ARGOMENTO: Consumi benzina fiesta GPL
Re:Consumi benzina fiesta GPL 08/09/2010 23:23 #77978
grazie ragazzi per le risposte!!!
@kappa69fiore non vorrei contraddirti ma non dovrebbe consumare piu' benzina se l 'auto cammina?
@Michele AltiV3c_128 effettivamente seguendo i tuoi calcoli mi sto accorgendo che c'è qualcosa che non va!!!
Comunque sono sicuro che ho guidato sempre a gpl , e sono sicuro di aver messo 15 € di benzina (10 litri) , quando ho messo la benzina la lancetta si è fermata un millimetro prima della tacchetta a meta' tra il mezzo serbatoio e zero!! quando ho messo la benzina il cdb non mi dava l'autonomia di km quindi penso che ero quasi a secco(la concessionaria mi avra' messo 2 litri)
speriamo che non sara' cosi sempre altrmenti mi prendevo direttamente la macchina a benzina :-(
ciaooo e ancora grazie
  • luken
  • Avatar di luken
  • ‎"Solo chi non osa non sbaglia." - Henry Ford
FoFi Plus MY 2011 1.4 GPL euro 5
A/C Manuale - Vernice Metallizzata - 5 porte - Sound System - Sensori parcheggio - Block Shaft-Bracciolo-Vasca baule-Ordinata 7/7/10 ritirata 4/9/10
My Gallery
Ultima modifica: 09/09/2010 13:15 da luken.
Re:Consumi benzina fiesta GPL 09/09/2010 03:11 #77991
ciao,
la mia fofy da 3 mesi percorsi 10mila e passa km e ti dico che anke io ho lo stesso problema con la benzina e gpl.
ti dico che sono partita per le vacanze sono andata a rimini e ho messo sempre gas usando l'auto al 99 % in autostrada tra andata e ritorno prima di partire avevo messo 20 € di benzina e se li ha mangiati e nn mi dite che per la partenza dell'accensione se ho percorso quasi 1500 in autostrada fermandomi 2 volte all'ndata in autogrill e 2 volte al ritorno.
Falla controllare secondo me io ho la sensazione che il consumo di benzina sia eccessivo ma tanto
  • bellel83
  • Avatar di bellel83
Re:Consumi benzina fiesta GPL 09/09/2010 09:50 #77996
Vorrei solo aggiungere che la lancetta in realtà non segna la benzina rimasta, ma fa una stima dell'autonomia residua e poi restituisce il valore equivalente sull'indicatore. Ad esempio, quando la tiro un po', quando vado in montagna dove magari si cambia marcia a 4000 giri perchè sennò il motore va sottocoppia, l'autonomia scende, e con essa anche l'indicatore. Guidando invece con un uovo sotto l'acceleratore, l'autonomia aumenta molto, e la lancetta si sposta anche verso il pieno. Quindi guidando in autostrada col clima anche a me è capitato di vedere l'autonomia scendere drasticamente, ma la benzina era sempre lì, perchè quando lo spegnevo o andavo più piano, magicamente si riportava ai livelli di prima! :)
  • ste52
  • Avatar di ste52
120000 km a GPL
Re:Consumi benzina fiesta GPL 09/09/2010 12:15 #78012
Anche a me succedeva con la macchina precedente , che in autostrada mi segnava la riserva e poi invece l 'indicatore ritornava come l'inizio!
Aspettero' un po prima di portarla a controllare e faro' le dovute prove.
@bellel83 tu l'hai fatta controllare con un consumo cosi evidente di benzina? e che ti hanno detto?
  • luken
  • Avatar di luken
My Gallery
Ultima modifica: 09/09/2010 12:17 da luken.
Re:Consumi benzina fiesta GPL 09/09/2010 13:14 #78020
Aggiornamento
Ho chiamato in assistenza Ford e dopo aver descritto la mia situazione mi hanno detto che inizialmente i consumi sono eccessivi anche a benzina e fino al primo tagliando (15.000 km) non saranno ancora definitivi!
Secondo voi mi conviene aspettare ?
