ARGOMENTO: Olio frizione quando cambiarlo ? È facile ?
Olio frizione quando cambiarlo ? È facile ? 23/12/2024 10:51 #362817
Salve olio frizione quando andrebbe cambiato ? È facile farlo da soli ? Ho visto dei tutorial su altre auto e non sembra complicato … sembra più semplice dell’olio normale che cambio sempre io … dopo quanti kilometri / anni andrebbe cambiato ?
Magari un consiglio non solo da libretto ma anche da esperienza .
Vi ringrazio .
  • apprentice
  • Avatar di apprentice
posseggo : ford fiesta vi gpl 71 kw
così non lo specifico sempre :P
Olio frizione quando cambiarlo ? È facile ? 23/12/2024 11:07 #362818
Credo che il problema sia arrivare allo vite di spurgo dovrebbe essere credo sotto la batteria o lì intorno
  • mumbletwo
  • Avatar di mumbletwo
Vado piano e allora????
Olio frizione quando cambiarlo ? È facile ? 23/12/2024 12:03 #362819
Se si riesce a capire attrezzi ne ho. E dopo quanto tempo? Il problema è capire dove .. se si smonta la ruota è più facile?
  • apprentice
Olio frizione quando cambiarlo ? È facile ? 25/12/2024 12:22 #362823
Nella mia 2016 è in comune con l'olio freni, anche se ha un divisorio, ma comunque comunica, se l'olio freni viene cambiato ogni 2 anni grandi problemi non ce ne dovrebbero essere, se invece diventa melassa andrà a finire anche nel contenitore olio frizione. Smontare la ruota non credo ti aiuti
  • mumbletwo
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione Olio frizione quando cambiarlo ? È facile ?
