ARGOMENTO: Prolong vs Bardahl
Prolong vs Bardahl 06/08/2010 16:04 #75121
per il mio primo cambio olio vorrei mettere uno dei due
quale mi consigliate?
  • jiro180387
  • Avatar di jiro180387
  • new ford fiesta
1.4 GPL 71 KW 96 CV
Re:Prolong vs Bardahl 07/08/2010 00:13 #75151
mah...il primo non lo conosco...il bardahl però come lubrificante per la moto era uno dei migliori se non il migliore...non so se sui nostri motori sia altrettanto buono...
Re:Prolong vs Bardahl 07/08/2010 00:31 #75154
è un ottimo olio, se parliamo del xtc-60, professionale, ma consiglio di aver slegato prima a dovere il motore...........almeno 20000 Km
altrimenti col fullerene si rischia di rimanere sempre iimpallati in una sorta di rodaggio, fra l'altro non è nemmeno tanto facile poi da rimuovere.
regolatevi.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 07/08/2010 00:57 da Dario60.
Re:Prolong vs Bardahl 24/08/2010 16:55 #76549
addirittura 20 mila km?
  • mikaelcbr
  • Avatar di mikaelcbr
Re:Prolong vs Bardahl 25/08/2010 17:22 #76644
20000 km sono il minimo, se non anche di +.
considera che fino a quella percorrenza hai ancora il 1° olio che va poi sostituito al tagliando pieno di micro-limature, quindi + aspetti meglio è.
e cmq. qualsiasi anti-attrito ha sempre bisogno di olio e filtro-olio nuovi, altrimenti si rischia di vanificare in parte le sue proprietà.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Re:Prolong vs Bardahl 25/08/2010 17:59 #76647
be quindi dopo il 1 tagliando si può usare no?
  • mikaelcbr
Re:Prolong vs Bardahl 25/08/2010 19:12 #76648
in media si.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Re:Prolong vs Bardahl 26/08/2010 19:27 #76741
logicamente pure io immaginavo non dovesse essere usato durante il rodaggio, a parte per non impedire gli assestamenti e le limature, anche perchè io so che le case come primo olio mettono un olio da rodaggio speciale che è più viscoso del normale per garantire la massima protezione.
Ma per finire il rodaggio non ci vogliono 10000 km? Mi sembra molto strano che minimo fino a 20000, cioè a rodaggio finito da un pò non si possa usare il bardahl.
Ovviamente sono d'accordo sul fatto che non bisogna mischiarlo col primo olio, al 100%, ma mettiamo il caso che uno fa il primo tagliando senza aver fatto 20.000 km?, mettiamo max 15.000? Per quale motivo non lo potrebbe utilizzare?
Perchè poi non viene specificato da loro?
  • mikaelcbr
Re:Prolong vs Bardahl 27/08/2010 13:56 #76803
chiaro che se lo fai intorno ai 15000 non succede nulla ......
sostanzialmente un buon rodaggio dipende solo da come hai usato il motore non dal kilometraggio, quindi i 20000 consigliati sono solo uno scrupolo in piu' che ti permette all'occorrenza di utilizzare tranquillamente qualsiasi anti-attrito avendo gia' il motore ben slegato, ma è ovvio che se lo vuoi mettere prima va cmq. bene, nessuno te lo vieta.
io, per esperienza personale preferisco attendere, e solo dopo passare ad eventuali prodotti specifici nel qual caso se ne avverta l'esigenza.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 27/08/2010 13:58 da Dario60.
Tempo creazione pagina: 0.106 secondi
