ARGOMENTO: Problema chiave
Problema chiave 01/02/2022 10:10 #360573
Salve a tutti, ho una fiesta del 2010 e da ieri che mi dice che non trova la chiave... Quindi ora la macchina è ferma.... Ho l'accensione elettronica e quindi senza la chiave, la macchina non si accende... La macchina non si apre neanche, per entrare uso la chiave che è dentro il telecomando, ho chiamato la Ford e ovviamente non mi aiutano ma devo portarla da loro per fine mese.... Voi sapete dove si trova il ricevitore del telecomando? La Ford mi dice dal volante, in giro ho letto dalla plafoniera della luce di cortesia... Magari basta una pulita.... Possibile santa miseria che non c'è una procedura d'emergenza per metterla in moto? No comment, grazie mille a tutti
  • luca2680
  • Avatar di luca2680
Problema chiave 01/02/2022 13:53 #360575
Ho notato che se apro la macchina con il telecomando, poi do accende tranquillamente, se invece la macchina non si apre e la apre manualmente, allora non parte, spero in vostri consigli il prima possibile grazie
  • luca2680
Problema chiave 08/02/2022 19:11 #360601
se hai il keyless hai approvato ad avvicinare la chiave all'antenna? lato destro piantone dello sterzo
  • mumbletwo
  • Avatar di mumbletwo
Vado piano e allora????
