ARGOMENTO: ventola che funziona di continuo
ventola che funziona di continuo 02/07/2024 19:37 #362493
, lo faceva anche prima della revisione del polmone. Forse non lo faceva prima della riparazione precedente, cioè la sostituzione di un bulbo (?) che rappresenta se ho capito bene, un sensore di temperatura dell'acqua.
L'auto a volte non partiva sembrando non prendere gas quando l'accendevo.
L'avevo spiegato in questo post, senza risposte
www.fordfiestaitalia.com/forum/34-proble...avvio-a-benzina.html
Dopo il cambio del sensore funziona bene, ma forse, da lì in poi ho avuto il problema della ventola.
Però non ne sono sicuro, ormai ho preso la balla con sta macchina
  • bruce
  • Avatar di bruce
Fiesta plus 1,4 gpl - 2011
Ultima modifica: 02/07/2024 19:40 da bruce.
ventola che funziona di continuo 02/07/2024 21:56 #362494
Se ti hanno cambiato il sensore di temperatura dell'acqua e da allora ti fa il problema, magari te ne hanno montato uno difettoso
  • fede.auto
  • Avatar di fede.auto
  • Ringraziamenti ricevuti 205
ventola che funziona di continuo 04/07/2024 18:40 #362495
mi hanno cambiato il bulbo temperatura acqua (cit. da fattura) ma la ventola girava di continuo anche prima.
Hanno risolto i problemi descritti nel post che ho linkato ma il problema della ventola è rimasto.
Oggi ho percorso 60 km in strade extraurbane in modalità test. La temperatura, pur facendo anche 10 km a 70/80 km/h senza fermarmi, è sempre stata sui 105 C con funzionamento continuo della ventola.
La porterò dal meccanico linkandogli questo post che penso possa essergli utile,
  • bruce
  • Avatar di bruce
ventola che funziona di continuo 04/07/2024 18:41 #362496
Facci sapere che ti dice il meccanico
  • fede.auto
ventola che funziona di continuo 15/07/2024 22:30 #362514
Ok a presto
  • bruce
  • Avatar di bruce
ventola che funziona di continuo 03/08/2024 15:55 #362539
il meccanico ha rilevato sporcizia e materiale vario nel radiatore, quindi l'ha smontato e ripulito bene,
allego le foto della situazione preesistente.
Per adesso mi sembra funzioni: ho percorso 20 km agli 80 in funzione test: non ha mai superato i 100 gradi.
Ho quindi acceso il condizionatore e la ventola è partita ,ma penso che sia normale..
  • bruce
  • Avatar di bruce
ventola che funziona di continuo 09/08/2024 19:57 #362546
Ottima notizia! Per fortuna una soluzione tutto sommato semplice
  • fede.auto
ventola che funziona di continuo 15/09/2024 13:43 #362626
purtroppo la ventola continua ad andare quasi di continuo.
Oggi ho fatto 100 km in autostrada e si è accesa la temperatura dell'acqua.
Non so più cosa fare.
Se la porto da una officina della zona affiliata Ford, mi prendono 70€ all'ora di mano d'opera e mi scoccia.
Il mio meccanico di fiducia non ci capisce più dopo avere pulito il radiatore
Sto pensando di cambiare auto...
  • bruce
  • Avatar di bruce
ventola che funziona di continuo 09/02/2025 19:34 #362866
Sono passati mesi e il problema persiste.
Ho portato la fiesta in un'altra officina che ha cambiato di nuovo la valvola termostatica, controllato che la pompa dell'acqua funzionasse bene, staccato l'impianto a gas per verificare non avesse un problema il polmone, pulito di nuovo il radiatore, che lui dice essere particolarmente piccolo, ma io non l'ho mai cambiato...
Niente da fare. Sono andato a Bologna in autostrada da Modena in funzione test.
Ha oscillator tra 97 e 102 gradi ma sotto non è mai andata.
La spia della temperatura non so se si sia accesa, essendo in funzione test.
Ho speso in un anno ca. 4k euro e non ho risolto il problema.
Ma le Vs fiesta hanno temperature così alte? Io ho comprato la fiesta usata di 2 anni e non credo fosse stato cambiato il radiatore con uno più piccolo come mi ha chiesto il meccanico.
Voi cosa fareste? La uso solo in città per percorsi corti e non rischiare?
La vendo dopo averci speso una fortuna?
  • bruce
  • Avatar di bruce
Ultima modifica: 09/02/2025 19:35 da bruce.
ventola che funziona di continuo 10/02/2025 16:10 #362867
Ciao, non sono molto esperto, ma ho installato da tanti anni uno strumento di misura connesso via OBD che, oltre a tanti dati, mi visualizza costantemente anche la temperatura dell' acqua, quindi mi inserisco perché chi non ha uno strumento opzionale difficilmente può dirti a che temperature arriva la sua Fiesta.
Ho la tua stessa motorizzazione e visto che lo hai chiesto, ti dico che nella mia Fiesta le temperature stanno sempre tra 85 e 93 gradi; in Inverno a 93 si apre la valvola termostatica e scendono quasi subito di nuovo a 85... quando si apre, perché se faccio i soliti 15 km ( casa lavoro ) nemmeno ci arriva,
In Estate cambia poco, le temperature sono le stesse, solamente che a 93 ci arriva molto prima e quindi apertura e nuovo calo a 85/87. Se è veramente molto caldo accendo il climatizzatore e per effetto dell' accensione della ventola, le temperature restano simili o più basse.
Ti confermo che il radiatore acqua è molto piccolo, ma mi sembra che faccia bene il suo lavoro, almeno sulla mia.
La mia auto ha però pochissimi Km, quanti ne ha la tua? La cinghia di distribuzione è stata sostituita? Chiedo perché potrebbero averti cambiato anche la pompa acqua, quindi se l' hai fatta da poco è poco probabile sia già rotta.
  • Altair
  • Avatar di Altair
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione ventola che funziona di continuo
