
  • Avatar di Bart-Sp
Problemi autoradio 20/11/2017 14:58 #337884
Guarda ho avuto il tuo stesso problema, il pratica è la plancia dei comandi sulla radio (la tastiera per intenderci) che si rompe, a quella sono collegati anche i comandi vocali e i comandi al volante. H portato l'auto in ford e me l'hanno sostituita dicendomi che è un pezzo che rompe abbastanza comunemente e all'improvviso. La plancia costa 100 euro circa, a cui devi aggiungere la manodopera se non vuoi sostituire da solo il pezzo.
In alternativa puoi comprare la plancia online a prezzo notevolmente più basso e sostituirla da solo.
Problemi autoradio 20/11/2017 15:09 #337888
Hai descritto esattamente il problema. Infatti anche i comandi vocali e al volante sono fuori servizio..
Magari da ebay si può trovare ma non ho idea del codice esatto del pezzo.
Alla ford sono carissimi che palle!
  • Ciceronik
Problemi autoradio 22/11/2017 00:00 #337918
Purtroppo tutti i comandi sono collegati a quella plancia, che una volta rotta non invia più i segnali allo stereo. Cmq su ebay riesci a trovarla senza difficoltà a basso costo.
