ARGOMENTO: Scaldare motore
Scaldare motore 23/01/2023 11:33 #361481
Buongiorno a tutti, ho un dubbio.
Prima di partire con la mia auto ho il vizio di far scaldare un pò il motore in modo di far girare un pò l'olio ecc ecc, leggendo su internet leggo opinioni contrastanti sul fatto che faccia bene o male alla macchina.
Voi cosa ne dite?
  • Carnicelli
  • Avatar di Carnicelli
Scaldare motore 24/01/2023 00:31 #361484
Ciao, io da quando ho la fiesta ( circa 6 anni ), la mattina la faccio scaldare sempre per qualche minuto, soprattutto con queste temperature.. A volte aspetto che anche che commuta a gpl e poi parto.
Quando capita che faccio tardi a lavoro e non ho tempo per farla scaldare, al max parto e percorro i primi 200 metri a circa 2000 giri.
  • Assentato
  • Avatar di Assentato
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Scaldare motore 25/01/2023 10:54 #361486
Se fai un giro nelle discussione storiche del forum, se ne parla ampliamente.
Intanto accenno che scaldare il motore da fermo è sbagliato, controproducente. Tutte le componenti del motore vanno riscaldate in maniera omogenea, non solo il blocco motore ma anche tutte le varie componenti annesse (per dirne una, il cambio). Se si scalda il motore da fermo e si parte convinti che sia abbastanza caldo, non si considera il resto che è ancora freddo.
Quindi non serve aspettare, partire subito andando piano senza tirare è la cosa giusta da fare ;)
  • thomas80
  • Avatar di thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
  • Ringraziamenti ricevuti 163
Ultima modifica: 25/01/2023 10:57 da thomas80.
Scaldare motore 27/01/2023 19:00 #361499
Sai dirmi sotto quale voce posso trovare le discussioni nel forum? Purtroppo non le ho trovate
  • Carnicelli
Scaldare motore 28/01/2023 00:45 #361501
Usando il tasto cerca ad es. ho trovato fordfiestaitalia.com/forum/8-meccanica/1...to.html?limitstart=0
Poi, prova a cambiare i termini della ricerca e se ne troveranno altre.
Comunque se ti informi anche fuori dal forum (che sia internet o il meccanico di fiducia) troverai le stesse conclusioni.
  • thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
