ARGOMENTO: Spia Olio
Spia Olio 13/09/2016 09:41 #324604
Ragazzi sapete se esiste un messaggio nel Sync di cui dispongo che avvisa che manca un kg d'olio.
NON intendo ne la spia rossa della pressione ( olio oramai finito ) ne il messaggio di cambiare l'olio che appare quando è passato un anno o 20.000 km. Grazie
  • Alessandromilano1973
  • Avatar di Alessandromilano1973
Re:Spia Olio 13/09/2016 12:07 #324610
No. L'olio sulla fiesta va controllato sempre con l'astina
Re:Spia Olio 25/09/2016 02:38 #324981
Ah grazie
Spia Olio 25/09/2016 23:52 #325009
Scusate approfitto di questo topic, ma il cicalino che suona, il messaggio che dice di sostituire l'olio il prima possibilile e la luce sul cruscotto con l'olio e le ondine sotto si accende sempre a tot km o dopo un anno o c'è effettivamente un sensore che rileva se l'olio è troppo diluito e tu dunque lo devi cambiare?
Oppure per vedere se è diluito basta che guardi l'astina e se vedi che è salito vuol dire che è diluito e va cambiato.
Perchè sono smemorato e non ricordo più se veramente c'è un sensore e rileva che è diluito e lo devo cambiare per forza o se basta che eseguo la procedura di reset delle spie e posso viaggare tranquillo fin che non arrivo ai km giusti e poi lo cambio.
  • sito
  • Avatar di sito
Re:Spia Olio 26/09/2016 07:21 #325011
No, va in base ai km o alla data
Spia Olio 26/09/2016 11:38 #325018
Grazie Fabietto1990, mi era venuto un forte dubbio.
  • sito
  • Avatar di sito
