ARGOMENTO: Lampadine Anabbaglianti
Lampadine Anabbaglianti 16/02/2010 20:17 #39623
Ciao a tutti,
da maggio 09 ho una (bellissima) Fo.Fi 1.2 82cv a cui però ho dovuto cambiare 2 volte nell'ultimo mese e mezzo le lampadine anabbaglianti, una volta quella SX e una quella DX.
A me pare che durino un po' poco, che ne pensate? Può dipendere da altre componenti della macchina secondo voi?
Grazie, ciao!
alevinci
  • alevinci
  • Avatar di alevinci
Re:Lampadine Anabbaglianti 16/02/2010 20:27 #39625
Non mi sembri il primo ad aver avuto questo problema.
Portala a vedere perchè non è normale!
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Re:Lampadine Anabbaglianti 17/02/2010 00:51 #39682
veramente a me sembra abbastanza nella norma. io ho la fiesta da meno di un meso quindi ancora nn cambio nessuna lampadina ma prima avevo la punto e cambiavo le lampadine (luci di posizione, anbbaglianti e anabbaglianti soprattutto perchè quelle maggiormente usate) almeno una volta ogni 7/8 mesi
Re:Lampadine Anabbaglianti 17/02/2010 03:57 #39710
Cambiare una lampadina (alogena) ogni 7 o 8 mesi è normale...dipende da quanto la si usa....io intendo quasi tutti i giorni e ovviamente tenendole accese di giorno e di notte...
Le lampadine di posizione (a incandescenza credo) dovrebbero durare molto di più!!
Mi riferisco comunque a quelle standard, niente modelli particolari... ;)
  • enrib
  • Avatar di enrib
..Lampadine Anabbaglianti 21/02/2010 15:55 #40720
Io sono di parere diverso... le lampadine LED durano molto di più di quelle ad incandescenza... infatti (a parte il costo dell'acquisto più alto) come investimeno sul un tempo più lungo sono le migliori... e sono anche più luminose.
Naturalmente ricordo che per il momento sono illegali e dunque le ho montate solo sulle posizione.
Inoltre esistono i modelli alogene "long live" della philips per le H7 che durano il doppio delle normali.
:laugh:
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:Lampadine Anabbaglianti 21/02/2010 16:01 #40723
beh a sto punto penso sia un buon investimento anche il kit xeno...la spesa grossa è solo all'inizio perchè un paio di lampade di ricambio spedite non superano i 20€ ;)
Re:Lampadine Anabbaglianti 08/03/2010 12:16 #44833
buongiorno a tutti!
anche io ho cambiato spesso gli anabbaglianti...
la prima circa dopo 8 mesi, e 3 nell'arco di 4 mesi... ora devo cambiare la quinta la cambierò oggi... e l'auto ha poco più di un anno di vita!
ho chiamato il centro ford e all'officina autorizzata mi hanno detto: "proviamo a cambiare la lampadina e vediamo che succede..."
quindi sicuramente non sanno cosa potrebbe essere...
a me si sono fulminate sempre all'accensione degli anabbaglianti, quindi credo che ci sia un problema di dimensionamento dell'impianto
per il momento proverò altre marche di lampadine: d'accordo che le luci le uso ma non che si debbano fulminare con questa frequenza!
buon inizio di settimana
  • gabo
  • Avatar di gabo
Re:Lampadine Anabbaglianti 08/03/2010 14:52 #44876
Ciao,
prova a mettere lampade più buone altrimenti il problema potrebbe essere nel regolatore di tensione.
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:Lampadine Anabbaglianti 08/03/2010 17:13 #44901
grazie per il consiglio!
nel caso sia colpa del reglatore di tensione, come posso fare a settarlo in modo opportuno, anche in modo tale da mantenere una buona illuminazione, sempre che le 2 cose siano correlate?
sapresti dirmi se è possibile reperire da qualche parte lo schema elettrico dell'impianto delle luci?
  • gabo
  • Avatar di gabo
Re:Lampadine Anabbaglianti 08/03/2010 17:20 #44902
beh il regolatore di tensione è un componente che non si cambia normalmente... serve solo a stabilizzare la tensione voluta, non credo che si regoli!
Quoto Fabietto1990 che dice che il kit allo xeno è un buon investimento, e anche novantasei che dice che i led durano molto di più (consumando molto meno) però io non l'avevo mica messo in dubbio ;)
  • enrib
  • Avatar di enrib
