ARGOMENTO: Fiesta mk8 messaggio cambio olio dopo 9000km
Fiesta mk8 messaggio cambio olio dopo 9000km 28/03/2019 18:47 #352363
Daniele2014 ha scritto:
Curz ha scritto:
Anch'io sono convinto che sia elettronica. magari sensore che richiama troppo frequentemente le rigenerazioni con coseguente bagno di gasolio nella coppa,oppure non è vero niente e semplicemente le sonde che vanno in contrasto tra loro e creano avvisi di avaria o centralina con parametri errati. In ogni caso tienici informati della situazione. Io non ho questo problema per fortuna ma sono molto interessato alla faccenda e curioso.
Tu, come me, hai una mk7b, il problema è dei nuovi euro6b
Per la precisione euro 6 d-temp
  • PalmaRex
  • Avatar di PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
  • Ringraziamenti ricevuti 99
Fiesta mk8 messaggio cambio olio dopo 9000km 29/03/2019 21:02 #352381
l'ingegnere ford interpellato per un altro problema, mi ha spiegato che quando esce questo avviso è perchè la centralina in quel preciso momento rileva una minore viscosità dell'olio... magari perchè troppo caldo o per altri motivi e ma comunque è una cosa momentanea infatti basta un reset da computer di bordo e tutto torna alla normalità... difatti se vai a fare una diagnosi la centralina non troverai nessun errore in memoria.....
  • Fo.Ro.Fi
  • Avatar di Fo.Ro.Fi
  • Ringraziamenti ricevuti 70
Re:Fiesta mk8 messaggio cambio olio dopo 9000km 06/04/2019 10:07 #352502
Salve, il fatto e' che non si capisce quando parte la rigenerazione... bisognerebbe installare un Led per segnalazione della funzione.
  • king
  • Avatar di king
Re:Fiesta mk8 messaggio cambio olio dopo 9000km 07/04/2019 16:42 #352526
Quando vedi la lancetta del contagiri appena sotto i 1000 giri sta rigenerando.
  • fordlele
  • Avatar di fordlele
  • Ringraziamenti ricevuti 15
I seguenti utenti ringraziano:: king
Re:Fiesta mk8 messaggio cambio olio dopo 9000km 08/04/2019 08:47 #352547
Ok, grazie. Un segnale visivo specifico e' meglio....
  • king
  • Avatar di king
Fiesta mk8 messaggio cambio olio dopo 9000km 10/04/2019 09:06 #352589
Mi aggiungo alla lista... fiesta 1.5 diesel 85cv.
Messaggio comparso a 6500km.
Stamattina consegnata in officina.
Riporto quanto mi è stato detto:
Obbligatoria la sostituzione dell'olio
Entro i 4000km sono obbligati a fare segnalazione in ford
Entro i 10000km la fanno rientrare in garanzia.
Oltre si paga.
Il meccanico mi ha detto che l'eccessivo numero di rigenerazioni degrada l'olio e appena il sensore rileva una viscosità inadeguata non ci sono storie....
Onestamente sono piuttosto preoccupato: se devo fare un cambio olio ogni 6mila km.... tanto valeva tenersi l'auto vecchia che mi costava meno!!!
Ad ogni modo "ci stanno lavorando".... gli ho riso in faccia!
Vergogna!
Non pretendo un cambio olio ogni 30mila ma neanche cosi!
Euro 6.2 "amica dell'ambiente" salvo poi produrre il quadruplo di olio esausto....
  • Vidino79
  • Avatar di Vidino79
Ultima modifica: 10/04/2019 09:22 da Vidino79.
Fiesta mk8 messaggio cambio olio dopo 9000km 10/04/2019 10:52 #352592
Oltre si paga.
Vergogna!
Ho chiesto informazioni alla ford su questo problema essendoci io andato per un altro fattore, mi hanno risposto che tramite l' aggiornamento del software in centralina il problema viene risolto.
Inoltre mi sono fatto dire secondo la ford la mia auto a che chilometraggio debba fare il tagliando e mi hanno risposto che ogni 15000 c'è il cambio dell olio e ogni 30000 tagliando completo.
Quindi ritengo che questa cosa che il cambio dell' olio in garanzia sia fino ai 10000 sia una gran stronzata in generale.
Sopratutto per una macchina nuova. Inoltre il tuo problema non è causato da una manutenzione sbagliata ma da un dpf INUTILE. Ormai l' unica soluzione sono le ibride visto che il dpf andrà anche sul benzina.
  • Gius
  • Avatar di Gius
Fiesta mk8 messaggio cambio olio dopo 9000km 10/04/2019 11:37 #352598
il vero problema è che ogni officina dice una cosa diversa... chi lo cambia in garanzia, chi se lo fa pagare chi resetta la spia ecc... è vero è uscito un aggiornamento da fare però non riduce il numero delle rigenerazioni anzi... forse serve solo ad evitare l'avviso di cambio olio...
  • Fo.Ro.Fi
Fiesta mk8 messaggio cambio olio dopo 9000km 10/04/2019 14:05 #352605
Facciano come vogliono ma io non intendo pagare per cambi olio aggiuntivi.... dpf o no sono caxxi della casa madre!
Mica devo sobbarcarmi IO i costi di sviluppo del sw e della formazione del personale delle loro officine?!?!?
Se devo fare da beta tester, non fatemela pagare come nuova!
  • Vidino79
Fiesta mk8 messaggio cambio olio dopo 9000km 30/04/2019 21:32 #352963
Questo stà diventando un problema serio per molti possessori del 1.5 TDCI 85 cv. Si intasa in continuazione il Fap e non è vero una mazza che bisogna fare autostrada. Io faccio quotidianamente superstrada con l'auto a 100-110 kmh e a 5000 è già intasato e mi dice di cambiare l'olio. Un mio amico con l'Ecosport nuovo ha già fatto 2 cambi olio a 5000 e a 12000. Siamo messi male.
  • morez77
  • Avatar di morez77
I seguenti utenti ringraziano:: Curz, MeFisto
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione Fiesta mk8 messaggio cambio olio dopo 9000km
