ARGOMENTO: Cambio Olio
Cambio Olio 12/05/2020 16:16 #357477
Salve a tutti
una delucidazione...ho ricevuto l avviso sul display della vettura e tramite app mi dice olio al 4% (la spia rossa non mi è apparsa).
Ora dico, il primo cambio olio devo farlo per forza in Ford o posso andare dal mio meccanico di fiducia?
Benzina con 13000km
Grazie per vostre risposte...
Cambio Olio 14/05/2020 21:58 #357497
Quanti anni ha la vettura? Perché 13k km sono pochini...il cambio puoi farlo dove vuoi credo, se sei nei due anni di garanzia legale e non vuoi perderla devi farti certificare dal meccanico l'uso di filtri e liquidi co le specifiche della Ford. Nel caso tu sia oltre i due anni e abbia l'estensione Ford protect invece mi sa che sei costretto ad andare da loro. Non ho capito bene che motore hai, ma il capo officina Ford da cui sono stato per altri motivi qualche tempo addietro mi ha fatto un po' di terrorismo psicologico - indubbiamente per tirare acqua al suo mulino - dicendomi che i meccanici generici fanno dei bei casini con gli ecoboost, e che lui si accorge subito se il tagliando non lo ha fatto un meccanico Ford... :unsure:
  • Jeroel
  • Avatar di Jeroel
  • Vignale ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 97
Cambio Olio 16/05/2020 16:29 #357528
Malandrino ha scritto:
Salve a tutti
Benzina con 13000km
Puoi andare in qualsiasi officina autorizzata Ford. in quanto sei ancora nel periodo di garanzia, scaduta la garanzia puoi andare anche in garage a fare il tagliando
  • marcor87
  • Avatar di marcor87
  • Ringraziamenti ricevuti 37
Cambio Olio 17/05/2020 09:45 #357533
Salve a tutti
Benzina con 13000km
Per il decreto Monti puoi andare da qualsiasi meccanico di fiducia a farti fare il tagliando, la garanzia non decade. Naturalmente devi farti fare la ricevuta/fattura con l'elenco del materiale usato, che deve essere originale o comunque devono essere stati usati ricambi dello stesso livello qualitativo di quello originale. Il tuo meccanico di fiducia lo sa bene.
Marco, mi spiace ma hai detto una inesattezza :)
  • thomas80
  • Avatar di thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
  • Ringraziamenti ricevuti 163
Cambio Olio 19/05/2020 14:31 #357552
Salve a tutti
Benzina con 13000km
meglio ancora se ho sbagliato. Speriamo che le officine rilascino quanto casa madre pretende perche se no sei fregato.
bisogna farre attenzione a vedere cosa scrivono al momento dell'officina, perchè se il meccanico di fiducia scrive solo, cambio 0w30 ad esempio senza specificare cosa ha messo non vale niente la sua ricevuta
  • marcor87
Cambio Olio 29/05/2020 22:53 #357638
Ciao , la mia auto ha 33mila km, di tagliandi ne ho fatti già 4 , non ho un'officina autorizzata ,ma compro i pezzi dai vari rivenditori ufficiali Ford e me lo faccio in garage per conto mio. costo intorno ai 160€ pezzi tutti originali olio compreso . Se prendi filtri commerciali ( che sono uguali agli originali) e olio non Castrol ma comunque un'altra marca, spendi 70€. Se la porti da un meccanico fatti mettere il timbro dell'officina sul libretto dei tagliandi , non perdi nulla in quel caso , comunque non perdi niente lo stesso basta che metti il filtro olio originale e non se ne accorgeranno mai.
  • ElFiesta
  • Avatar di ElFiesta
