ARGOMENTO: KIT RITOCCHI
Re:KIT RITOCCHI 06/05/2010 10:53 #59135
Aggiornamento: ho richiamato in Ford e chiesto come mai per l'Hot Magenta il Kit Ritocchi non è previsto. Ancora non sanno dare spiegazioni ma sono sicuri che non lo metteranno in commercio. Mi hanno consigliata di andare in carrozzeria Ford e chiedere di mettere da parte un pò di vernice per me, alla prima occasione. Sono perplessa. :(
Fiesta 1.2 16v Plus Hot Magenta
Re:KIT RITOCCHI 06/05/2010 13:18 #59182
io ce l'ho l'hot magenta!comprato più di un mese fa :)
  • gennarino
  • Avatar di gennarino
Re:KIT RITOCCHI 27/05/2010 09:57 #63388
gennarino il kit ritocco hot magenta lo hai comprato dal concessionario o altrove?
  • theif
  • Avatar di theif
Re:KIT RITOCCHI 27/05/2010 09:59 #63389
al concessionario ke però all'interno aveva l'autoricambi auto ford!
  • gennarino
Re:KIT RITOCCHI 28/05/2010 23:28 #63875
Il KIT si puo' usare anche sul paraurti? Ho toppato un'auto e si è staccato un pezzetto di vernice (nero panther) grande quanto un chicco di riso.
Mannaggia !!!!
  • apobru
  • Avatar di apobru
  • Felice possessore della fofi GPL
Re:KIT RITOCCHI 01/06/2010 19:38 #64592
A me il kit per i ritocchi lo hanno regalato quando sono andato a consegnare il questionario al concessionario..
  • Cirofrad
  • Avatar di Cirofrad
Fiesta 1.4 TDCi Titanium 5p grigio mare 2010+cerchi 16"+ESP
+Anabb. Xenon 5000k+Luce portaoggetti+plafoniera post+kit led posizione,targa,baule,luci piedi+esp disins.
Re:KIT RITOCCHI 01/06/2010 20:52 #64616
Mannaggia !!!!
certo ma bada bene che col kit si ottengono risultati penosi.
Se vuoi ottenere un risultato decente segui questa procedura:
-fai una carteggiatina con carta abrasiva 5000 o 4000
-applichi la vernice (solo un po, non riempire lo spazio tutto in una volta)
-carteggia leggermente
-riapplica la vernice (stavolta fai in modo di mettere più vernice di quanta ne serva)
-carteggia fino a che la superficie non è livellata perfettamente
-passa il trasparente
-dopo 4/5 ore passa un buon polish per lucidare la parte trattata
se segui alla lettera, dopo non saprai neanche dov'era il punto in cui era saltata la vernice.
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:KIT RITOCCHI 02/06/2010 01:48 #64673
se segui alla lettera, dopo non saprai neanche dov'era il punto in cui era saltata la vernice.[/quote]
Cavoli..io avrei paura a usare della carta vetrata sulla carrozzeria :unsure: ..intendevi sulla plastica o vale anche per la carrozzeria il procedimento??
  • Gio90
  • Avatar di Gio90
Re:KIT RITOCCHI 02/06/2010 11:49 #64694
Cavoli..io avrei paura a usare della carta vetrata sulla carrozzeria :unsure: ..intendevi sulla plastica o vale anche per la carrozzeria il procedimento??[/quote]
vale per qualsiasi parte verniciata il procedimento.
Secondo me hai paura di usare la carta vetrata sulla carrozzeria perchè non hai mai visto quella da carrozziere :cheer:
forse hai pensato a quella che si trova in ferramenta, quella molto abrasiva NOOOOOOOOOO! non è quella. La carta abrasiva da carrozziere non è assolutamente pericolosa, con quella che ti ho consigliato io, ti toccherà sfregarla parecchio per avere un buon risultato, ma è impossibile fare dei guai dato che ha un potere abrasivo che rasenta lo zero.
La carta abrasiva, come certamente saprai, è caratterizzata da un numero detto GRANA, questo ne indica il potere abrasivo; più questo numero è vicino allo zero e più è abrasiva e lascia una superficie molto ruvida (la vernice dell'auto la asporterebbe); più il numero della grana è alto, è meno è abrasiva la carta e più sarà liscia la superficie dopo essere stata trattata.
Pensa che in genere, un ferramenta tratta carte abrasive di grana 40-50-60-80-100-150-180
la carta che si usa sulle carrozzerie, e che puoi trovare o in ferramenta specializzati, o da qualche carrozziere o nei colorifici, ha grane in genere 2000-2500 fino alla 4000-4500
Io ti consiglio di usare un carta con grana 4000; per asportare la vernice del kit di ritocco in più ci metterai più tempo ma almeno no danneggi la vernice; al massimo la renderai un po opaca ma poi col polish ritorna come nuova.
Ciao.
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
I seguenti utenti ringraziano:: Mirkoss
Re:KIT RITOCCHI 02/06/2010 15:44 #64777
Cavoli!!! Grazie mille del consiglio...io ho alcune righe, che hanno "riparato" con il kit ritocco dal carrozziere..ma che purtroppo si vedono da vicino e si vede molto il ritocco..e sinceramente dato che non voglio spendere 600€ per rifare tutta la fiancata per alcune righe e una ammaccatura vedrò di seguire il tuo consiglio..davvero molto accurato nella spiegazione ;) !!!
Grazie!!!
  • Gio90
  • Avatar di Gio90