  • luken
  • Avatar di luken
My Gallery
Re:Consumi benzina fiesta GPL 09/09/2010 14:33 #78025
luken ha scritto:
Aggiornamento
Questo è vero, e come scrivevo altrove la mia macchina inizialmente manifestava qualche anomalia (a gpl) ma ripensando ai primi giorni adesso, dopo 6 mesi e 10000 km sembra un'altra macchina. Però non ha mai manifestato, fortunatamente, consumi esagerati di carburanti/olio motore.
Se tu avessi problemi con l'impianto GPL (e non mi pare tu ne abbia) ti direi di aspettare perché inizialmente il mio impianto era palesemente pieno d'aria.. Ma questa cosa dei consumi di benzina è un po' anomala... non mi torna qualcosa.
PS: Non so se come nella mia ti hanno messo l'adesivo sul parabrezza, ma ti conviene tenere la benzina tra la tacca di 1/4 e quella del mezzo pieno per non rischiare di surriscaldare e quindi rompere la pompa della benzina.
Re:Consumi benzina fiesta GPL 09/09/2010 14:53 #78029
si si anche io ho l'adesivo ... oggi vado a mettere 10 € di benzina e vediamo un po' che succederà!!!!
ps comunque serbatoio al momento della consegna dell auto era davvero vuoto!!! mah!!! non so se significa qualcosa
Grazie per le risposte
  • luken
  • Avatar di luken
My Gallery
Re:Consumi benzina fiesta GPL 09/09/2010 15:18 #78031
come gia' evidenziato tempo fa in altro post dedicato, esiste una spiegazione logica all'eccessivo consumo di benzina pur andando a GPL. la ° Commutazione Silente o NON definitiva ° dipende da come è stato impostato il parametro fisso via software - BRC -
sequent plug & drive - sez. impostazione parametri - commutazione.
Valore massimo RPM per commutazione:
corrisponde al valore di giri motore al di sopra del quale viene impedita la commutazione a gas.
Inserendo qui un valore “8000”, come si vede in figura 5-15, la commutazione è possibile solo per valori di giri del motore inferiori a 8000 giri/min.
x fare un semplice es:
molti istallatori impostano volutamente detto parametro sui 4000-4200 gr. anziche' 8000 spesso x preservare ulteriormente le valvole e relative sedi dalle alte temperature.
cio' siginifica che fino a 4000 gr. la macchina va tranquillamente a GPL ma una volta superata tale soglia ecco che avviene la
° commutazione silente °
e cioè il passaggio momentaneo a benzina senza che il conducente venga minimamente avvertito dagli indicatori-led che di fatto restano VERDI. ( commutazione non definitiva o transitoria )
una volta rientrati nel range di giri inferiore ai 4000 si ha nuovamente l'automatica commutazione-GPL.
ora, a parte un'eventuale controllo di detto parametro, risulta evidente un maggior consumo di benzina in caso di impostazione parametro a gr. medi. ( 4000 gr. )
IDEM x il Valore minimo RPM per commutazione:
viene spesso impostato sopra i 600 gr. a GPL con passaggio Silente a benzina sotto tale valore.
questo mediamente x evitare lo spegnimento del motore.
anche in questo caso ( commutazione non definitiva o transitoria ) i led restano VERDI e non vi è alcun avviso.
dunque la questione puo' incontrare ( involontariamente ) una possibile scelta individuale.
il fatto che la macchina mi passi a benzina ad esempio sopra i 4200 gr. a me va benissimo, ma è ovvio che ad altri la cosa potrebbe non esser gradita proprio x un maggior consumo di benz.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 09/09/2010 15:28 da Dario60.
Re:Consumi benzina fiesta GPL 09/09/2010 15:29 #78034
Caspita, mi sembrava una paranoia di alcuni basata su un fatto inesistente questa del consumo di benzina mentre si va a GPL... Mi ero perso questa spigazione!!
Grazie Dario, sei mitico (come sempre)!! :D
Re:Consumi benzina fiesta GPL 09/09/2010 15:38 #78037
Grazie per la risposta completa e molto professionale e tecnica , mmi hai aiutato a capire molte cose.
Se ho capito bene quello che hai scritto dovrei superare i 4000 giri o stare sotto i 600 giri per avere la commutazione silente
Io comunque , dato che sono ancora ai primi km , non vado oltre i 2500 giri quindi non capisco il consumo di benzina eccessivo!!
  • luken
  • Avatar di luken
My Gallery
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Manutenzione e costi di gestione Consumi benzina fiesta GPL
