ARGOMENTO: Tabella pressione gomme del manuale
Re:Tabella pressione gomme del manuale 18/03/2012 15:28 #169237
mmm 2,5 e 2,3! Me lo devo ricordare! ;)
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Re:Tabella pressione gomme del manuale 18/03/2012 18:41 #169258
anche io con i 15 ...2.4 avanti e 2.2 dietro
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Re:Tabella pressione gomme del manuale 18/03/2012 19:38 #169271
AltiV3c_128 ha scritto:
Insomma.. ruote (di qualsiasi misura) gonfiate a 2.7bar e strade dissestate, non è che vanno tanto d'accordo.. Già devo dire che gonfiandole a 2.4 davanti e 2.2 dietro (che è una pressione ragionevole), hai più possibilità di salvare i cerchi in caso di buche, ma così tutto quello che non assorbe la gomma finisce sulle sospensioni causando rumore e possibili danni a queste ultime.
Io in questo modo ho fatto durare i multirazza originali oltre un anno senza nessuna ovalizzazione; poi per aumentare il comfort ho abbassato la pressione di 0.4 bar circa e in effetti viaggiavo sul velluto in confronto, ma nel giro di qualche mese ho distrutto i cerchi (uno dei quattro ondeggia visibilmente sulla macchina per l'equilibratura).
Racconto la mia esperienza...dopo un anno ( pressione a 2.3-2.2 tutte e 4 ) ho dovuto portare i cerki a rettifica.....come mi rimontano i cerki ho messo 2.7 tutte e 4 e ora sono quasi 2 anni che le ho cosi....nessuna ovalizzazione oriequilibratura tutte e 4 perfette......e viaggio da Dio e tenuta da Dio....sono contentissimo :laugh: :laugh:
Re:Tabella pressione gomme del manuale 19/03/2012 08:14 #169387
Io, sinceramente, mi trovo molto bene con le pressioni scritte sul manuale. Ho i 15" della titanium, e tengo le anteriori a 2.3 e le posteriori a 1,8. Ovviamente ognuno è libero di tenere le pressioni più opportune, però ricordatevi sempre che, in caso di sinistro con torto, le assicurazioni si riservano, in perizia, anche il controllo della pressione dei pneumatici. Inoltre, (osservazione già fatta in precedenza da un altro utente) aumento di pressione vuol dire più salvaguardia per il cerchio, ma più energia sugli ammortizzatori che, potenzialmente, potrebbero vivere meno.
  • Pinko
  • Avatar di Pinko
Re:Tabella pressione gomme del manuale 19/03/2012 10:22 #169399
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 22/09/2012 23:22 da zannamax.
Re:Tabella pressione gomme del manuale 19/03/2012 10:41 #169405
...come dicevo poco sopra...
il problema NON è la precisione del misuratore, che per esser certi che sia preciso ci son da spendere soldoni, ma davvero tanti e poi non sarebbe il caso di tenerselo in macchina o in garage al freddo e all'umido...se ne cerchiamo uno "DI PRECISIONE"....
invece se ci accontentiamo di un qualcosa di NUOVO (e quindi si spera che per un po' dia misure "costanti") possiamo prendere quello che vogliamo...spendendo 5 euro per quelli digitali oppure 100/130/180 per quelli a quadrante umido o a bagno di glicerina...
l'importante è usare SEMPRE LO STESSO STRUMENTO.....se ad inizio uso indica per esempio 2.5, "per noi" vale come dato "relativo" rispetto al quale confronteremo le "nostre" misurazioni future.....almeno se i 2.5 iniziali sono soggetti ad "errore" dello strumento, lo saranno parimenti anche le future misurazioni affette dallo stesso errore....non so se mi son spiegato....
  • oldrobbi
  • Avatar di oldrobbi
Ultima modifica: 19/03/2012 10:48 da oldrobbi.
Re:Tabella pressione gomme del manuale 19/03/2012 10:57 #169411
le influenze sugli organi meccanici sono minime con pressioni diverse...al massimo dureranno qualcosa in più...ma proprio qualcosa
che le assicurazioni non pagano per la pressione a 2.5 la vedo un po' una bufala!
Io le tengo a 2.4 e 2.2 al post...se l'abbasso ho notato che la stabilità in curva è minore e aumenta moltissimo il rollio
Re:Tabella pressione gomme del manuale 20/03/2012 19:23 #169717
io credo che 2.7 sia un pò troppo palo...va a finire che le consumi più velocemente al centro...
io le ho a 2.4 avanti, e 2.0 dietro...non so l'utilità di metterle a 2.4 dietro a meno che non portiamo tutti i giorni 2/3 persone dietro...che dite?
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:Tabella pressione gomme del manuale 20/03/2012 20:19 #169735
Raffo non so che dirti le ho cosi da quasi 2 anni....ci ho fatto 50.000Km e piu ( perchè nel periodo invernale monto le termiche, tra poko ho il tagliando dei 60.000 Km ).......e ankora ne ho di strada da fare....a okkio dovrei farci altri e 20.000Km tranquillamente visto il progressivo deterioramento.....sono soddisfato della durata della gomma e della stabilità continuerò a 2.7 con questo gomme che ho ora poi se cambierò marca proverò un'altra pressione ( ora ho la Hankook Ventus S1 evo di fabbrica )
Re:Tabella pressione gomme del manuale 21/03/2012 14:09 #169965
Non ho detto che NON PAGANO, ho detto che si riservano di controllare anche quello e, al più, potrebbero, a seconda della dinamica, darti una quota di concorso di colpa (riferitomi da un perito che fa così, a seconda dei sinistri... poi non saprei).
Sulla stabilità ci può stare: le nostre pressioni sono differenti di uno 0,1 sull'anteriore (differenza forse difficile da sentire) e 0,4 posteriore (oltre ai cerchi da 16" ai 15" che, nel mio caso, dovrebbero accentuare la minore stabilità)... sull'aumento di MOLTISSIMO del rollio (che comunque si muove su differenze di qualche millimetro sui 2 metri di larghezza) mi sembra moooolto più difficile da credere. Può anche essere che la mia guida è decisamente più tranquilla o che tu goda di una sensibilità ben più alta...
  • Pinko
  • Avatar di Pinko
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione Tabella pressione gomme del manuale
